Nüvi 2567 l'écran s'éteint
Nüvi 2567 l'écran s'éteint Empty Nüvi 2567 l'écran s'éteint
Message par Rol29N Ven 12 Sep 2014 - 14:02
Je possède un GPS Nuvi 2567 qui a la mauvaise idée d'éteindre l’écran après quelques minutes de fonctionnement. En revanche, le guidage par la voix  fonctionne en permanence.
Les mises à jour ont été faites et la temporisation  réglée sur jamais. J'ajoute pour être complet, que ce défaut intermittent à l'origine est devenu récurent.
Est-grave docteur?
Cordialement.
RB
Rol29N
Rol29N
Nüvi 2567 l'écran s'éteint Empty Re: Nüvi 2567 l'écran s'éteint
Message par jpedro Ven 12 Sep 2014 - 14:38
Essaye toujours de faire un master reset. (cela remet le GPS en configuration usine)
Si cela ne donne rien, il faudra voir avec le SAV Garmin.
Nüvi 2567 l'écran s'éteint Empty Re Re Nuvi 2567 l'écran s'éteint
Message par Rol29N Ven 12 Sep 2014 - 17:06
Merci pour cette réponse rapide applaudit .
Je vais essayer ce W-E
R B
Rol29N
Rol29N
Nüvi 2567 l'écran s'éteint Empty Re écran
Message par Rol29N Mar 16 Sep 2014 - 9:23
Après reset et essais, tout fonctionne normalement top , merci pour le conseil qui m'a évité l'achat d'un nouveau GPS.
Bien cordialement.
RB
Rol29N
Rol29N
Message par Jurassik Lun 1 Fév 2016 - 16:29
J'ai eu la même chose avec mon 3598: Subitement et sans prévenir, mon écran s'étaint comme un rideau de théâtre qui se ferme. Il faut le rallumer comme après un extiction volontaire.
Denièrement, après une mise à jour de cartes additionnelles (http://osm.thkukuk.de/) sur micro-sd, voilà que mon appareil ferme l'écran dès qu'il s'était allumé et continuellement de sorte qu'il devenait inutilisable.
Après des tâtonnements, changement de carte micro-sd, effaçage des cartes additionnelles, effaçage des pois issus de Tomtomax et de Garminhaeven avec Poiloader et Sox, ce sont ces derniers qui étaient les fautifs. J'ai donc placés toutes mes zones de dangers et autres fabriqués avec Poiloader sur la mémoire de l'appareil lui-même et tout est rentré dans l'ordre. C'est à ni rien comprendre.
Quelqu'un a-t-il remarqué ce problème d'extinction progressive de l'écran comme un ridea qui se ferme depuis la gauche et la droite?
Jurassik
Jurassik
