Mise à jour cartographique City Navigator Europe NT 2017 pour GPS Garmin sur Suzuki SX4 S-Cross
J'ai déjà réalisé la mise à jour cartographique avec succès l'an dernier à la même époque.
Cette année le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] m'a demandé de télécharger d'abord la version 4.00 du logiciel.
Ce que j'ai fait sans difficulté à l'aide de la carte SD.
Puis après avoir acheté la mise à jour cartographique City Navigator Europe NT 2017, je l'ai téléchargé (ça a durée plus de 6 H) sur la carte SD où elle se trouve visiblement : fichier gmapprom.img de 4 067 020 Ko.
Puis j'ai essayé de la transférer sur ma voiture.
Tout semble s'être déroulé normalement avec, après environ 50 mn, un message de "mise à jour cartographique effectuée avec succès" et pourtant lorsque je relance le GPS je constate que j'ai toujours la carte City Navigator Europe NT 2015.20 - Map Update for Suzuki installée l'an dernier !
Losque j'essaye de relancer l'opération à partir de mon ordinateur, le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] me répond après avoir lu ma carte SD : "Carte: A jour A City Navigator Europe NTU 2017 DR - Map+P+PA Fuji AOEM"
Et quand je reviens au GPS de la voiture, le Garmin me répond que mes cartes sont à jour ... et bien sûr mon GPS continue d'ignorer une bretelle d'autoroute ouverte près de chez moi fin 2015 !
LOOPI95- 0 sat
Re: Mise à jour cartographique City Navigator Europe NT 2017 pour GPS Garmin sur Suzuki SX4 S-Cross
Sur ta carte SD :
- renomme le fichier gmapprom.img ----> gmapsupp.img
Puis :
- mettre la carte SD dans le lecteur
- démarrer le GPS
- aller sous "outils" (la clé à molette sur l'écran)
- cartes
- info
- il devrait logiquement voir la 2017.xx
A vérifier :
- que la carte SD a une capacité de 8 GB au moins
- qu'elle est de classe 6 au moins car problèmes avec les classes 4
- que le cliquet de protection ne soit pas actif
Sur ta carte SD :
Puis :
- démarrer le GPS
- cartes
- info
A vérifier :
paul74- 4 sat
Une question bête mais sait-on jamais... Ne faut-il pas aussi que le fichier (renommé en) gmapsupp.img soit placé dans un dossier Garmin sur la SD pour être lu par le GPS ?
Bonjour Bonne Fée Monique !
La question n'est pas bête, loin de là !
Oui, bien sûr....il faut créer le dossier "Garmin" sur la carte SD.
A moins qu'il n'ait été créé par le processus de téléchargement de la carte depuis le site Suzuki/Garmin.
A vérifier.
A vérifier.
paul74- 4 sat
Merci pour la confirmation Paul.
"Fée" ou "Sorcière" (?) Monique
Souvent femme varie....alors disons tantôt "Fée", tantôt "Sorcière".....
La routine étant le pire des manières de vivre !!!!!!!
paul74- 4 sat
Je ne sais pas s'il faut remercier la fée ou la sorcière, mais je suis complètement bluffé !
Le dossier Garmin existait bien sur ma carte SD de 16 Go (avant)dernière génération et il a suffit de renommer le fichier gmapprom.img de 4 067 020 Ko ----> gmapsupp.img comme suggéré par Paul74 pour que mon ordinateur de bord sur la Suzuki me déclare :
"La version du logiciel GCD est antérieure à la version actuelle du logiciel système".
J'ai simplement tapé "OK".
Et ensuite j'ai regardé sous "Outils" (la clé à molette sur l'écran) :
- cartes
- info
- et cette fois il y avait bien la carte City Navigator Europe NTU 2017 et non la carte City Navigator Europe NT 2015.20.
J'ai coupé le moteur. J'ai enlevé la carte SD. J'ai redémarré la voiture et l'ordinateur de bord et là, miracle, je n'avais plus aucun message d'erreur.
