cartographie 595LM pas disponible sur PC (Zumo595 "Travel Edition")
lorsque je me connecte à Garmin Express avec le 595LM pour effectuer les mise à jour cartographiques dans les options de carte je n'ai que la possibilité de charger la carte sur le GPS et il n'est pas possible d'installer la carte sur l'ordinateur
c'est très handicapant parce que on ne sait plus visualiser cette nouvelle carte sur Mapsource ou sur Basecamp
donc si je crée un itinéraire sur Mapsource ou Basecamp j'utilise alors l'ancienne carte
auparavant j'avais un 390LM et là j'avais cette possibilité de l'installer sur l'appareil et l'ordinateur
après avoir consulté le support Garmin voici leur réponse
Cette option n'est pas disponible pour tous les appareils.
Les Zumo 595 avec cartographie mondiale n'offrent par exemple pas cette possibilité.
quelqu’un aurait-t-il une idée pour pouvoir installer la nouvelle carte sur un ordinateur (en Windows)
bernardsacre- 0 sat
Re: cartographie 595LM pas disponible sur PC (Zumo595 "Travel Edition")
Voir ce tuto (pour un GPS virtuel créé sur un PC) ou l'EDIT de 2022 qui se trouve dans le message suivant le tuto (pour un GPS virtuel créé sur une clé USB) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
S'il s'agit vraiment d'un GPS qui ne le permet pas (par exemple un "Travel Edition"), il reste la possibilité de créer un Zumo 595 virtuel.quelqu’un aurait-t-il une idée pour pouvoir installer la nouvelle carte sur un ordinateur (en Windows)
Le problème que tu rencontres est du à la version de ton GPS Garmin Zumo qui est un modèle "Travel Edition". La réponse que t'a donné le SAV Garmin est la bonne.
Il y a plusieurs sujets concernant ces appareils très particuliers, entre autres celui-ci :
Tu as la possibilité d'utiliser une clé USB "clone" du GPS ou un GPS virtuel pour travailler sur la cartographie de ces modèles dans BaseCamp.
J'ai complété le titre du sujet car les Zumo "normaux" (ceux des séries courantes) ne sont pas concernés par ces problèmes.
[EDIT] Monique a répondu pendant que je recherchais des liens … je laisse car nos messages se complètent un peu.
jpedro- *
j'ai bien créé le GPS Virtuel mais quand je fait un clic droit sur le fichier VirtualGarmin.VG il ne me propose pas de monter l'unité
mais par contre il y a un fichier intitulé Activez VirtualGarmin.cmd donc je l'ai exécuté et j'ai pu le visualiser dans Basecamp
mais si je dois démonter le disque virtuel comment faire ?
et comment fait-on pour avoir les cartes sur Mapsource ?
bernardsacre- 0 sat
Pour le désactiver, tu fais un clic droit sur le nom du gos virtuel dans l'Explorateur, et unmount virtual disk.
Pour Mapsource, à partir du .img du gps tu peux essayer de faire une installation sur le pc. en utilisant une ancienne méthode avec le logiciel Gmaptool.
Tu peux suivre ce tuto (un peu ancien) par ex.
Mais comme le tuto est ancien, les liens ne sont plus valables.
Donc pour gmaptool
Et puis il faut remplacer cgpsmapper par Maptk
Tu as aussi ce tuto pdf d'un membre du forum
Là aussi tu remplaces cgpsmapper par Maptk.
Ensuite une fois la carte installée, il faudra la déverrouiller pour qu'elle s'affiche, mais de nos jours, plus de code à 25 chiffres, c'est avec le fichier .gma associé au .img de ta CN qui est dans ton gps qu'il faut le faire.
Tu aurais intérêt à déjà essayer d'installer juste la partie Sud Ouest.
Si tu as BC et MS installés sur le même pc, la carte s'affichera dans les 2.
Mais, le très gros inconvénient de cette methode, c'est que par cette méthode la recherche d'adresse n'est pas fonctionnelle sur cette CN installée ainsi sur l'ordi, ce qui est ennyeux pour une carte routière.
Donc pour gmaptool
» Mise à jour des cartes pour les modèles Travel Edition (certains Zumo 395LM et 595LM - certains nüvi 58LMT et Drive 50LMT)
» Impossible d'utiliser la cartographie présente sur mon ZUMO Travel Edition avec Basecamp
» 2 Edition de cartographie différentes...
» Garmin 595 Travel Edition en panne
» [résolu] Travel Edition : comment charger les cartes gratuites censées pouvoir être installées ?
