2 Edition de cartographie différentes...
Bonjour à tous. J'aimerais votre aide
Le "Garmin Express" de mon BMW Navigator V mentionne qu'une nouvelle édition de la carte 2017.20 est dispo.
Donc, je branche mon GPS au PC et je coche "installer sur mon PC + GPS". Tout se passe normalement SAUF que j'ai oublié de mentionner de remplacer l'ancienne version 2017.1 par la nouvelle sur ma Memory Card.
Donc, j'ai maintenant la nouvelle version 2017.20 sur mon "Internal storage" et l'ancienne version 2017.10 sur ma "Memory Card" SOIT 2 versions différentes.
Ma question : comment supprimer l'ancienne version (2017.10) par la nouvelle(2017.20) sur cette Memory card ? J'ai beau cliquer sur l'ancienne version et delete mais rien... ou cliquer la nouvelle version et la glisser vers la Memory Card mais rien...
Pour info mon GPS est branché sur le PC (Windows 10)
Merci à vous
Merci à vous
redwall- 0 sat
Re: 2 Edition de cartographie différentes...
Si tu n'avais que les dossiers de l'ancienne cartographie sur la microSD, tu formates cette dernière, puis tu déplaces les fichiers de la nouvelle sur la microSD.
Sergio- 7 sat
Sergio a écrit:Bonjour
Oui uniquement ancienne cartographie (2017.10) sur SD. Mais Comment dois-je formater ?
Suis un manche en informatique, je sais mais je me soigne
redwall- 0 sat
Tu enlèves la microSD de ton Navigator, puis tu la place dans le lecteur de microSD de ton ordi. Dans l'explorateur Windows, tu fais un clic droit sur le disque correspondant à ta microSD (attention, te plante pas de disque), puis tu sélectionnes "formater".
Sergio- 7 sat
Sergio a écrit:Tu enlèves la microSD de ton Navigator, puis tu la place dans le lecteur de microSD de ton ordi. Dans l'explorateur Windows, tu fais un clic droit sur le disque correspondant à ta microSD (attention, te plante pas de disque), puis tu sélectionnes "formater".
Merci mais la tour de mon PC n'a pas de lecteur microSD
Uniquement des ports USB
redwall- 0 sat
OK, j'ai un adaptateur à brancher sur une de mes prises usb. Tout OK alors.Sergio a écrit:T'es sûr que ton ordi n'a pas de fente SD ?
Tu dois d'abord placer le microSD dans un adaptateur qui lui donne la taille d'une SD avant de l'insérer dans la fente (lecteur de SD) de l'ordi.
Sinon, il existe des clés USB /SD- MicroSD :
J'insère la SD et ensuite je suppose que c'est clic droit et selectionner formater ?
Une fois que j'ai formaté la SD de 8 GB, je la replace dans le GPS Navigator V. Et après ?
Je suppose que je dois brancher le GPS au PC, cliquer sur Base Camp (tu confirmes) et faire un "couper coller" du internal storage vers Memory cardan ?
Merci Sergio
redwall- 0 sat
OK pour le formatage de la microSD.
Ensuite, tu vas relier le GPS au PC (avec la microSD à l'intérieur), mais tu ne vas copier toute la mémoire interne sur la microSD, mais uniquement les dossiers de la cartographie.
Tu crées pour cela un dossier Map sur la microSD dans lequel tu vas déplacer les trois fichiers suivants qui sont contenus dans le dossier .system de la mémoire interne :
gmapprom.img
gmapprom.gma
gmapprom.unl
gmapprom.img
gmapprom.gma
gmapprom.unl
Sergio- 7 sat
Selon les modèles, pour ces 3 fichiers cela risque d'être plutôt un dossier Garmin (sur la microSD).Tu crées pour cela un dossier Map sur la microSD
OK compris mais si je crée ces 3 fichiers, comment savoir que c'est bien la dernière version carte 2017.2 que j'ai placée sur la SD ?
redwall- 0 sat
Tu ne les crée pas, tu les déplaces juste du dossier .System contenu dans la mémoire interne dans lesquels ils sont (Couper) vers un dossier Garmin ou Map que tu crées sur la microSD (Coller).
Sergio- 7 sat
Sergio a écrit:Bonsoir,
Je n'ai pas de dossier .system dans la mémoire interne mais uniquement :
BaseCamp, CSV, Dashboards, Garmin qui contient "diag",GPX, Help, Keyboards, MAP qui contient NTU 2017.2 (fichier image disk) et un fichier GMA (pt, lettres, chiffres), Owner Manual, POI, Text, Themes, Trackers, Vehicles, Voice... c'est tout
et pas les 3 fichiers concernés
redwall- 0 sat
» cartographie 595LM pas disponible sur PC (Zumo595 "Travel Edition")
» Impossible d'utiliser la cartographie présente sur mon ZUMO Travel Edition avec Basecamp
» navigator V world edition
» [résolu]Deux versions de cartographie différentes sur deux appareils différents, c'est normal ?
» question technique cartographie rando/cartographie europe
