Problème du compas
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Randonnée :: Séries Gpsmap de randonnée :: Gpsmap 64-64s-64st-64x-64sx-64csx
Problème du compas
Sur mon 64st ,j'ai rentré un itinéraire randonnée pédestre comportant 6 waypoints dont le départ et l'arrivée de la boucle de 8km.
Le compas a été étalonné,le calculateur de voyage remis à zéro.
Lorsque je démarre , en ouvrant la page "carte" ma position est bonne, sur la page "compas" la flèche rouge m'indique bien la direction à prendre , les données de temps et distances sont ok.
Passé le 1° waypoint , la flèche m'indique la direction de ce waypoint passé pendant 150 à 200m, l'indicateur de "dist au suivt" reste à zéro.Puis tout d'un coup se recale dans la bonne direction et les données de temps et distances sont de nouveau conformes.
Comment cela se fait il qu'au passage du 1° waypoint , le compas ne se recale pas sur le 2° ? Ai je oublié quelque chose à faire lors du passage au 1° ? dois je confirmer mon passage ?
Merci de votre collaboration
Dernière édition par Monique le Jeu 17 Nov 2016 - 20:37, édité 1 fois (Raison : sujet déplacé dans la section des Gpsmap 64)
jaudou- 1 sat
Re: Problème du compas
comme tu as l'air de bien manipuler ce gps, je pense qu'il te faut modifier ligne rallier/pointeur et le passer en parcours CDI (il me semble...)
au fait pour avoir des infos pertinentes même si le gps est différent voir les docs suivantes
jcphal- Invité
Merci, je vais tester cette solution dès que possible.
Oui ce site est très bien fait, excellente pédagogie , je le consulte très souvent.
jaudou- 1 sat
» gpsmap64s problème de compas
» Problème compas Montana 600
» GPSMap 64 et compas...
» Etrex 30 compas
» Compas déboussolé!
» Etrex 30 compas
