[résolu par échange SAV] Montana 600 ne s'allume plus
pierre49
Résolu [résolu par échange SAV] Montana 600 ne s'allume plus
Message par pierre49 Lun 25 Juil 2016 - 22:44
Après l'avoir éteint normalement hier, surprise en le branchant pour recharger : écran noir (d’habitude il y a un petit signe comme s'il était branché en usb). J'ai vérifié le positionnement de la carte mémoire, mis des piles à la place du chargeur, branché sur l'ordi (il n'apparait pas en tant que disque externe et base camp ne se charge pas).
Bref plus rien (tout juste on entend un petit clic clic en approchant l'oreille de la batterie)
Je ne pense pas que ce soir simplement l'écran.
Quelqu'un à une idée avant que je l'envoie au SAV ?
Et évidemment, alors que je m'en sers juste pour savoir combien de bornes je fais toute l'année, ça m'arrive à 3 jours de mes vacances 15 jours de rando dans un coin que je ne connais pas :-(
Eh oui j'ai bien lu tous les tutos avant d'écrire ce sos
pierre49
Résolu Re: [résolu par échange SAV] Montana 600 ne s'allume plus
Message par Jamas Lun 25 Juil 2016 - 23:01
As tu essayé un appui long sur le bouton de mise on?
Sinon essaie un "master reset"
Message par pierre49 Sam 27 Aoû 2016 - 17:13
Bonjour merci pour ta réponse rapide ... que je ne viens de voir que maintenant ! Je n'ai pas reçu de mail me signalant une réponse peut-être parce que j'avais encore la fenêtre du forum ouverte dans le fond.
Donc :
1/ l'appui long ne marche pas.
2/Impossible de faire un master reset vu que l'écran ne s'allume pas)
En enlevant la batterie pour mettre des piles histoire de... J'ai remarqué que la carte sd avait tendance à sortir trop facilement.
J'avais fait une sauvegarde il y a longtemps et je l'ai redescendu mais je ne me rappelle plus si j'ai fait fichier cachés. du coup j'ai dedans:
Un dossier GPX un dossier SQL et gmapsupp.img (qui est topo france V3 si je me rappelle bien) et c'est tout.
J'ai reformaté (formatage profond) la sd en FAT32 et redescendu ces fichiers mais il se passe toujours rien en appuyant sur la bouton d'allumage.
J'ai aussi un autre dossier où il y a des dossiers Birds Eye, Custom Maps etc.. Bref plein d’autres
Et des fichiers .Positions.gpx autorun.inf
gmapbmap. sum .img.
La liste complète :
autorun.inf
BirdsEye
CustomMaps
CustomSymbols
ExtData
Filters
GarminDevice.xml
Garmintriangletm.ico
gmapbmap.img
4 gmapbmap.sum
gmapsupp.img
gmaptz.img
GPX
Help
Id.txt
JPEG
Profiles
Shortcuts
SQL
startup.txt
system.xml
Text
Vehicle
Voice
Mais je crois plutôt que c'était des fichiers qui étaient là lorsque j’essayais d'émuler mon Montana en vhd. Mais j’ai laissé tomber depuis…
J’ai quand même essayé de le remettre sur ma carte sd mais pareil : il ne s’allume pas
Est-ce que quelqu’un sait où trouver les fichiers manquants car j'ai l'impression que ça vient de là ?
Merci d'avance pour votre aide.
pierre49
Message par Monique Dim 28 Aoû 2016 - 9:40
Essayer de le brancher sur un PC. S'il n'est pas reconnu, traiter comme un "System software missing". Voir là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par pierre49 Lun 5 Sep 2016 - 17:48
Bon ben merci de votre aide mais rien ne marche : le GPS ne s'allume pas du tout (même en restant lgtp appuyé) donc pas question de faire un hard reset, il n'est pas détecté avec udpater.exe ni avec webupdater.exe.
Même chose si je mets ma carte sd dans un lecteur de carte (et pourtant elle s’appelle Garmin Montana 600 (le nom s'est mis tout seul !)).
Est-ce que quelqu'un à le contenu complet d'une carte sd Montana 600 ? Je crois que c'est mon dernier espoir à moins que quelqu'un ait une autre idée ?
pierre49
Message par H2M5 Lun 5 Sep 2016 - 19:30
je ne comprends rien, c'est quoi une carte SD Montana 600 confused
et qu'est ce que c'est ce trafic?
