Zumo 660 apparemment reconnu, sur lequel je n'accède à plus rien ?
Armez-vous de courage pour les éventuelles réponses... Je ne suis pas débutant, mais totalement ignare en informatique et utilisateur basique de mon GPS qui fonctionnait très bien !!! Mais ça, c'était avant...
Je m'explique, enfin je vais essayer.
Le Zumo 660 m'a emmené (en moto) à pas mal d'endroit en Europe. Je faisais mes itinéraires avec Tyre sans problème, et dès que je branchais le GPS sur le PC, le transfert se faisait sans manipulation complexe.
J'ai la carte Europe NT 2016-20 3D. La carte SD 4G d'origine a été changé sur les conseils du SAV Garmin par une SD 8G. Apparemment pas assez de mémoire lors de la préparation d'un voyage en Russie. Le tout sans problème.
Je prépare un voyage pour 2017 qui me conduira de l'Alaska à Ushuaïa et j'ai besoin des cartes Amérique du nord, centrale et sud. Sur un site Garmin, j'ai vu que le GPS était compatible avec openstreetmap.
Etant nul dans ce domaine, j'ai vu avec l'informaticien de ma boîte qui m'a téléchargé la carte Amérique du Sud et centrale. Apparemment, manipulation assez compliqué, avec l'utilisation de UTorrent ?!?!?
Enfin, c'était dans le GPS.
Après, il fallait effectuer l'itinéraire sur l'ordi avec "yournavigator.org". Un petit itinéraire a été testé. Cela s'affichait sur le GPS, yessssssssssss.
Ensuite, j'ai peaufiné l'itinéraire... et depuis plus rien ne fonctionne. Le GPS est néanmoins reconnu. Je ne peux même pas rentrer un itinéraire test de 10 kms près de chez moi. Les différents menus m'affichent "aucunes données de disponible" ?????
Le SAV, qui devait m'envoyer par mail, un truc -logiciel ?- afin de résoudre le problème m'a fait faire un test en allant sur "ordinateur", etc... Apparemment pas de problème majeur ?!?!? Je n'ai rien reçu de Garmin...
Lorsque je connecte le GPS à l'ordi, une fenêtre s'affiche :
- exécution automatique Garmin zumo (G.)
- ouvrir le dossier et afficher les dossiers avec explorateur Windows
3 dossiers s'affichent :
- .Trash-1000
- Garmin
avec 3 fichiers pour être gravés ??? gma3d.img, gmaptz.img, etc... et d'autres fichiers qui ne s'ouvrent pas "windows ne peut pas ouvrir les fichier, utiliser le web etc......... fichiers nommés gmap3d.sum, gmapprom.sum, etc.... ???
- Id.txt
Le SAV Garmin à qui j'ai proposé d'acheter les cartes m'a recommandé d'effectuer les itinéraires avec Basecamp et qu'il n'y aurait aucun problème. J'ai téléchargé Basecamp qui m'a l'air d'afficher pas mal d'indications intéressantes. Je souhaite utiliser en Argentine des pistes locales qui se retrouvent sur Basecamp.
Bon maintenant les questions...
Comment remettre à zéro ("réinitialiser" ?) le GPS afin de repartir du bon pied ?
Quel volume de GO faut ' il pour mettre toutes les cartes dessus et être tranquille ? Je ne souhaite pas changer de SD à chaque pays traversé...
Comment utiliser Basecamp, et transférer les itinéraires sur l'ordi ? j'ai essayé un test sur Basecamp et je n'arrive déjà pas à tracer un itinéraire autre qu'à vol d'oiseau ?
Si vous avez des idées... simples à mettre en oeuvre, je suis preneur.
J'ai parcouru quelques topics qui ont l'air simple (au vue des remerciements des utilisateurs concernés !), mais je ne comprends déjà pas les termes techniques "format GPX, img et cie", ni les téléchargement en anglais (je ne parle pas la langue), et les termes des tutoriels me dépassent...
Cela risque d'être compliqué. Je peux confier la tache à l'informaticien de la boîte.
Je ne connais pas la sorcière Monique, mais Ok, je faillote...
D'avance merci.
Cordialement.
Chani
- .Trash-1000
- Garmin
- Id.txt
D'avance merci.
Cordialement.
Chani
chani- 0 sat
Re: Zumo 660 apparemment reconnu, sur lequel je n'accède à plus rien ?
Je réponds en bleu.
PS : Habituellement un dossier .Trash suivi d'un numéro se crée lors de la suppression d'un fichier/dossier d'un support USB externe sous Linux (sous Mac OS aussi, il me semble).
Je réponds en bleu.
voir ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
En principe, la taille maxi de microSD supportée par le Zumo 660 est 32 Go :
Quelques tutos ici :
- et un apprentissage facile en 12 vidéos (il vaut mieux commencer par la N° 1): [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
De la lecture :
Ok, je faillote...
Ça ne changera rien à mes réponses (mais merci quand même pour le bisou).
Merci,
Je regarderai tout ça dès lundi.
A bientôt.
Chani
A bientôt.
Chani
chani- 0 sat
» [résolu]mon zumo ne propose rien de ce que je met sur la carte sd
» Zûmo - Nûvi - Camper - Dezl lequel me conviendrait-il?
» Rien ne va plus Zumo 550
» Garmin Express ne reconnait pas mon gps
» Successeur du Zumo 660 - Rien à l'horizon ???
