Supression des anciens trajets
Sur mon Navigator V il y a un truc que je ne comprends pas ....
J'ai fait comme indiqué pour supprimer les données perso (hard reset) en laissant le doigt dans le bas à droite, il me dit bien voulez vous effacer les données perso, je réponds OUI.
ensuite je configure le pays et après il redemarre et veux importer des nouveaux tracés !!!
Mias ou va t-il les chercher ?
J'ai même plus la SD dans l'appareil
Merci de votre aide
Paul
PS : je voulais utiliser des tracés réalisés avec KURVIGER et là je galère ils ne sont pas reconnus par Basecamp ???
Merci de votre aide
Paul
polobecco- 0 sat
Re: Supression des anciens trajets
Salut a tout azard
Il faut supprimer tes tracès sur ton ordi en supprimant tout ce qu il y a dans le dossier gpx
Malgrè le hard reset possible qu ils ne ce suppriment pas de ce dossier
pollux700r- 4 sat
ok mais c'est pas logique....
Le hard reset efface le GPS (sur le papier) et avant de le rebrancher sur le mac , il a toujours des informations .
Qui connait la procédure pour le réinitialiser USINE ?
polobecco- 0 sat
Hello
Alors personne ne sait ? c'est vraiment une daude ce garmin BMW ?
polobecco- 0 sat
Tu as bien utilisé la bonne procédure mais ...
Comme indiqué par pollux700r tu dois manuellement éliminer les fichiers du type GPX sur ton GPS pour enlever tout trace de routes ou de tracks.
Pour cela tu devras chercher tes fichiers GPX sous le directory "GPX" de ton GPS.
PS: ne jamais éliminer directement et plutôt préférer déplacer des fichiers vers un stick USB ou autre, afin d'éviter toute perte de fichiers essentiels.
PhantomRC- 1 sat
Désolé si la question a déjà été posée, je ne trouve pas la réponse !....
Comment supprimer des itinéraires et des traces enregistrés par erreur sur l'internal Storage et non sur la carte mémoire de mon Navigator V ?
Merci à vous.
Merci à vous.
FredMol- 0 sat
Tu peux le faire "a la mano" via ton explorateur de fichier ou installer Javawa (http://www.javawa.nl/jdm_fr.html) qui te permettra de faire une sauvegarde complète et de supprimer "proprement" les fichiers GPX non désirés.
trumftager- *
Merci des explications, je vais m’y pencher prochainement ! La sauvegarde a été faite pratiquement au départ selon les bons conseils de la sorcière !...
FredMol- 0 sat
Un rafraîchissement régulier de sauvegarde ne fera jamais de mal.
trumftager- *
» [RESOLU] Suppression des trajets dans le dossier Importer de l'application Planificat. trajets
» ordre des itineraires dans ZUMO 595
» Zumo 345 LM : Planificateur de trajets : ordre des trajets
» Supression d'un mot de passe
» supression de cartes
