probleme de fichier JNX
probleme de fichier JNX Empty probleme de fichier JNX
Message par pat 66 Mer 4 Avr 2012 - 13:31
Embarassed Bonjour
Je possede un etrex 20 avec une carte birds eyes depuis 12/12.
Depuis quelques jours quand je demarre le GPS,je lis Fichier JNX non valide et je n'ai plus de carte.
Je ne sais que faire
Merci pour votre aide. Embarassed
pat 66
probleme de fichier JNX Empty Re: probleme de fichier JNX
Message par jcphal Mer 4 Avr 2012 - 15:06
sur la pointe des pieds...
la carte birdeyes est d'origine garmin (achetée en téléchargement) ou d'origine personnelle? Embarassed
origine personnelle : le sujet ne sera pas traité sur ce forum
origine garmin : je n'ai jamais eu ce problème... mais sous bc ou sur une carte sd vous avez peut-être une sauvegarde?
jcphal
Message par pat 66 Mer 4 Avr 2012 - 17:22
la carte est d'origine
pat 66
Message par jcphal Mer 4 Avr 2012 - 18:00
ok pas évident à solutionner...
je dispose d'une carte demo.jnx officielle et je pense ne pas être dans l'illégalité si je vous transmet ce fichier, ce qui permettrait de vérifier le bon fonctionnement du logiciel du gps.
Il faut savoir que sous BaseCamp il est possible de conserver ce type de fichier, comme les kmz d'ailleurs.
en mp le lien pour récupérer le fichier
jcphal
Message par pat 66 Mer 4 Avr 2012 - 18:56
Je suis pret à essayer.
J'ai contacte garmin pas de solution .Il devait me rappeler à 17h30 (trop tard le gars est WE) Evil or Very Mad
pat 66
Message par jcphal Mer 4 Avr 2012 - 19:10
voilà le lien en direct, je le laisse pendant une heure...
ben plus de lien puisque c'est réglé
jcphal
Message par pat 66 Mer 4 Avr 2012 - 19:56
j'ai trouver la solution : j'ai desinstallé et reinstallé cela fonctionne
Merci encore pour votre aide
bonne soirée
pat 66
Message par monzo Ven 11 Mai 2012 - 22:31
Bonjour ,j'ai le même problème avec mon gps etrex 30 ,j'avais téléchargé 3000km2 et j'ai fait une mauvaise manipulation et j'ai tout effacer et quand je rallume mon gps ,il ne marque FICHIER JNX NON VALIDE ,pouvez vous me donnez la solution remédie à ce problème .MERCI
monzo
Message par jcphal Sam 12 Mai 2012 - 11:25
on va essayer de rattraper le coup, une petite série de questions, il y aura bien une réponse qui va nous aider...
- as-tu mis le(s) fichier(s) jnx dans 'ma collection'?
- quelle est la taille de ce(s) fichier(s)? (que l'on peut retrouver sous un autre nom dans les répertoires de travail de basecamp si ce n'est pas trop ancien)
- à tout hasard tu ne les aurais pas sauver autre part?
entre temps tu connectes ton gps sous basecamp et tu vérifies si les cartes sont présentes dans le gps, si elles sont là tu les rapatries sur l'ordinateur avec Basecamp dans 'ma collection' (elles doivent y être puisqu'au démarrage tu as jnx non valide)
je n'indiquerais pas de méthode car la version mac est différente de celle de win
à suivre...
jcphal
Message par monzo Sam 12 Mai 2012 - 11:43
OK merci ,je fais regardé cela .vous tiendrez au courant . merci
monzo
Message par monzo Sam 12 Mai 2012 - 16:44
Bonjour jcphal ,voila j'ai ouvert Basecamp et brancher le gps
Dans le menu de basecamp c'est afficher le contenu du gps ,le dossier en question n'y été pas
j'ai ouvert ensuite le contenu du gps ,ensuite j'ai ouvert le dossier garmin et j'ai trouvé un fichier ALES JNX (je pense que c'est les 3000km2 que j'ai télécharger avec les 2 cartes birdeys ) voila :quelle manipulation me faut il faire pour que je puise voir la cartographie sur basecamp en espérant que c'est fichier disparu .MERCI top
monzo
Message par jcphal Sam 12 Mai 2012 - 17:30
sous bc gps raccordé il peut y avoir 2 endroits où se trouve le fichier, dans le gps lui même ou sur la carte micro-sd si tu en as une
sous bc en cliquant sur le gps toutes les données remontent dans bc, en cliquant sur l'extension mémoire idem
le fichier jnx est représenté par l'oeil (birdeyes)
est-il visible dans un des 2 cas?
sinon en mode mémoire de masse (hors basecamp) copie le fichier sur le bureau et supprime le du gps (pas de gaffe là!), remet le ensuite sur le gps au même endroit (répertoire birdeyes) = idem ce qu'a fait pat66
tu parles de 2 cartes birdeyes et d'un seul fichier jnx...
jcphal
Message par monzo Sam 12 Mai 2012 - 19:32
Oui ,j'ai enregistré les deux cartes en même temps .je vous tiendrais au courant de la manif .MERCI
monzo
Message par monzo Lun 14 Mai 2012 - 20:52
BONSOIR, JCPHAL ,,j'ai fait la manif ,mais sans résultat .voila
monzo
Message par jcphal Lun 14 Mai 2012 - 21:18
aie! pas terrible
- suppression et remise en place dans le gps pas de résultat
- sous basecamp en sélectionnant le gps (coté gauche : Appareils), la liste du contenu doit apparaitre au bout d'un moment, les images birdeyes sont en fin de liste (si elles sont présentes....), y-a-t-il une image birdeyes présente?
jcphal
Message par ehquionest Mer 30 Oct 2013 - 18:04
Je me suis rendu compte de mon coté, que le message "Fichier jnx non valide" était dû à un ou plusieurs fichiers BirdsEye que je n'avais pas téléchargé entièrement, ou dont le téléchargement s'était arrêté (mise en veille de mon ordi) et que j'avais transféré sur mon GPS tel quel. Depuis que j'ai retéléchargé ce ou ces fichiers concernés, le message d'erreur n'apparaît plus. Une piste peut-être...
ehquionest
Message par Oooops! Mer 30 Oct 2013 - 20:37
joli déterrage, j'espère que depuis 1 ans et demi monzo avait retrouvé la piste pour pouvoir utiliser son GPS... Wink
Message par ehquionest Mer 30 Oct 2013 - 23:34
Oui j'espère aussi ! ;-)
ehquionest
