carte mémoire 276C
+6
docanfr
Velar
BRFRANCIS47
Fracasse290557
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: carte mémoire 276C
pour info le 276C ne supporte pas des datacard suppérieure à 256 MO
je confirme ce que dit Jamas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]: quand j'ai vendu mon G276C il y a un peu plus de 2 ans, ça faisait déjà un moment qu'il utilisait des cartes 512Mo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
Mode HS ON:
encore un cas où un newbee veut affirmer son "savoir" dès le 2ème message après son arrivée, sans s'intéresser au contexte...; désolé pour le ton agacé de cette remarque, mais ça fait le 2ème cas ici en quelques minutes ce soir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Mode HS OFF
Pour revenir au sujet, 2 remarques pour terminer:
- c'est vrai que ça n'était pas le cas avec les tout premiers firmwares, mais ça a vite été corrigé
- si je me souviens bien (?), le support des datacards de 512Mo est aussi lié à la version de MapSource; mais là encore, il y a longtemps que les "anciennes" versions ont été mises à jour.
Mode HS ON:
Mode HS OFF
a tous : je ne sais toujours pas pourquoi mon 276C refuse de changer de firmware!
une idée???
une idée???
Pour info mon 276c tourne avec une carte mémoire de 512 depuis au moins 3 ou 4 ans.
Aujourd'hui mapsource version 6.15.6 et 5.40 pour le gps sans problème particulier.
themsi- 1 sat
Quelqu'un sait-il s'il est possible d'avoir des cartes d'un Go pour les 276C ?
laurent besancon- 0 sat
Non pas possible.
D'ailleurs si c'était possible, ça serait hors de prix
Non pas possible.
Bonsoir et merci pour la réponse rapide.
Est ce que vous savez si c'est uniquement un pb de cout, ou est ce un pb technique de construction des mémoires ?
Laurent
Laurent
Garmin a choisi à l'époque un format de carte propriétaire qui pour Garmin n'avait que des avantages: Prix exorbitant et coût de fabrication bas d'où bénéfice énorme.
Un peu comme Fuji et Olympus à l'époque avec les cartes XD.
Cependant comme la concurrence proposait des cartes au format plus standard, Garmin a changé son fusil d'épaules avec les série SP 2610 qui utilisaient un format Compact Flash (CF) d'un prix plus raisonnable.
Puis sur les Nuvi et Zumo, Garmin est passé au format SD et microSD
Les DataCard Garmin utilisent une techno NAND tout comme les anciennes cartes SmartMedia et les cartes XD.
A mon avis, réaliser une datacard Garmin à partir d'une carte XD doit être très facile (cablage fil à fil) à partir du moment ou on connait le brochage de la datacard.
Par contre au niveau f/w il y a une limitation à 512Mo.
Ci joint l'état de mes réflexions (voir l'autre fil sur le sujet: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
Merci pour ces informations vraiment sérieuses.
Qu'est ce que veut dire "f/w" dans la réponse ?
Bonne soirée
Laurent
Bonne soirée
Laurent
f/w signifie "firmware" (tout comme s/w signifie "software" ) cad le logiciel interne au GPS qui ne sait à priori sur les 276c et 278 que gérer 512Mo de mémoire
Carte mémoire garmin maison
Bonjour ,
Oui je l'ai fait avec SmartMedia de 128M , fonctionne très bien depuis 3 ans.
j'ai tenté avec une Xd (de 16,256 et 512Mo) sans succès pour l'instant.
Grenouille- 1 sat
très intéressant, Grenouille => tu pourrais nous mettre des photos de ta réalisation stp?
Bonjour,Oooops! a écrit: très intéressant, Grenouille => tu pourrais nous mettre des photos de ta réalisation stp?
Pas très beau à présenter, car fait cela vite fait pour tester ,et ... le provisoire dur...
Connecteur mémoire Garmin:
La carte SM découpée et connectée, résistance de 2,2k sur r/b et condo de découplage
mais tout était là [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
c'est lui qui à tout fait, moi j'ai juste manié la loupe pendant des heures pour retrouver le brochage du connecteur mémoire garmin.
Grenouille- 1 sat
Grenouille- 1 sat
Bonsoir grenouille
Tu dois avoir raison: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je ne me souviens plus ou avoir trouvé l'ancien schéma
A priori, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec une carte XD de 512 Mo sauf que ça doit commencer à être difficile à trouver sur le marché.
