System software missing
+10
OSSAU65
GARIBOU13
rital73
Nicolas J.
DENIS
PB
Mimi22
zebulon
14 participants
Page 8 sur 9
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: System software missing
Bonjour tout le monde
Me voila dans le club des software missing
donc mon gps est un 255 ...tout court c donc celui qui a l'ecran 4/3 (pas le WT a ecran large)
il date d'un peu moins de 1 an si je ne me trompe pas
j'ai pas mal lu de topic et particulierement le votre ..
mais comment savoir quel soft reinstaller... je ne connais pas plus sur la version de mon gps
En plsu il n'est plsu reconnu par le pc sur l'usb et pourtant web uodater le reconnait en nuvi serie 2 avec un ID sans doute mauvais??
je n(ai pas reussi a contacter le support hier alors si quelqu'un avait uen solution ??
Je vous remercie par avance et vous souhaite un bon week end
tiger
tiger
Bonjour tiger,
Pour un Nuvi 255, ce sera ce fichier-là :
Décompresse le fichier 2x5.zip et lis le fichier doc.
Si tu ne les as pas, commence par installer les drivers USB sur ton PC : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ensuite connecte le câble USB relié au PC et attends que les drivers s'installent.
Si ton Nuvi n'est toujours pas reconnu par ton PC après ça, va dans le menu de maintenance en appuyant sur l'icône batterie pendant 7 à 10 secondes (ou plus), connecte le câble USB relié au PC et attends que les drivers s'installent.
Ensuite fais glisser le fichier rgn sur Updater.exe avec la souris.
Attention, surveille l'écran du GPS et ne débranche ton Nuvi que quand le transfert est bien terminé.
Mimi22- 6 sat
Re Bonjour
Ca marche !!!
Super reste a tout recharger car il a tout perdu cote config apparemment
Vous etes au top !!
Longue vie a votre forum
Tiger
Ca marche !!!
Vous etes au top !!
Tiger
C'est un moindre mal.
Pense toujours à surveiller l'écran de ton GPS avant de le débrancher de ton PC et, mieux encore, utilise "débrancher votre périphérique en toute sécurité" (icône dans la barre des tâches).
Mimi22- 6 sat
RE re..
Merci je connais le probleme USB trop vite debranche.. l'electronique est mon metier...
Mai la non je pense avoir eu ou une microcoupure ou alors le code charge etait mauvais car votre soft m'a indique que j'allais reculer au niveau code software...
je vias pas essayer re telecharger le dernier lol ...
Merci encore
tiger
Merci encore
tiger
Si, tu peux télécharger d'abord le fichier de la version 4.80 :
Tu l'enregistres sur ton PC dans le même dossier que WebUpdater. Tu connectes ton Nuvi puis tu fais glisser ce fichier avec la souris sur l'icône de WebUpdater.
Sauvegarde tes données perso avant, ça vaut mieux.
Mimi22- 6 sat
Bonjour, je possede un GPS garmin 250 ayant un lecteur de carte SD ou MicroSD et comme la plupart des personne un méssage d'erreur s'affiche sur l'écran (System software missing) apres avoir enregistrer mon produit sur le site de Garmin.
J'ai télécharger les fichier mis a ma disposition sur votre site mais lorsque je coche la case " USB DEVICE" et que je fais "ENTRER" Un méssage s'affiche en me dsant " there are no USB devices Availlabe"
Que faire ?
Que faire ?
C'est un emplacement pour une carte SD ou un port MicroSD (parce que ce ne sera pas le même fichier) ?
Mimi22- 6 sat
Télécharge le fichier sur ton PC et décompresse-le. Tu vas obtenir un fichier updater.exe et un fichier rgn.
Pour la connexion Nuvi-PC, si tu ne l'as pas encore fait, installe sur ton PC les drivers USB de Garmin :
Si ton Nuvi n'est toujours pas reconnu, essaie ça :
Va dans le menu de maintenance en appuyant sur l'icône batterie pendant 7 à 10 secondes (ou plus), connecte le câble USB relié au PC, attends que les drivers s'installent.
