CONVERTISSEUR DE FICHIER
Bonjour à tous
j'utilise principalement bascamp pour faire mes itinéraires. Quelques fois Itn converter mais tres rarement. Lorsque l'on fait des balades en moto nous sommes équipés pour la plus part de GPS divers entre garmin et tom tom.
Je n'arrive jamais a obtenir le même tracé d'itinéraire entre le logiciel bascamp et itn converter.
Quel convertisseur de fichier vous utilisez lorsque vous avez fait un iti sur bascamp pour le convertir en Itn pour obtenir le même passage en tous point sur l'itinéraire. (je dis bien de bascamp vers itn) et non le contraire car je sais faire l'exportation du fichier mais si je compare le parcours se n'est pas exactement la même chose. S'est vraiment balot lorsque tu est à l'origine d'une balade et d'avoir passer ton fichier à tes potes que soudainement toi tu tournes à droite et les autres à gauche à une intersection.
Merci de l'aide
René58
Merci de l'aide
René58
rene58- 4 sat
Re: CONVERTISSEUR DE FICHIER
J'ai déjà fait cette opération à plusieurs reprises. (Basecamp et Tyre dans mon cas) et j'ai toujours du rectifier le parcourt (ajout de points de passage).
Un fichier .gpx lu par Tyre diffère toujours du tracé initial (Basecamp ou Mapsource).
Dans le sens inverse (Tyre vers BC ou MS) la même remarque est d'application.
Tyre (gratuit avec bandeau publicitaire) génère des fichiers .gpx ou .itn au choix. Il est possible de charger les GPS (Garmin et Tomtom) avec ce logiciel mais attention aux recalculs inévitables par les appareils (même si le Zumo est en "recalcul off". Le Tomtom Rider n'a pas cette possibilité "recalcul off", de plus le logiciel Tyre construit le tracé avec la carte Google et le GPS le lit avec sa propre cartographie)
Je suis conscient de ne pas faire avancer beaucoup le problème ....
BaseCamp utilise la cartographie Here (pour Garmin). Il me semble qu'il est possible d'obtenir exactement le même parcours dans ITN Converter en utilisant le fond de carte Here (à sélectionner en haut à droite dans l'Editeur de ITN Converteur) si tes points ont été correctement placés sur les routes dans BaseCamp avant d'exporter ton trajet. En tout cas, c'est valable pour moi (j'obtiens exactement le même) lorsque j'ouvre avec ITN Converteur un itinéraire créé puis exporté depuis BaseCamp.
Merci à vous deux de l'aide. il est vrai que cela serait plus pratique d'avoir un parcoursidentique lorsque l'on utilise des différends GPS en balade. Monique je vais donc essayer avec le fond de carte here car avec open street, Michelin on obtient rarement le même passage de partout sur le parcours. Je ne me suis pas imposé à tout essayer les fonds de carte proposées par itn mais si garmin utile here en principe cela devrait être identique des 2 coté merci de l'info.
René58
René58
rene58- 4 sat
Je viens de faire un essai avec ITN converter (Carte Here), j'ai enregistré deux versions (.gpx et .itn) d'un même itinéraire basique : un point de départ et un point d'arrivée, environ 100 km.
Tyre reprend l'itinéraire sans modification, que ce soit en .gpx ou en .itn. Par contre, MS et BC le modifient plus que sensiblement : 106.8 km en Tyre et ITN converter, 94.1km en BC et MS.
A l'ouverture, BC et MS me donnent une ligne droite du point de départ au point d'arrivée, je dois lancer un recalcul pour voir le trajet se dessiner sur la carte.
Je règle mes programmes de la même manière (sans autoroutes et sans routes non revêtues), du moins j'essaye
Bonne journée
Bonne journée
Ben moi
J"ai fais un essai avec la carte Here sur itn.con comme l'indique Monique. Sa marche pas j'ai toujours des différence sur mon parcours. Soit j'ai loupé un truc ou je suis une buse . Enfin plutôt une buse car moi l'informatique s'est un peu compliqué.
René58
René58
rene58- 4 sat
» Convertisseur 12 V - 220 V
» Et le convertisseur de devises
» Interrogation sur convertisseur GPSBabel
» convertisseur Usb / Serie Résolu
» Convertisseur de Tracés => Itinéraires