Au début j'avais trouvé ce schema aussi, mais ne correspondait pas à d'autres utilisations de xd à dans des réalisations éléctroniques.Jamas a écrit:Je ne me souviens plus ou avoir trouvé l'ancien schéma
C'est ce que je me suis dit, mais là je bloque, il faut que je cherche encore, peut etre un pb d'ID de mémoire non reconnu par le f/w.Jamas a écrit:A priori, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec une carte XD de 512 Mo.
il faut que je réalise un bout de code sur un microcontronleur pour lire l'ID de cette XD, car je ne sais pas le faire autrement.
je suis en train de faire un lecteur de carte garmin via usb ( en dérivant l'utilisation d'un lecteur XD-SM/Usb) peut etre une autre piste,
pour découvrir le File system (fat, fat32,...).
Oui , car on trouve des type M, M+ et H mais le type standard, dur dur, j'ai fini par en trouver aux US il y a 3 semaines.Jamas a écrit:sauf que ça doit commencer à être difficile à trouver sur le marché.
Grenouille
Grenouille- 1 sat
merci pour les photos et tous les renseignements .
En fait je me demandais comment ça rentrait dans le logement du GPS Garmin avec les fils devant aller du connecteur à la carte SM, mais je n'avais pas percuté que le format des cartes SM permettait de faire rentrer le tout dans l'emplacement d'origine.
En fait si tu regarde le schema ou il y a le brochage de la SM, on garde que la partie jaune, sinon ça rentre pas !!Oooops! a écrit:En fait je me demandais comment ça rentrait dans le logement du GPS Garmin avec les fils devant aller du connecteur à la carte SM.
Grenouille- 1 sat
Re-,
oui, effectivement, c'est ce que j'ai vu .
Par contre, juste une confirmation: ça fonctionne correctement aussi quand on fait les transferts sur un G276C/278 en USB?
Car sur le site de Léo Bodnar il y a une copie d'écran qui montre un transfert sur un G176C en port COM, or l'USB des G276C/278 c'est quand même 100 fois plus rapide (115 Kb/s vs 12 Mb/s).
Je ne sais plus de quand date le format SM, mais comment se situait-il (ou plus exactement les puces mémoire utilisées) par rapport aux vitesses de l'USB (même le simple 1.1 des G27X)?
Oui en Usb , je n'ai jamais utilisé le port serie sur mon 296.Oooops! a écrit:Par contre, juste une confirmation: ça fonctionne correctement aussi quand on fait les transferts sur un G276C/278 en USB?
Je ne sais plus, mais de toute façons, il faut beaucoup plus de temps pour compiler la carte que pour la transferer en usb.Oooops! a écrit:Je ne sais plus de quand date le format SM, mais comment se situait-il (ou plus exactement les puces mémoire utilisées) par rapport aux vitesses de l'USB (même le simple 1.1 des G27X)?
Garmin utilise des Nand du marché (Toshiba et samsung), les Xd que j'ai trouvés sont aussi de Toshiba et samsung.
Les dernieres version M,M+ et h son plus rapide, mais pas encore fait l'essai, je vois deja avec des standards.
a+
Grenouille- 1 sat
C'est une type M, il faut déja que ça fonctionne avec une type "standard".Jamas a écrit:Trouvé ça en 512Mo
Si j'arrive à faire fonctionner cette foutue Xd, je donnerai le lien du vendeur, si il en a encore.
J'ai récuperé je sais plus ou je jeu d'instructions , pour piloter une Xd, il y a les commandes basics, et des plus évoluées,
selon les versions et les contructeurs.
Donc pas évident, car si garmin à utilisé une commande particulière d'un constructeur,
je suis mal, à moins de tomber sur le même model de Nand.
Grenouille- 1 sat
un peu de mieux pour la xd, maintenant j'ai le message
" format de cartouche incompatible"
lors de l'insertion de la carte dans le gps.
Quelqu'un sait comment formater une "datacard garmin" ?
Grenouille- 1 sat
» cartouche memoire 276c
» [résolu]mémoire pleine dans 276C
» 276C, perte de la mémoire de la dernière position
» Tutorial pour étendre la memoire de mon Nuvi 660 par memoire SD (ajout de carte...)
» [résolu]mémoire interne et carte mémoire Camper 770
Page 2 sur 3