Quand les drivers sont installés, envoie le fichier dans le Nuvi en faisant glisser le fichier rgn sur Updater.exe avec la souris.
Dis-nous si cela fonctionne.
Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il s'agit d'une version 2 et on essaiera un autre fichier.
Mimi22- 6 sat
Le seul probleme c'est que mon GPS ne s'allume pas, donc il est impossible qu'il soit pris en compte par l'ordinateur, Lors de l'instalation des drivers USB, mon GPS ne s'allume pas donc je n'arrive pas a continué mon instalation
Quel galère !
Quel galère !
Si tu avais branché ton Nuvi au PC, débranche-le.
Puis allume-le,
appuie sur l'icône batterie pendant 7 à 10 secondes (ou plus) jusqu'à ce que le menu de maintenance apparaisse
Puis allume-le,
Mimi22- 6 sat
Est ce que le probleme pourrait venir que je n'est pas le cable nuvi mais un autre cable, qui avait fonctionné jusqu'a maintenant ?
Parce que je n'est pas l'icone de baterie sur l'écran...
des que je branche mon GPS A mon ordinateur la seul chose qui s'allume c'est :
"System software missing" et en dessous il ya l'icone de garmin
j'ai reussi a instalé les pilotes USB mais quand je fait glisser le fichier RGN, un nouveau méssage d'erreur apparait " No updates are available for your product"
Mon GPS est-il un cas desespéré ?
Tu essaies d'abord avec ce fichier là (le lien de DENIS) :
Tu fais glisser le rgn sur Updater avec la souris.
Si cela ne fonctionne pas non plus, c'est que tu as sans doute un Nuvi 250 version 2, alors tu télécharges ce fichier :
Une fois décompressé, tu obtiens un fichier updater.exe et un fichier 085101000460en.rgn qu'il faut renommer 085101000460.rgn.
Tu fais glisser 085101000460.rgn sur Updater.exe avec la souris.
Mimi22- 6 sat
Merci du fond du coeur, j'ai vraiment cru que mon GPS aller finir dans une poubelle !
Merci a toi Monique ainsi qu'a denis, pour info c'est avec le 1er lien que mon Nuvi a re-fonctionner !
Maintenant je vais eviter d'aller télécharger sur leur site
Encore merci
Jordane
Encore merci
Jordane
C'est encore moi, j'ai un nouveau probleme
Le message d'erreur a disparut, tout va bien mais mon GPS n'a plus aucune donné, son espace utilisé est de 2.46 Mo, et la langue francaise n'est plus accessible
Un conseil ?
Un conseil ?
J'ai plus rien, plus une cartes, le language est en anglais,
Je ne s'est pas quoi faire, aidez moi s'il vous plait .
Bonjour Jordane,
Il faut que tu reparamètres ton Nüvi.
Appuie pour commencer sur l'Icône Outils (clé plate), ensuite réglages > langue > et met le Français.
Deuxième manip: Clé plate > Réglages > Carte et tu cliques dans le bas de l'écran sur "Info Cartes". Tu coches la carte.
J'attends ta réponse
GARIBOU13- 5 sat
Bonjour garibou13,
Aucune autre langue que l'anglais n'est disponible
ensuite pour la 2émre manipulation Il ya avait deja une carte cochez qui était " topo 1 démo alpe"
J'ai du faire une fausse manip ce matin, en voulant reparer mon GPS ...
Avais-tu fait une sauvegarde de ton dossier Garmin du Nüvi avant toutes ces manips ???
GARIBOU13- 5 sat
» [Résolu] system software missing sur Nuvi 205 [Résolu]
» Infotrafic sur C510
» System Missing software
» System software missing Nuvi 255 WT
» System Software missing nuvi 200
Page 8 sur 9
