Batterie Montana
Batterie Montana Empty Batterie Montana
Message par jmorin Lun 21 Nov 2016 - 18:00
Salut
Une chtit question :
Le Montana est équipé d'origine d'un accus de 2000 mAh
Si j'installe 3 batteries AA Ni-MH de 2305 mAh ou 2600 mAh je dois donc avoir une meilleure capacité ... ModeInstit
Comment vont se comporter ces batterie si l'appareil est connecté a un chargeur AC ???
Merci aux divers spécialistes
JM
jmorin
Batterie Montana Empty Re: Batterie Montana
Message par Jamas Lun 21 Nov 2016 - 22:34
En théorie tu as raison, mais (car il y a un mais), il faut se méfier des accus annonçant des capacité au delà de 2100mAh.
Prendre des accus à faible auto décharge (FAD) qui sont vendus déjà chargés et qui en général font de 2000 à 2100mAh de capacité.
Enfin (last but not least) charger les accus à l'extérieur du GPS avec un chargeur qui charge les accus de manière indépendantes et avec une détection de delta V et ne pas les charger via un chargeur secteur ou le cordon USB de ton PC.
Voir le fil qui va bien sur le forum: https://www.sorcieremonique.com/t449-bien-gerer-ses-accumulateurs-nimh
