charger le montana par le port usb. souci!
H2M5
gregoiregazgaz
j'ai un motana dont je me sers en enduro, et en mer. ce sont des sorties "a la journée", et je gere l'autonomie avec des piles quand la batterie est vide.
Je souhaite le monter sur un trail pour voyager plusieurs jours, et pensais le brancher avec l'usb via prise allume cigare. Or, je constate qu'en USB, mon garmin ne fonctionne plus. Il se met en mode "transfert de donnée", point! et ceci que ce soit avec un chargeur secteur, le PC, ou une batterie externe....
J'ai fait un tour sur le forum et n'ai pas trouvé de solutions.
peut etre qq'un aura une solution à partager?
gregoiregazgaz- 0 sat
Re: charger le montana par le port usb. souci!
il est sans doute en mode "serie Garmin", faut basculer en "Garmin Spanner" pour avoir le choix au branchement de l'USB
c'est dans "réglages", "système", "interface"
pas convaincu par un branchement usb sur un trail, c'est pas étanche, ca secoue, tout pour bouffer les contacts
un support Garmin comme ça me parait plus indiqué, et c'est pas trop cher
H2M5- 7 sat
alors la!! je ne l'aurais pas trouvé sans vous!!
en tous cas ca marche!
Bravo merci!
le support a l'air bien, mais d’abord c'est pas donné, et ensuite je n'ai pas envie de bidouiller le circuit électrique. J'aimerais garder mon support simple rammount, et câbler "comme il faut" . Je continue donc ma recherche!
Bravo merci!
salut
Je viens de monter le support garmin avec alimentation sur un mount , ça va bien cente transversale guidon 400 DRZ , avec un verrouillage latéral du montana, connexion OK. Reste à l'essayer dans les caillasses
ex-xt- 3 sat
Bonjour !
Alors je suis exactement dans le même cas, c-a-d le Montana 600 utilisé sur moto (trail) pour un roadtrip de plusieurs jours.
Le Montana est en mode spanner et j'ai donc une recharge par cable USB.
Aujourd'hui premier test un peu long d'environ 6h. Et bien après 4h le GPS n'avait plus de batteries...
Constat : il se décharge plus vite qu'il ne se recharge...
Ca m'étonne pas plus que ca. Si je branche le GPS sur le PC pour le recharger c'est super lent...
Sur moto ou sur PC du coup la charge se fait par cable USB 'classique'.
Alors que pour la recharge par chargeur sur 220V, c'est un cable spécial, j'avais vu sur un autre post qu'il y a des résistances entre certains cables ... J'en déduis que la capacité de recharge est accrue avec un tel cable.
Pour résoudre mon problème je vois plusieurs pistes :
- Acheter un support dédié (il faut être riche...)
- Me bricoler moi même un cable USB avec la résistance là où il faut pour accélérer la charge. Un peu galère et peut-être pas donné pour faire ca proprement.
Vous pensez que ca fonctionnerait ?
- Ou bien peut-être c'est pas normal cette charge lente sur mon GPS ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Emile_31- 1 sat
Voilà c'est ca que j'a trouvé comme info :
Nuvi behavior depends on mini-USB plug connection. (IMHO) it is like this:
pin 4 not connected - data cable, nuvi connects to PC as removable drive, navigation NOT possible.
pin 4 & 5 short-circuited - USB supply 500mA, possible navigation,
pin 4 & 5 connected through 18kOhm resistor - Garmin supply 1A, possible navigation.
pin 4 & 5 connected through 22kOhm resistor - Garmin supply 500mA, possible navigation.
Du coup en faisant la connexion avec 16kOhm, la charge passerait à 1A et là ca devrait être bon je pense...
C'est correct ?
C'est correct ?
Emile_31- 1 sat
j'ai fait un test aujourd'hui, c'est pas très concluant...
J'ai donc pris un cable USB standard avec les 4 pins.
- Je l'ai coupé au milieu, et refait les connexions sur une platine de montage. (dont la masse qui est faite non pas par un câble, mais par la tresse de fils métaliques qui entourent les câbles.)
- Les pins blanc et vert pour la data je ne les ai pas connecté.
- Le pin noir je l'ai connecté à la masse avec une resistance de 18kOhm
- J'ai pas touché le fil rouge qui est l'alim 5V.
Bah ca marche pas...
C-a-d que si je branche ce cable sur un chargeur USB ou sur l'ordi, le GPS détecte toujours un cable de transfert de données.
Une idée ?
