charger des cartes OSM sur garmin montana
charger des cartes OSM sur garmin montana  Empty charger des cartes OSM sur garmin montana
Message par morocan Sam 11 Juil 2015 - 12:39
je part en russie prochainement , un ami m'a prêter un Montana je voudrais charger dedans les cartes q'u un autre m'a envoyer j'ai donc des fichiers dezippés comme ceux ci Mais je n'arrive pas ales ouvrir avec Basecamp ni a les transferrer dans le MOntana que faire
merci a vous
je sait que vous allez me donner la solution
gmapsuppLithu.img
gmapsuppRussie.img
gmapsuppEstonie.img
morocan
charger des cartes OSM sur garmin montana  Empty Re: charger des cartes OSM sur garmin montana
Message par Sergio Sam 11 Juil 2015 - 13:07
Simplement, tu prends une microSD de taille suffisante, tu crées un dossier Garmin dessus dans lequel tu copies les fichiers .img. Puis, tu fourres cette microSD dans la fente de ton ordi pour voir les cartos dans BaseCamp ou tu la fourres dans ton Montana, et cest tout.
Sergio
Sergio
Message par morocan Sam 11 Juil 2015 - 13:56
merci je vais essayer cette méthode car j'ai fait un copier coller vers la carte SD et ça n'a pas marché car je ne trouve pas le fichier dans la carte sd
faut t'il créer un dossier spécifique  ou le charger seulement dans la carte sans but precis ???
comment doit se presenter le dossier GARmin sur la carte SD
morocan
Message par morocan Sam 11 Juil 2015 - 16:57
Merci bien j'ai reussi c'etait simple mais il fallait le savoir Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
morocan
Message par morocan Ven 22 Jan 2016 - 10:15
morocan a écrit: Merci bien j'ai reussi c'etait simple mais il fallait le savoir Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
J'avais reussi car j'avais charger les cartes dans le gps dans le dossier carte . mais sur une carte sd Vierge est ce qu'il suffit de mettre le fichier IMG sur la carte ???
morocan
charger des cartes OSM sur garmin montana  Empty chargement des cartes sur SD: PB
Message par fredfalco Ven 4 Mar 2016 - 18:24
sur le Montana 610, tout neuf, j'ai chargé quelques maps sur la carte SD dans le répertoire/Garmin. PB: impossible de les trouver dans le GPS, pourtant j'arrive à les voir dans BaseCamp.
J'ai procédé en mettant la SD sur l'ordi directement, copie des maps, puis insertion de la SD dans le GPS. Mais rien !
Par contre je peux lire ces maps dans le GPS si je les place dans la mémoire du GPS, ce qui n'est pas ce que je souhaite... Qqun peut m'aider?
merciiii
fred
fredfalco
