Transfert tracés sur Oregon 600 via Basecamp
OSSAU65
Garion
Désolé si ma question peut paraître idiote, mais je n'arrive pas à envoyer de tracés sur mon Oregon 600 via Basecamp.
En fait, j'arrive à envoyer un itinéraire, mais lorsque je le sélectionne sur mon GPS, le trajet s'affiche sous forme de vol d'oiseau (alors que je lui avais demandé à ce qu'il trace automatiquement l'itinéraire en suivant les sentiers sous Basecamp) , ce qui est totalement inutile pour de la randonnée.
Et donc, j'ai transformé mon itinéraire en tracés avec le logiciel, mais seul l'itinéraire s'affiche lorsque je l'envoie au GPS. Il me dit qu'aucun tracés n'est archivé.
Alors, j'ai sauvegardé sur mon disque dur mon tracé en .gpx, puis l'ai copié "manuellement" dans le dossier gpx de mon GPS, mais je ne sais pas comment ouvrir ce dernier depuis la fenêtre d'accueil du GPS. En fait, je ne sais pas comment afficher le dossier .gpx directement sur le GPS.
Bref, je suis coincé...
Une idée? Merci d'avance, en espérant que vous arriverez facilement à me dépanner. J'en viendrais presque à regretter Mapsource ;-)
Garion- 1 sat
Re: Transfert tracés sur Oregon 600 via Basecamp
Je ne possède pas un Orégon, mais je pense que c'est pareil pour tous les gps de rando.
Si tu as bien copié ta trace gpx dans le dossier gpx de ton gps, tu vas au Menu, "Gestion de traces", tu dois y voir ta trace, tu la sélectionnes et là tu choisis, "Définir la couleur", "Afficher sur carte" et "Afficher Carte". Ta trace doit apparaitre,
OSSAU65- 5 sat
Merci pour ta réponse.
Malheureusement, rien ne s'affiche lorsque je clique sur "gestionnaire tracés" -> tracés archivés".
Est-ce ailleurs que je dois regarder ?
Garion- 1 sat
La trace que tu envoies dans ton gps avec ton ordi, copies la dans "Garmin" "Gpx" et pas dans "Archives" .Après tu fais comme cité plus haut et ta trace doit apparaitre dans le Gestionnaire de Tracés et pas dans Archives.
OSSAU65- 5 sat
Garion a écrit:Bonsoir,
il faut sélectionner la trace ou l'iti. sous base camp, =>onglet periphérique =>envoyer à l'appareil => envoyer la sélection à l'appareil => selectionner l'oregon, envoyer, puis ensuite (du moins sur le Montana, je pense que les Oregon ce doit etre similaire) il y a une icone "ou aller", et la il y a un dossier tracés et un itinéraires ou l'on retrouve tout ça
H2M5- 7 sat
Bien sûr sur l'Oregon c'est comme sur le Montana.
Depuis basecamp il faut envoyer séparément l'itinéraire et le tracé si on veut les retrouver tous les deux dans le gps. Ce sont deux fichiers .gpx distincts. Si tu suis la procédure donnée par H2M5, Basecamp les mettra directement dans le bon dossier au bon endroit.
Une fois sur le gps pour accéder au tracé il faut aller dans Gestionnaire de tracés,
sur la page qui s'ouvre tu lis Tracé actuel, puis en dessous Tracés archivés les deux sur fond blanc,
puis en dessous Favorite tracks (Favoris) sur fond bleu
Les tracés envoyés à partir de Basecamp vont s'afficher suivant un ordre alphanuméruque en dessous de cette ligne bleue ainsi que les traces que tu enregistres depuis ton gps en fin de randonnée.
Il suffit de sélectionner le tracé souhaité, puis Afficher sur la carte.
Pour l'itinéraire on peut le retrouver dans Itinéraires ou Calculateur d'itinéraires et on procède pareil.