H2M5
Message par Invité Lun 5 Sep 2016 - 20:47
doucement sur les informations... ça devient brouillon et vouloir émuler un GPS ironique  en VM
commence par enlever la carte uSD et redémarre le GPS
Message par pierre49 Mer 7 Sep 2016 - 18:23
J'ai laissé tomber l'émulation par contre je pensais que la carte usd était obligatoire pour démarrer le Montana et c'est pour ça que j'avais donné le listing des fichiers. Si on peut démarrer sans carte sd alors mon pb ne vient pas de là : il ne s'allume pas (avec ou sans carte sd) même en appuyant plus de 30 s sur power et en appuyant sur le coin en haut à gauche après avoir chargé la batterie pendant 24 h ou en mettant des piles à la place de la batterie.
J'ai bien fait le tour du pb ?
Merci de me confirmer. Si c'est ça je n'ai plus qu'a envoyer mon Montana au SAV Crying or Very sad
pierre49
Message par H2M5 Mer 7 Sep 2016 - 19:38
il démarre sans carte, aucun problème.
ça sent clairement le SAV, je ne vois pas d'autre solution Confused
H2M5
Message par pierre49 Mer 7 Sep 2016 - 21:01
Merci de votre réponse rapide... J'ai tourné autour d'une solution qui n'en n'étais pas une du coup.
Zut SAV Crying or Very sad
pierre49
Message par Monique Jeu 8 Sep 2016 - 7:31
J'en conclus que tu n'as pas essayé ce que je t'ai proposé le 28 août.
Tiens-nous au courant de la réponse du SAV.
Message par pierre49 Jeu 8 Sep 2016 - 17:24
Mais bien sûr que si ma chère Monique : c'est même pour cela que je dis que " le GPS ne s'allume pas du tout (même en restant lgtp appuyé) donc pas question de faire un hard reset, il n'est pas détecté avec udpater.exe ni avec webupdater.exe" En fait au bout de quelques secondes il me fait no usb device found avec les deux alors qu'il est branché mais qu'il ne s'allume pas malgré l'appui long sur power.J'ai même testé le cable avec un autre truc pour m'assurer que cela ne venait pas de lui.
J'ai rien oublié ?
pierre49
Message par Monique Jeu 8 Sep 2016 - 21:42
Embarassed Désolée, j'avais zappé ta réponse du 5 Septembre 2016 à 17:48.
Message par pierre49 Jeu 8 Sep 2016 - 23:06
Pas grave. Merci à tous pour votre aide
pierre49
Message par natfun30 Sam 21 Jan 2017 - 15:50
Bonjour pierre ! j'ai le même souci avec mon Montana ! as tu résolu ton PB ou le SAV ? merci de ta réponse
natfun30
Message par pierre49 Sam 21 Jan 2017 - 16:25
Hélas SAV 150 € échange standard.
Il se décharge moins vite et il capte les satellites plus vite.
C'est cher mais sur leboncoin je n'en n'ai pas trouvé à moins de 300 €
pierre49
Message par Jamas Sam 21 Jan 2017 - 16:41
pierre49 a écrit:C'est cher mais sur leboncoin je n'en n'ai pas trouvé à moins de 300 €
il y a un Oregon là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] à un prix plus que raisonnable.
Message par pierre49 Sam 21 Jan 2017 - 16:51
Ben s'il te plaît vas-y. Je ne connais pas ce modèle.
J'arrête de surveiller ce sujet
pierre49
Message par natfun30 Sam 21 Jan 2017 - 17:37
pierre49 a écrit:Ben s'il te plaît vas-y. Je ne connais pas ce modèle.
Merci Pierre
natfun30
Résolu idem
Message par ex-xt Lun 27 Fév 2017 - 21:00
Je me dirige vers la même solution " pour mon "montana resté bloqué au premier écran .. ça fera 3 appareils iici.
deux questions .
1° y a t il une garantie dans ce cas ?
2° récurrence ou pas de cette panne et cause ????
ex-xt
Message par H2M5 Lun 27 Fév 2017 - 22:38
une garantie? sur un appareil qui a quoi, 3/4ans?
j'en doute, et trouve l'échange standard à 150€ assez correct de leur part Wink
H2M5
Message par Jamas Lun 27 Fév 2017 - 23:21
Ça ne serait pas inconcevable qu'un appareil vendu par Garmin sous le label "refurbished" soit garanti même ne serait ce que 3 ou 6 mois
Sur Ebay ou Amazon, on trouve de tels appareils avec 1 an de garantie.
[Edit] Manufacturer refurbished :“Authorized Garmin Dealer! Has the original Garmin 1-year warranty and includes all the original accessories.”
