traces dans gpsmap64st
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Randonnée :: Séries Gpsmap de randonnée :: Gpsmap 64-64s-64st-64x-64sx-64csx
J'ai installé un certain nombre de traces sur une carte SD additionnelle sur un GPSMap64st. Je ne comprend pas dans quel ordre ces traces sont affichées dans le menu. Ce n'est pas l'ordre alphabétique; ce n'est pas du plus près au plus loin; toutes n'apparaissent pas dans la liste bien que toutes se trouvent sur la carte SD ( je l'ai vérifié avec MapSource & BaseCamp); parmi celles qui n'apparaissent pas certaines sont très proches du lieu où se trouve le GPS & devraient logiquement apparaître. J'ai recherché dans le peu de documentation que j'ai reçue avec l'appareil je n'ai rien trouvé pour m'éclairer. Quel est donc le critère d'affichage ?
jobloman- 2 sat
Re: traces dans gpsmap64st
Les Garmin sont capricieux pour le transfert de traces, particulièrement le 64 : il faut toujours passer par MapSource ou BaseCamp pour transférer une trace, et éviter de faire un copier-coller d'un fichier .gpx dans le dossier GPX du stockage interne ou de la microSD.
Sergio- 7 sat
je confirme tout à fait ce que dit Sergio et en plus le fait de passer par Basecamp ou Mapsource permet de corriger des erreurs de balises des fichiers GPX.
Il est aussi possible de forcer l'affichage d'un tracé récalcitrant qui apparait bien dans la liste du GPS mais pas sur la carte en inversant ce tracé, éventuellement 2 fois pour le rétablir (là aussi correction du fichier GPX)
jcphal- Invité
Bonjour jobloman
Je n'ai pas de 64
Mais un etrex, sur ce lui ci, si on copie des traces en gpx sur la carde sd, le gps ne ces pas les lire
Pour cela il faut les enregistrer directement sur le gps, à partir de MP Source, transférer vers le gps, et tu les retrouveras sur le journal de trace
Le mieux 'est de leur donner un nom pour les retrouver plus facilement
popaul1
Je n'ai pas de 64
popaul1
popaul1- 4 sat
Merci pour vos réponses. Pour transférer les traces j'ai utilisé soit MapSource soit BaseCamp. Avec MapSource le résultat se trouve dans un fichier userdata.gpx; avec Basecamp chaque trace est séquentiellement enregistrées track.gpx - track1.gpx - track2.gpx & ainsi de suite, mais dans le menu traces de GPSMap le résultat est le même, les traces apparaissent dans le désordre le plus complet. Peut être faut il ne pas dépasser un nombre maximum de traces avec un nombre maximum de points pour avoir un rappel correcte des traces enregistrées sur la carte SD. Je n'ai pas essayé sur la mémoire interne.
jobloman- 2 sat
pour éviter tout malentendu quand tu transfères des données au GPS avec Basecamp une fois le transfert terminé, tu sélectionnes le GPS ou la carte SD et tu vérifies la présence des données envoyées.
tu peux actuellement connecter le GPS et avec Basecamp vérifier l'état des données et voir s'il y a une différence entre le GPS autonome et le GPS sous Basecamp.
jcphal- Invité
pour moi l'idéal dans le nom des traces = 001-track.gpx ou 001-matrace.gpx puis 002-et on nomme la trace suivante.
Ce qui permet que les traces serons lu dans l'ordre d'enregistrement
la numérotation par chiffre en tète, permet un classement correct
Il faut toujours mettre des 00 si non à partir de 9 le classement se désorganise
popaul1
popaul1
popaul1- 4 sat
J'ai eu vérifié la présence sur la carte SD des données envoyées par BaseCamp ou MapSource. Toutes les traces envoyées ont bien été enregistrées sur la carte SD.
jobloman- 2 sat
Oui bien sur mais la numérotation n'est pas de moi mais de BaseCamp. Je n'ai utilisé BaseCamp que pour faire un essai & voir si par rapport à MapSource il y avait une différence dans le menu trace du GPS. Aucune différence. Je trouve plus pratique MapSource que BaseCamp. Un seul fichier à ouvrir pour vérification avec MapSource savoir userdata.gpx contre autant de fichiers que de traces avec BaseCamp sans compter que le nom original de la trace est remplacé par un numéro avec BaseCamp.
popaul1
jobloman- 2 sat
popaul1
Oui entierement d'accord, Plus simple avec MSource
Mais tu peut modifier directement les noms sur la carte Sd
popaul1
popaul1- 4 sat
Modifier les noms de quoi? Je n'ai aucune raison de renommer chaque trace qui a déjà son nom. Cette modification éventuelle, d'ailleurs uniquement possible si le transfert a été effectué par BaseCamp ne fera pas apparaître les traces dans le menu traces du GPS d'une façon logique!
popaul1
jobloman- 2 sat
» tracés GPX invisibles (après import dans gpsmap64ST)
» Enregistrer puis reproduire journal de trajet Nüvi 465T camions
» Dans quel repertoire faut il télécharger des traces *.GPX dans un GPSMap 62s
» Traces dans les G62/78
» Bug dans tracés archivés
