probleme fichier gpx
probleme fichier gpx Empty probleme fichier gpx
Message par gargamelle07 Mer 10 Aoû 2016 - 18:22
bonjour à tous
j'ai recuperer sur un site motard un fichier gpx qui pourrait me permettre de traverser les pyrenees par de belles petites routes
je l'ai placé dans le dossier gpx de mon garmin zumo 390
je redemarre le gps,il me demande d'importer le fichier,jusqu'a present tout va bien
il me fait l'inportation en % plusieurs fois et apres il reste bloqué à 100 %,apres plusieurs minutes,j'appuie sur le bouton annuler et rien ne se passe,je force donc l'arret du gps et au redemarage,je ne vois pas le fichier et pourtant il est bien dans le gps
j'ai supprimé le fichier et l'ai installé à nouveau et meme probleme
je voudrais mettre le fichier gpx sur le site pour que vous le testiez mais je ne vois pas comment faire
amities d'ardeche
alain
[EDIT de Monique : le fichier gpx à tester en fichier joint]
Fichiers joints
probleme fichier gpx Attachment
les-pyrennees-d-ouest-en-est_gargamelle07.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 9 fois
gargamelle07
gargamelle07
probleme fichier gpx Empty Re: probleme fichier gpx
Message par Monique Mer 10 Aoû 2016 - 18:49
Bonjour Alain,
Tu ne peux pas le mettre en téléchargement toi-même. Il faut me l'envoyer à mon adresse (et je le posterai pour que les connaisseurs le testent).
PS : Il arrive souvent que des gpx postés sur Internet ne fonctionnent pas correctement et bloquent les GPS.
[EDIT : C'est fait, voir mon Edit dans le message d'Alain.]
Message par Monique Mer 10 Aoû 2016 - 19:47
Je viens d'ouvrir le fichier avec MapSource (puis BaseCamp) : c'est un itinéraire de 2005 km avec 49 étapes. Vu sa longueur, il n'est pas étonnant que ça bloque sur ton Zumo, la mémoire de calcul doit être insuffisante. Il vaut mieux scinder cet itinéraire en plusieurs itinéraires plus courts (je suppose que tu ne parcourras pas cet itinéraire d'une seule traite).
De plus, à moins que ça ait changé récemment, il me semble que le maximum possible accepté par les Zumo est de 29 étapes par itinéraire.
Message par gargamelle07 Mer 10 Aoû 2016 - 19:50
hello
merci de ta reactivité
je vais voir comment je vais m'organisé
amities d'ardeche
alain
gargamelle07
gargamelle07
Message par DOM 26 Mer 10 Aoû 2016 - 19:56
J'ai chargé le fichier de gargamellle07 sur base camp pour le contrôler et éventuellement changer le profil, puis envoyé sur le GPS (Zumo LM340 peu different du 390).
A part le sectionnement en 2 itinéraires (+ de 29 points de passage) ça fonctionne correctement.
Dom
DOM 26
DOM 26
Message par Monique Mer 10 Aoû 2016 - 20:01
Je me doutais que l'itinéraire serait scindé lors de l'importation du fait des 49 étapes (voir mon message d'hier à 19:47). Peut-être (en plus) un problème de place libre sur le Zumo d'Alain Question
probleme fichier gpx Empty problème fichier GPX
Message par piwigs Mer 21 Juin 2017 - 7:10
Je prolonge ce post car j'ai aussi un souci avec les fichiers GPX
Je viens d'acheter un Zumo 345LM. Ça marche très bien.
Le soucis vient que je n'arrive pas à importer des traces GPX.
Les traces ont été faite à partir du logiciel en ligne gpsies (fonctionne très bien sur un Zumo 550) que j'ai téléchargé puis mis dans le dossier GPX du gps. En redémarrant le gps, je vais sur "planificateur de trajets" puis "Importer" et je constate que il est indiqué "aucun trajet trouvé".
J'ai mis la trace (150km) sur la carte dans un dossier "GPX" puis dans "Garmin/GPX" mais toujours le même résultat.
J'ai du faire un erreur quelque part, mais je ne sais pas où.
Merci des conseils.
Piwigs
piwigs
piwigs
Message par DOM 26 Mer 21 Juin 2017 - 7:55
Si c'est comme dans le Zumo 340 LM, Je pense que tes traces ne sont pas dans le "Planificateur de trajet" mais dans "Tracés".
DOM 26
DOM 26
Message par Monique Mer 21 Juin 2017 - 8:01
Je confirme. Voir à la page 15 du (clique) MANUEL français en pdf des Zumo 345/395.
Message par piwigs Mer 21 Juin 2017 - 9:26
Merci pour vos réponses.
Effectivement cela marche mieux en passant par tracé.
Merci beaucoup pour l'aide.
Piwigs
piwigs
piwigs
