Compatibilité des Drive avec itinéraires BaseCamp ?
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Drive/DriveSmart/DriveAssist/DriveLuxe :: Gamme 2016 : Drive x0/DriveSmart x0/DriveAssist 50/DriveLuxe 50
Hello !
Il me semble que toute la gamme Drive (depuis les modèles de base) est capable de recevoir/lire/guider un itinéraire préparé avec BaseCamp.
Est-ce que quelqu'un peut me le confirmer ?
Et les fichiers de trace ? Est-ce qu'il est possible maintenant de lire/guider ?
J'utilise pour des rallyes et le moindre recalcul d'itinéraire (trajectoire ;-) devient catastrophique. Donc le guidage sur une trace serait bien vu. Et avec un temps de parcours précis serait un plus !
Merci d'avance pour les réponses.
Chris.
Chris.
Cricri82- 1 sat
Re: Compatibilité des Drive avec itinéraires BaseCamp ?
Bonjour Chris,
Pour les traces, c'est non. Sur le DriveLuxe (sur les DriveSmart et DriveAssist , je ne sais pas), on ne peut pas utiliser une trace transférée mais on peut, sur le GPS lui-même, ajouter pas mal de points de passage sur un itinéraire qui a été créé sur l'appareil ou qui a été transféré depuis BaseCamp. Voir là :
Je confirme que les DriveSmart, DriveAssist et DriveLuxe le peuvent (pour les simples Drive, j'en doute). Dans BaseCamp, on peut ajouter beaucoup de WayPoints "étapes" que l'on peut gérer comme des points de passage avec la fonction "Ne pas alerter à l'arrivée...". Voir la partie 3 de ce tuto :Il me semble que toute la gamme Drive (depuis les modèles de base) est capable de recevoir/lire/guider un itinéraire préparé avec BaseCamp.
Sur le site d'Orbitica, ils sont tous notés de la même façon (de n'était pas le cas des Nüvi de base) :Monique a écrit: (pour les simples Drive, j'en doute)
* Planificateur de trajets : oui
* Waypoints 1000
Je vais leur poser la question...
Oui, je commence à maitriser BaseCamp, mais surtout, je cherche le GPS le plus simple à utiliser, avec le moins de risque de modification d'itinéraire... pour louer à des non spécialistes.
Oui, mais sur un itinéraire de plusieurs centaines de km, ça fait beaucoup de points. Je le fait comme cela, mais je ne peux pas mettre un point à chaque carrefour, et j'aimerais être sûr qu'il ne recalcule JAMAIS, même en cas d'erreur de suivi.Monique a écrit: Pour les traces, c'est non. Sur le DriveLuxe (sur les DriveSmart et DriveAssist , je ne sais pas), on ne peut pas utiliser une trace transférée mais on peut, sur le GPS lui-même, ajouter pas mal de points de passage sur un itinéraire qui a été créé sur l'appareil ou qui a été transféré depuis BaseCamp. Voir là :
Merci, Chris.
Cricri82- 1 sat
Le fait qu'un GPS contienne un Planificateur de trajets ne veut pas forcément dire qu'il accepte/gère les itinéraires transférés depuis BaseCamp. Il faut effectivement poser la question à Orbitica.Sur le site d'Orbitica, ils sont tous notés de la même façon (de n'était pas le cas des Nüvi de base) :
A ma connaissance, il n'y a que sur les Zumo (avec un support automobile) qu'on peut empêcher (désactiver) le recalcul automatique (et le recalcul en cas d'erreur) pour chaque itinéraire créé dans BaseCamp et transféré sur le GPS. Il faudrait poser la question aux motards du forum.Oui, mais sur un itinéraire de plusieurs centaines de km, ça fait beaucoup de points. Je le fait comme cela, mais je ne peux pas mettre un point à chaque carrefour, et j'aimerais être sûr qu'il ne recalcule JAMAIS, même en cas d'erreur de suivi.
Les Garmin gérant les traces sont des modèles de randonnée, pas vraiment adaptés aux voitures (mis à part, peut-être, les Montana).
Bonsoir Monique
Les Drives Assist/Deluxe gèrent ils l itinéraires multiples étapes ?
Bonjour Eric,
Oui.
Regarde ici (c'est réalisé sur mon DriveLuxe mais je pense que c'est pareil avec un DriveAssist) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sur mon modèle, j'ai 2 sous-catégories d'itinéraires dans le Planificateur de trajets :
- "Trajets enregistrés" (ceux créés sur le GPS)
- "Trajets importés" (ceux transférés depuis BaseCamp pour Windows dans mon cas)
Dans les 2 cas, sur le GPS, je peux convertir les points de tracé (tous ou juste ceux que je veux) en étapes ou inversement les étapes en points de tracé pour obtenir un itinéraire en un seul bloc. Je peux également modifier l'itinéraire en y ajoutant et en y supprimant des étapes et/ou des points de tracé.
Oui.
et ça fonctionne meme en composant l'itinéraire et en le transférant depuis mapsource qui est beaucoup plus pratique ! Je croyais pourtant avoir lu quelquepart que mapsource n'était plus compatible
avec les modèles récents.
morphée71- 3 sat
Je me souviens juste d'avoir lu (et écrit) que MapSource ne possède pas l'option pour transformer les WayPoints ("étapes" alertées) de l'itinéraire créé en points de tracé non alertés (ce que permet BaseCamp)... Ce qui n'est pas grave puisque c'est possible sur le GPS ensuite.
» drive 51 lmt-s , problème de transfert d'itineraires a partir de basecamp
» DriveSmart 61 et itinéraires créés avec BaseCamp
» ROAD TRIP USA - Préparation des itinéraires avec BaseCamp ?
» Fusionner deux itinéraires avec BaseCamp Mac [Résolu]
» [résolu]Quelle appli GPS pour naviguer sur tracés et itinéraires préparés sur basecamp avec un smartphone sous android ?
