tracés GPX invisibles (après import dans gpsmap64ST)
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Randonnée :: Séries Gpsmap de randonnée :: Gpsmap 64-64s-64st-64x-64sx-64csx
Utilisateur d'un 64ST pour la rando depuis des années , je télécharge des traces GPX sans problème sur le site Visorando . Depuis quelques jours les fichiers que j'insère dans mon dossier archive ne sont plus visible quand je rallume mon GPS après le chargement alors qu'ils le sont depuis le PC.
J'ai effectué une restauration de mon appareil et du logiciel sans succès.
Est-ce que quelqu'un aurait une reponse a mon problème.
Merci.
Cordialement.
Merci.
Cordialement.
Dernière édition par goti73 le Mer 1 Mar 2023 - 11:24, édité 2 fois (Raison : Titre du sujet précisé)
patrisab- 0 sat
Re: tracés GPX invisibles (après import dans gpsmap64ST)
Donc si je comprends bien,
- tu télécharges sur visorando depuis longtemps des .gpx de rando,
- tu importes les fichiers .gpx depuis l'Explorateur de fichiers du pc, dans le gps (par copier coller je suppose) dans le sous dossier Garmin/GPX/Archive ?
- ensuite tu allumes le gps et tu fais afficher le menu Gestionnaire de tracé, tu ne vois pas les noms des tracés que tu viens d'importer, là c'est normal
- puis, quand tu ouvres le dossier Archivés, la liste des récents .gpx importés ne s'affiche toujours pas sur l'écran et c'est un problème recent ?
Mais, si tu importes ces mêmes .gpx depuis le pc directement dans le dossier Garmin/GPX du gps, est ce que tu les vois dans les Favoris, quand tu ouvres le menu Gestionnaire de tracés du gps ?
Si oui, si tu les sélectionnes un à un, est ce que tu peux les archiver depuis le gps?
Si oui , est ce que la liste s'affiche sur l'écran ensuite si tu ouvres Archivés dans ton gps ?
Tu dis, "j'ai effectué une restauration de mon appareil et du logiciel", c'est à dire tu as effectué quelle(s) manoeuvre(s) plus exactement ?
Tu as une microsd dedans avec quoi dessus ?
La mémoire de stockage de l'ensemble n'est pas saturée Voir ici
Par ailleurs dans les fichiers .gpx de visorando, tu as souvent un tracé+un certain nbre de wp, l'archivage concerne juste le tracé.
PS Tu as posté dans une rubrique générale du forum avec un titre très vague.
Je déplace ta question dans la section des gpsmap et j'ajoute le modèle du gps dans ton titre .
merci pour toutes les infos que tu m'as données , j'ai effectuer mes nouveaux téléchargements vers les favoris et là ça fonctionne très bien , je ne comprend pas pourquoi ça marché avant et plus maintenant , peut être une mise a jour de quelque chose,
si je peux profiter d'un spécialiste car je suis pas un as de l'informatique , les tracés GPX du GPS vu sur le PC sont classés par ordre alphabétiques , une fois fini mes téléchargements quand je rallume mon GPS le classement est aléatoire, est ce qu'il y a quelque chose a faire ou c'est comme ça .
je te remercie grandement d'avoir consacré du temps pour me renseigner , c'est vraiment très sympa .
bonne journée .
cordialement.
bonne journée .
cordialement.
patrisab- 0 sat
Essayes le dossier GPX et pas Archive... Le dossier Archive sert juste à conserver les anciens tracés.
mimichris- 7 sat
Non le firmware du gps n'y est pour rien.
Comme mimicris te le précise le dossier Garmin/Archive, c'est un dossier prévu pour stocker (via l'option archiver du gos) d'anciens fichiers de tracés enregistrés lors de précédentes randos , et pas pour y mettre depuis ton ordi, nimporte quel .gpx teléchargé sur le net. Ça permet de les conserver pour une utilisation sans qu'ils soient chargés en mémoire à l'allumage.
Par définition, dans une bibliothèque, quand on va consulter des archives, c'est pour relire des vieux articles et pas pour consulter les derniers sortis. D'ailleurs en passant par Basecamp, tu n'as jamais accès à ce dossier.
Je pense aussi, que tes problèmes viennent des wp qui sont regroupés dans les fichiers visorando. Ça veut dire que la plupart du temps, sur ce site, le gpx d'une rando que tu télécharges regroupe en fait mélangé dans un même .gpx, l'ecriture de .gpx de wp et d'un .gpx de tracé.
D'une part seuls les gpx de tracé peuvent être archivés et non les wp et itineraires, donc le fichier d'origine n'est pas lu par le gps. C'est pareil dans tous et pas lié au tien.
D'autre part dans ton gps la gestion de l'affichage des itinéraires des wp et des tracés ne se fait pas de la même façon.
Tu utilises une mauvaise méthode, déjà les .gpx télechargés, ce n'est pas prudent de les mettre directement dans le gps sans avoir vérifié que les fichiers sont corrects. Et si tu les transfères directement, il faut le faire dans Garmin/GPX sur la microsd, (d'ailleurs le gps ne reconnait pas de sous dossier Archive si tu en mets un dans Garmin/GPX sur la sd). Un .gpx vérolé ou pas compatible dans le gps, quel que soit le site de télechargement et c'est le début des ennuis...
Les fichiers visorando sont d'abord conçus pour l'appli visorando, pareil pour openrunner, pour ignrando etc...
Pour ce qui est de l'affichage dans un garmin outdoor.
A mon avis c'est préferable de dissocier avant le transfert le .gpx du tracé de celui des wp associés, ce qui suppose de passer par ex par Basecamp sur l'ordinateur.
Depuis Ou aller/.... dans le gps, la liste des .gpx s'affiche par proximité, dans un certain rayon à vol d'oiseau, rayon paramétrable depuis le gps.
Mais, pour chaque catégorie de .gpx, cette liste s'affiche aussi dans le gestionnaire, par ordre alphanumérique de leur nom interne.
Le nom interne, celui qui est lu et affiché par le gps ou dans le logiciel basecamp. Dans le cas d'un téléchargement, il ne correspond pas forcément au nom externe du fichier.gpx (renommé ou pas) que tu vois dans l'Explorateur de fichier du pc. Et comme dans ton cas le .gpx contient plusieurs eléments de noms différents c'est forcément un gros bazar....
J'ai dejà chargé des fichiers GPX de Visorando, je n'ai jamais remarqué qu'il y avait ces waypoints, ça doit dépendre des auteurs. En tout cas, ils ont tous fonctionnés sur mes GPS Garmin et Twonav.
mimichris- 7 sat
Oui je pense moi aussi que ça depend des auteurs. Mais dans certains fichiers j'ai déjà eu une bonne dizaine de wp nommés nimporte comment.
Donc je pense que c'est l'explication dans ce cas.
En dehors de ça je n'ai moi non plus jamais eu de problème avec les fichiers de tracés par eux mêmes.
Je viens de charger un GPX de Visorando, il se charge sur Garmin Explore, mais si je veux le charger tel quel dans le 66sr ça ne marche pas, il faut pour qu'il soit reconnu d'abord le charger dans Locus puis l'exporter vers Explore et dans ce cas je peux le charger dans le 66sr, il doit y avoir quelque chose qui bloque.
mimichris- 7 sat
» traces dans gpsmap64st
» Dakota 20: Import / Export de traces
» Radars et leurs icones invisibles aprés chargement POI sur 255W
» import gpx/gdb dans viamichelin ?
» Waypoints GPS invisibles dans Mapsource...