Si tu veux que ton itinéraire suive les chemins il ne suffit pas de le demander dans basecamp. Déjà il faut que tu aies la même carte dans ton gps et ensuite il faut aussi régler le gps qui par défaut est en vol d'oiseau.
Pour cela menu Système/Définitions d'itinéraire/Activité tu choisis Randonnée.
Tant que tu y es, vérifies les autres paramètres :
Méthode de calcul réduire distance
Vérouiller sur route non
Recalculer hors route désactivé
Contournements
Mais on peut aussi retrouver Tracés et Itinéraires par le menu Ou aller.
Le dossier gpx/ archivés c'est comme un placard fermé où tu ranges les tracés que tu veux conserver, mais ensuite pour les faire afficher il faut les sortir des archives et les remettre dans les favoris.
Contournements
Merci pour ces précieuses informations. Hélas, il doit y avoir un sérieux problème avec mon gps ou le logiciel car voici ce qu'il m'écrit lorsque je lance Basecamp
Autre question: est-ce que je dois créer mon itinéraire et tracé sous stockage interne ou donnée utilisateur?
Désolé de vous ennuyer avec ça, mais ça me rend dingue!
Garion- 1 sat
je ne pense pas qu'il y ait de problème de GPS ou Basecamp mais plutôt coté fichiers
enlève la carte uSD s'il y en a une, connecte le GPS à l'ordinateur et supprime tous les fichiers avec l'extension GPX dans le GPS
redémarre le GPS
redémarre le GPS
ni l'un ni l'autre, tu crées ta trace dans ta collection, dans un dossier spécifique.
ensuite, tu la transfères dans "stockage interne"
il faut virer ces GPX foireux, j'ai aussi deja eu le cas
H2M5- 7 sat
Bon, j'ai créé un tracé depuis "ma collection". J'imagine que c'est faux de le faire depuis "Stockage interne" ou "Données utilisateur".
Quand j'essaie de l'envoyer au GPS, il ne me propose pas de sous-dossiers "tracés" et "itinéraires", mais simplement ceci:
Et du coup, je ne retrouve que l'itinéraire sur le GPS. Du tracé, nulle trace sous "tracés archivés".
Garion- 1 sat
t'as regardé l'icone "ou aller", puis tracé?
H2M5- 7 sat
Super, ça marche. MERCI !
Même mon itinéraire s'affiche correctement: vol d'oiseau -> rando.
Je vais pouvoir partir sereinement demain (même si l'option carte papier est toujours d'actualité, en doublon).
Une dernière chose: sur mon ancien GPS, quand j'affichais l'itinéraire, je cliquais sur "démarrer" et ainsi je savais où j'en étais niveau temps, distance et dénivelé parcouru. Où cette option se trouve-t-elle maintenant? Quand j'affiche l'itinéraire, je n'ai aucun choix de ce type proposé.
Merci encore pour votre aide.
Garion- 1 sat
Et enfin: y a-t-il moyen de réduire la consommation du GPS en diminuant par exemple le nombre de "ping pong" par seconde entre le GPS et les satellites ?
Garion- 1 sat
Garion a écrit:Et enfin: y a-t-il moyen de réduire la consommation du GPS en diminuant par exemple le nombre de "ping pong" par seconde entre le GPS et les satellites ?
OUI, c'est possible de réduire la consommation du GPS : il suffit d'appuyer sur la touche OFF pour arrêter le GPS.
Désolé, la plaisanterie est trop facile , j'en ai presque honte.
... plus sérieusement, il suffit de réduire la luminosité de l'écran (ne pas oublier que l'Oregon a un écran transflectif, très lisible au soleil) et sa durée d'éclairage.
Voir dans le menu réglages/affichage : options Tempo rétroéclairage et Economie d'énergie.
Un bon réglage avec un usage intensif permet de tenir une rando de 6 à 8h, pour davantage, se munir d'accus ou piles. J'ai toujours 2 jeux d'accus de rechange dans le sac à dos.
Mo An- 5 sat
Je vois que tu as la carte micro-sd TopoSuisse.
