[résolu] Plus de tracé vers un Way Point
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Randonnée :: Séries Gpsmap de randonnée :: Gpsmap 64-64s-64st-64x-64sx-64csx
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je viens de me rendre compte que mon GPS n'affiche plus le tracé pour rejoindre soit des coordonnées introduites manuellement ou un Way Point que j'aurais enregistré.
Est-ce du à la MàJ? Est-ce que quelqu'un a déja eu ce genre de problème?
Nous pratiquons la rando et le géocaching.
C'est plutôt embêtant pour nos 2 pratiques
Merci d'avance pour votre aide.
davetarget- 1 sat
Re: [résolu] Plus de tracé vers un Way Point
d'un point donné, pour rejoindre un point mémorisé il y a 2 possibilités
un tracé qui est une représentation fixe d'un cheminement d'un point à un autre
un itinéraire qui est la représentation d'un cheminement calculé en temps réel et qui peut varier suivant la position du GPS
la maj du GPS n'a pas du effacer les tracés ou les itinéraires... voir plutôt si ceux-ci sont actifs dans les paramètres d'affichage
dans tous les cas jeter un oeil sur d'autres posts où il est fait mention de la doc de la FFRP64 pour l'Etrex30.
Merci pour votre réponse.
Après vérification, tout semble actif.
Par exemple pour rejoindre une géocache aucun souci!
L’itinéraire est bien là.
Un WP téléchargé aussi.
Par contre, si je crée un WP ou si j’introduis des coordonnées, dans ce cas, pas possible d'avoir le tracé rose qui m'y guide.
Je n'ai rien trouvé dans les notices ni sur le net
davetarget- 1 sat
pour rejoindre un point il faut demander au GPS de créer un itinéraire jusqu'à ce point, la fonction n'est pas automatique.
Elle l'etait avant la mise à jour :-(
Je cliquait simplement sur "Aller" et le tracé vers ce point s'affichait
davetarget- 1 sat
tout à fait d'accord, mais quelle carte utilises-tu pour réaliser cette fonction?
et le fait de cliquer sur "Aller" montre bien que ce n'est pas automatique, qu'il faut une intervention manuelle...
Soit une OSM ou les officielles de Garmin.
Disons que c'est semi automatique alors :-)
davetarget- 1 sat
si la carte est routable et qu'il existe un passage jusqu'au point demandé le dessin de l'itinéraire suivra les chemins ou sentiers en mode marche à pied, randonnées, etc
s'il n'y a pas de passages ou si la définition est vol d'oiseau un segment de droite représentera l'itinéraire.
Oui, ca c'etait avant
Mais maintenant, ce n'est plus le cas
Il etait réglé sur "vol d'oiseau"
davetarget- 1 sat
davetarget a écrit:Il etait réglé sur "vol d'oiseau"
s'il était réglé sur vol d'oiseau il n'y avait qu'un segment de droite.
mais en fait que veux-tu comme représentation un cheminement ou un segment de droite?
les cartes sont-elles actives, etc....
Simplement le segment de droite me menant vers le WP.
Les cartes sont bien actives.
davetarget- 1 sat
C'est ce que j'utilise en effet
Mais il ne fonctionne "plus"
davetarget- 1 sat
Master reset fait et pas de différence :-(
davetarget- 1 sat
étrange... et tout ça depuis la mise à jour.
quand tu utilises cette fonction le fix satellites est fait, ta position est définie?
Oui oui et bien symbolisée par le triangle bleu
davetarget- 1 sat
on reprend
position définie
FIND un waypoint par exemple
ALLER.... calcul en cours
refais FIND pour MODIFIER ACTIVITE
et éventuellement passer en vol d'oiseau ou définition d'itinéraire direct
position définie
Bon apres Find, je choisi ALLER et ca s'arrete la.
Pas de calcul en cours, rien, juste le WP représenté par un drapeau.
Je n'ai pas la possibilité de modifier l'activité non plus
davetarget- 1 sat
ton écran doit ressembler (plus ou moins au 62)
FIND un waypoint sélectionné et ENTER
faire ENTER pour ALLER
ce qui donne par exemple
FIND pour modifier
ENTER
et après modification de l'activité
FIND pour modifier
ENTER
Je n'ai deja pas le trait rose que tu as au départ :-(
Puis en cliquant sur Find, je ne peux pas change l'activité
davetarget- 1 sat
quand tu es sur la fenêtre avec le bouton ALLER (premier écran) il faut utiliser le bouton ENTER du GPS pour lancer l'action, je le signale au cas où tu aurais zappé cette action.
C'est bien ce que je fais (j'ai le GPS depuis un an et demi ;-) )
davetarget- 1 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» [résolu]Exporter trace IGN Rando vers basecamp
» [résolu]Transfert d'un tracé ou d'une activité du GPS vers l'ordinateur
» [résolu]Exporter une trace vers l'oregon 700 en bluetooth
» [résolu] Transfert trace GPS d'un smartphone vers un 64st
» [résolu]ITN sur Garmin NAVIGATOR 5, point de passage obligatoire dans le tracé pré-établi sinon demi tour ?!?
Page 1 sur 2