Une idée ?
Emile_31- 1 sat
mais pourquoi veux-tu le charger c'est le doux ronronnement des moteurs trail dans le lointain qui te pousse à cette solution?
tu ne préfères pas l'alimenter tout simplement?
Oui c'est l'alimenter que je veux !
Mais sans être obliger d'acheter la prise spéciale à 50 euros...
Un simple cable USB sur prise allume cigare.
Sauf que le cable est détecté comme un cable de transfert de données et donc ca ne charge pas.
Et il faut donc bricoler le cable pour faire croire au GPS que c'est une alim et pas un PC...
Emile_31- 1 sat
ca m'étonne qu'en lisant tous les posts sur ce GPS je suis le seul à avoir eu ce problème.
J'avais l'écran avec la luminosité à fond, c'est peut-être ca qui a fait que ca consommait bien plus que ca ne se chargait...
Je referai un test avec moi de retro-eclairage.
Emile_31- 1 sat
Bon problème résolu....
Je vais passer pour un abruti, mais je vais quand même expliquer
Je suis retourner sur ma moto tester tout ca, et par curiosité j'ai essayé plusieurs cables USB.
Et bien tout simplement le câble que j'utilisais ne chargeait pas. Alors que tous les autres fonctionnent...
Donc c'est pas une histoire de charger trop lentement, mais de pas charger du tout !
Ca ne résout pas la question de comment bricoler un câble USB pour qu'il ne propose pas de se mettre en mode stockage de masse, mais du coup j'ai plus besoin de ca !
Emile_31- 1 sat
pourquoi bricoler un cable?
tu cliques sur non au démarrage, et t'es en mode "utilisation"?
H2M5- 7 sat
Vu les cahots dans les balades que je fais , même pas en enduro , j'ai icvesti dans le support à 50 balles , et fait un montage démontable ( cosses electricité) , ça a l'air de fonctionner ..que sur la piste près de chez moi.... pas très visible non plus .
J'avais lu ailleurs que la prise usb aimait pas trop d'etre débranchée: m'avait fait le coup sur un 60CX...
QUestion : est ce que ça recharge aussi si on met spanner ???
ex-xt- 3 sat
bien sur
H2M5- 7 sat
pour ma part, je ne vois pas le problème...
cela m'est arrivé de brancher le Montana sur la prise allume-cigare de la voiture, sans rien faire de spécial, et cela conservait la charge du GPS.
A la maison, je branche le GPS sur un chargeur de portable, et il recharge très bien.
Et tout cela, je le répète, sans aucune manip sur l"appareil.
ducduc- 2 sat
la question c'est ;
en roulant est ce que la batterie se recharge aussi PENDANT que le gps fonctionne?
ex-xt- 3 sat
Oui ça recherche, tu peux tester on voit l'icône de la batterie avec le petit éclair
Emile_31- 1 sat
il me semble, oui.
Comme dit Emile, voir l’icône de batterie.
ducduc- 2 sat
l'icone de batterie signifie simplement que le GPS est sur une alim externe, en aucun cas que cette alim est assez puissante pour compenser la conso ET recharger en même temps.
une alim 1A et ça marche
H2M5- 7 sat
Exact.
A la prochaine balade je pourrais vous dire ce que ca donne entre charge et décharge.
Sachant bien entendu que ca dépend énormément du chargeur USB que vous avez... Y a des modèles qui soient disant font 1A, d'autres 2A, ...
Emile_31- 1 sat
Testé aujourd'hui, le niveau de batterie est à 100%.
Donc la charge par cable USB en mode Spammer est nettement supérieure à la conso du GPS même avec l'écran à 100% de luminosité.
Emile_31- 1 sat
J'avais compris pour la charge par la prise USB .
Le problème c'est
est ce que ça charge aussi avec le support alimenté. Qui fonctionne même sans accus .
Le problème c'est
ex-xt- 3 sat
ben essaie, tu pars avec le GPS a x% de charge, tu verras bien si au bout d'un certain temps ça augmente?
H2M5- 7 sat
» charger des cartes OSM sur garmin montana
» [RESOLU] Les 2 applications MICHELIN (guides Rouge et vert) sont enfin disponibles pour le NUVI 2567 LM , mais souci pour les charger sur le GPS
» Nombres de routes que l'on peut charger sur EDGE 800 - Est-il possible d'en charger plus que 6 ?
» etrex vista cx non reconnu par windows
» 1ere mise a jour cartographique galere galere!!!!!
