Ecran qui s'efface.
Ecran qui s'efface. Empty Ecran qui s'efface.
Message par Jellow87 Sam 25 Juin 2016 - 19:56
  Je suis dans la phase d'apprentissage de mon Orégon 650, je le laisser donc allumé pour comprendre la bête. Mais après un certain temps de fonctionnement en continu, l'écran s’efface complétement et je suis obligé de redémarrer le GPS pour retrouver celui-ci. Est-ce normal?
Pour info, la version du software est le 4.80.
merci...
Jellow87
Ecran qui s'efface. Empty Re: Ecran qui s'efface.
Message par Sergio Dim 26 Juin 2016 - 9:08
Tu as acheté ton GPS neuf ou d'occasion ?
Il y a une microSD à l'intérieur ?
Tu as fourré quelque chose en mémoire interne ou sur la microSD (si présente) ?
Tu as des batteries neuves ou chargées ?
Sergio
Sergio
Message par Jellow87 Dim 26 Juin 2016 - 10:27
Bonjour Sergio,
Le Gps est neuf (10 juin), Micro sd Topo France v4 (neuve), Batteries neuves et chargées. J'ai peut être fait une fausse manipulation.
1 - J'ai recopier ma topo v4 sur une microSD de 32 Go et l'ai installée dans le gps après déverrouillage avec GimpUnlock pensant que j'avais le droit de sauvegarder mon propre achat. Mais après la consultation de ce site, j'ai fais marche arrière et réinstallé l'original.
    Je n'ai rien constaté d'anormale avec cette manœuvre...
2 - J'ai également, en lisant les posts qu'il existait un menu caché sous l'application "Satellite". Curieux de nature, je n'ai pas résisté à vérifier par moi même. Mais arrivé sur la page je ne savais en sortir alors j'ai appuyé sur je ne sais quoi et une nouvelle page est apparue jusqu’à me retrouvé sur un défilement de données toutes vertes. Pas rassuré, j'ai pris la décision de couper le gps.
    Je n'ai rien remarqué de spéciale après cette manœuvre.
C'est plus tard que j'ai constaté ce phénomène. Il faut dire aussi qu'au début je laissais le gps allumé que 10 à 20 minutes d'affilé.
Je te remercie pour ton intervention...
Jellow87
Message par Sergio Dim 26 Juin 2016 - 10:39
Enlève la microSD Topo France pro v4 et fait un master reset :
Applique d'abord la première méthode (light reset) ; si absence de résolution du problème, applique la seconde (master ou hard reset).
Sergio
Sergio
Message par Jellow87 Dim 26 Juin 2016 - 10:48
Merci sergio, je vais essayer la première méthode...
Jellow87
Message par PHCK Dim 26 Juin 2016 - 17:37
si je peux me permettre, il est bien connu (et j'en fais régulièrement les frais) que l'oregon 600 (ou 650) plante sans raison à n'importe quel moment (obligation de sortir les piles pour redémarrer) ; fort heureusement ce n'est pas trop souvent (pour ma part, 1 fois toutes les 10 utilisations environ, mesuré au pif, sans véritable relevé statistique) Smile
PHCK
Message par Jamas Dim 26 Juin 2016 - 18:33
Verifier quand même que ce n'est pas tout simplement le mode veille qui se met en marche pour économiser les piles/accus.
Voir les réglages dans le menu paramètre....
Sinon faire un master reset.
Message par goti73 Dim 26 Juin 2016 - 20:29
C'est sûrement la mise en veille du rétro éclairage de l'écran..
Tu peux en régler la durée avant extinction dans le menu Reglage/Affichage.
 Pour ne plus avoir ce problème tu peux configurer une des deux touches du gps pour rallumer ou éteindre le rétro éclairage sans éteindre le gps.
Tu vas dans Réglage /Système/Configurer les touches : le mieux c'est de prendre la touche Utilisateur et ensuite Toucher une fois puis dans la liste tu sélectionnes Écran activé/désactivé.
Ensuite quand tu seras bien habitué tu pourras améliorer à ton goût pour des idées voir le tuto pour affecter 2 touches etc..proposé en note.
Ensuite pour l'autre question, quand tu es dans une page principale de menu pour la fermer tu cliques sur la croix en bas à gauche.
Si dans un menu, tu as ouvert les options avec les trois petits traits en bas à droite, pour revenir à la page principale il suffit de cliquer sur la flèche retour en bas à gauche.
Il faudrait aussi que tu fasses une mise à jour du software
Message par Jellow87 Dim 26 Juin 2016 - 23:35
Merci à vous tous...
Finalement, j'ai fini par faire un master reset. Maintenant je vais attendre un certain pour être sûr que le problème est résolu. Je vous tiens au courant.
Jellow87