Puis, incrédule, j'ai regardé sous "Outils" (la clé à molette sur l'écran) :
- cartes
- info
- et il y avait encore la carte City Navigator Europe NTU 2017 et non la carte City Navigator Europe NT 2015.20.
Reste à vérifier à l'usage que le GPS travaille bien avec la nouvelle carte en m'assurant que maintenant Garmin reconnaît bien quand je roule dessus la bretelle d'autoroute ouverte près de chez moi fin 2015 (la dernière fois il me croyait encore perdu dans les champs !)
Encore merci les amis de vos conseils de pros !
- cartes
- info
- cartes
- info
LOOPI95- 0 sat
Je t'avais demandé de faire cette manip pour s'assurer que ta carte était entière et n'avait pas subi de dommages durant le téléchargement. Sur ce point ça semble OK.
Combien de temps a-t'il fallut pour charger la carte 2017 depuis la carte SD ?
Car je soupçonnerais que la carte nommée gmapsupp.img ne soit pas chargée en lieu et place de la précédente.
A vérifier à l'usage.
Car l'utilisation d'une carte nommée gmapsupp.img depuis la carte SD est faite pour utiliser temporairement (par exemple durant des vacances dans un pays non contenu dans la carte de bas) une autre carte que celle chargée dans le GPS, dès qu'on enlève la carte SD, la carte qui est dans le GPS redevient active.
paul74- 4 sat
Le chargement de la carte 2017 depuis la carte SD a duré près d'une heure.
Mais je n'ai toujours pas compris pourquoi il l'aurait nommée gmapprom.img au lieu de gmapsupp.img ...
Y a-t-il un moyen d'accéder directement au contenu du GPS de la voiture en se raccordant avec un ordinateur portable et un câble USB mâle-mâle pour comprendre ce qu'il a réellement dans le buffet ?
LOOPI95- 0 sat
Donc tout est parfait !
Pour la connexion d'un PC, je l'ai fait, il faut employer la prise USB qui est dans la boite-accoudoir, un cable male-male et un PC sous Windows (ça fontionne sous 7, ça ne fonctionne pas sous 10)
Ca devrait aussi peut-être fonctionner sous Linux, mais je n'ai pas testé.
Attention, après la connexion, il faut attendre un certain temps (2 à 3 minutes) pour que le PC voit le GPS qui est alors vu comme n'importe quel autre support. Utile pour sauver son contenu !
paul74- 4 sat
Bonjour , J'ai un Suzuki s-cross avec cartographie de 2013 je voudrai la mettre à jour vers le 2016 ou 2017 ou trouver les fichiers et ecnxplications ? Es-ce payent ?
Merci de votre aide . Bon wk
VONVON1962- 0 sat
Il faut aller sur le site Garmin-Suzuki tel que cela est indiqué dans le manuel de l'autoradio.
Puis acheter la carte 2017.
paul74- 4 sat
Merci a vous
VONVON1962- 0 sat
J'essaie moi aussi de mettre à jour ma cartographie City Navigator Europe NTU 2015 pour GPS Garmin sur Suzuki SX4 S-Cross, et je l'ai déjà faite en début 2016, avec Windows 8, mais là je n'ai pas réussi à passer de 2015 à la version 2017 avec Windows 10, malgré mon obstination à télécharger le module externe de Explorer.
Je ne sais pas quoi faire !
Merci pour les réponses
tivoli49- 0 sat
Pour moi aussi, impossible de mettre à jour avec Windows 10....
Mais cela fonctionne très bien sous Windows 7.
paul74- 4 sat
» Dernière mise à jour des cartes City Navigator Europe NT
» Mise à jour cartographie sur GPS Garmin d'un SUZUKI S-CROSS
» mise à jour cartographie pour un systeme d'info-divertissement embarqué sur Suzuki SX4 cross
» Problème mise à jour cartographie Europe sur Garmin embarqué Suzuki Swift
» Pb de mise à jour de City Navigator Europe (résolu)