Comme c'est une carte commerciale, je te suggère vivement de ne rien mettre sur cette carte sd (en plus des cartes TopoSuisse), et d'envoyer toutes tes données personnelles dans la mémoire interne du gps.
J'ai aussi un Oregon 600, la mémoire interne a une bonne capacité, tu as largement de quoi mettre tes données et même d'autres cartographies.
Comme précisé par H2M5, le principe d'utilisation de Basecamp est le suivant:
- tu crée toutes tes données dans la "bibliothèque", voici un exemple chez moi:
Je te suggère vivement de commencer dès le début à organiser tes données:
- tu peux créer autant de dossiers (et sous-dossiers) que tu veux
- ensuite tes données sont regroupées dans des "listes" (dont tu choisis aussi le nom). Important à savoir: tes données peuvent figurer dans plusieurs listes (pratique si tu veux avoir les mêmes données dans plusieurs "thèmes")! Tout en bas de la bibliothèque il y a un dossier spécial, qui s'appelle "Données non répertoriées" (icône grise au lieu de jaune): ce sont les données qui ne figurent dans aucune de tes listes).
Tu peux préparer toutes tes randos tranquillement sur basecamp dans cette bibliothèque, et seulement ensuite transférer ce dont tu as besoin sur l'oregon.
Pour faire le transfert, tu peux aussi glisser ce que tu veux, avec la souris, en les mettant dans "stockage interne" de l'oregon.
En général, on ne met sur le gps lui-même que les données utiles pour les prochaines randos: si tu mets sur le gps toutes tes données, ça en fera beaucoup trop et tu galèreras pour faire des recherches. C'est sur l'ordi (basecamp) que tes données sont stockées en "référence".
Au retour de rando, si tu en as besoin, tu peux faire le transfert dans l'autre sens: tu peux sur basecamp récupérer les données qui ont été créees sur le gps lui-même: traces de tes parcours, voire waypoints que tu aurais manuellement crée.
sebs- 2 sat
page 11 du manuel: tu peux choisir d'afficher "petits champs de données" ou "grands champs de données" sur la carte.
tu as alors la carte comme à gauche ici:
tu peux cliquer sur la petite flèche pour cacher/montrer ces champs.
pour personnaliser ces champs, tout simple: tu cliques sur l'un d'eux, et tu choisis parmi la liste ce que tu veux afficher à cet endroit! Pour ça, l'ergonomie de l'oregon 600 est tip-top
sebs- 2 sat
Pour les réglages de l'Oregon, voir aussi :
Petite remarque concernant les affichages des champs de données :
il me semble préférable d'afficher un objectif, plutôt qu'une valeur absolue.
Je m'explique :
afficher l'altitude GPS n'a pas un grand intérêt en lui-même, il est préférable de faire afficher ce qui reste à grimper donc de faire afficher le dénivelé du point où l'on par rapport à l'objectif, voir dans le Menu du choix des champs de données :
Altitude > Déniv. jus. pt destinat.
... et ainsi de suite pour les autres valeurs affichées.
Faire un dénivelé de 30m à 3100 m d'altitude (altitude affichée entre 3100m et 3130m) ce n'est pas la même chose que de faire un dénivelé de 1000m à partir de 620m (altitude affichée entre 620m et 1620m), départ de la rando.
Bien évidemment, cette remarque n'a de sens que s'il y a un objectif : point à atteindre. S'il n'y a pas d'objectif, l'altitude est nécessaire pour savoir à peu près où l'on se trouve.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : d'accord avec ta remarque l'ergonomie des GPS est tip-top sur ces points.
Je m'explique :
Mo An- 5 sat
» Oregon 550T Transfert des tracés sur la carte SD
» Transfert des tracés et waypoints de oregon 450 vers Mapsource
» transfert tracés openruner ou basecamp vers etrex 30(Résolu)
» Importation impossible de traces GPX dans mon Oregon via basecamp
» Utilisation d'un Gps Garmin Oregon 700 (transfert gpx depuis basecamp)
