Voila ou j'en suis !!!
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Randonnée :: Séries Gpsmap de randonnée :: Gpsmap 64-64s-64st-64x-64sx-64csx
Bonjour à tous ,
J'ai enfin commandé et reçu hier mon 64st , il y a les batteries garmin chargé (j'avais oublié que des piles et un bout de carton m'auraient couté moins cher ! )l'appareil s'allume ...
Comme j'ai pas progressé en informatique .
j'ai imprimé le mode d'emploi du 64
1° je me demande si il faut que je prenne le risque d'enregistrer le systéme quelque part ? puisque cela me semble très difficile ...
2° j'arrive pas à me dépatouiller entre le menu , principal ? les pages ..
Pour exemple j'ai pas trouvé comment accéder au menu pour les Types piles (alcaline etc batteries pré chargées ) mais je ne me suis pas trop inquiété puisque j'ai les batteries d'origine ...
Et puis je me risque à rever rêver ...si par hasard un membre était de l’Ardèche pour m'aider ...pourquoi pas au telephone ..
En attendant des conseils même de tous les départements seront les bienvenus ..
Freddy
Freddy
freddy007- 1 sat
Re: Voila ou j'en suis !!!
déjà pour les accus
[MENU][MENU]
Config.[ENTER]
Système[ENTER]
Type de piles AA[ENTER]
déjà pour les accus
[MENU][MENU]
Config.[ENTER]
Système[ENTER]
Merci ,
C'est bien ce que j'ai lu dans le démarrage rapide, et dans le manuel "complet"
MAIS Croix de bois croix de fer si je mens je vais en enfer !!j'ai fais la manip un wagon de fois ...ma compagne aussi ..et nous devons être deux à avoir la guigne !
(Menu) (Menu) config (enter ) c'est ok
System (enter) et je n'ai pas la proposition des types de piles
J'ai ce menu déroulant en partant du haut de l'écran :
système satellite
GPS GLONASS
WAAS/EGNOS
Desactivé
Langue
Français
Interface
Entr/sortie
Et rien de plus ...
Freddy
système satellite
GPS GLONASS
WAAS/EGNOS
Desactivé
Langue
Français
Interface
Entr/sortie
Et rien de plus ...
Freddy
freddy007- 1 sat
ventre bleu et corne de bouc si OSSAU65 ou un autre possesseur de 64 passe par là....
je pense que le fait d'avoir un bloc d'accus Garmin enlève ce menu
essaie de mettre 2 piles AA quelconques et le menu va apparaitre, c'est la même page de config que pour le 62
tu peux activer EGNOS pour améliorer la précision dans pas mal de cas
En complément aux informations de jcphal, je te conseille d'aller dur le site internet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et de lire les tutoriel qui s'y trouvent (ceux pour le GPS GARMIN Etrex 30 ou 30x). Tu y trouveras beaucoup d'information pour configurer ton GPS puis l'utiliser.
Bino83- 1 sat
Re Re ...Merci
JCPHAL
Bon sang mais bien sur ...effectivement avec des piles le menu apparait !
Conclusion le manuel de démarrage et le complet ne mentent pas et ne sont pas si mal fait que cela ...histoire commerciale ou pas ?
Si ce sont des batteries de leur épicerie ..par défaut rien ne s'affiche .....c'est un péché par omission peut être un peu commercial ?
Et si ce sont des piles sans pédigrée! cela s'affiche ..
Depuis hier j'ai fais défiler les menus dans tous les sens ...que je commençais à en devenir plus pénible que d'habitude !!!
j'ai aussi activé EGNOS dans la foulée .
Bino 83 Merci , j'avais suivi ton sujet et j'avais été voir le lien du CDRP 64 .
Voila un souci de moins , il faut positiver .
Alors j'ai aussi téléchargé Topo Pirinéos qui est dans mon disque C .
Et dans Programme File x86 en dessous j'ai GARMIN , dans Garmin Base camp Map install et aussi MAP source
Comment je dois maintenant unir tout ce "bazard" pour voir apparaitre une carte autre que celle du monde dans Base camp ?
Merci cordialement
Freddy
JCPHAL
Merci cordialement
Freddy
freddy007- 1 sat
concernant le bloc d'accus... quelque soit la marque de ce bloc le menu disparait et tu peux simuler le truc en mettant un bout de carton au niveau du contact de fond, en fait c'est juste pour permettre la recharge au travers de l'appareil ce qui n'est pas conseillé puisque c'est une recharge série (ta première impression était la bonne) et je ne sais pas ce que ça peut donner avec des alcalines et un carton, si les résistances internes ne sont pas analysées attention le résultat, mais d'après des questions récentes cette analyse commence a être effectuée.
pour topopirineos il y a plusieurs versions dont une pour l'appareil (img) et d'autres pour les ordinateurs (gmap ou paquet img)
dans un premier temps en connectant le GPS à l'ordinateur et en lançant Basecamp tu vas voir le contenu de l'appareil traces, wps, itis et cartes
Re Re ..
Merci , voila comment j'ai procédé . j'ai éteind le GPS , j'ai mis les alcalines ,
Alors j'ai déjà été étonné car sans carton ni remise de la "porte" tout fonctionnait donc j’ai fait "simple "!.
j'ai sélectionné avec le menu déroulant"accus pré chargés "+ bien entendu ENTER , j'ai enlevé dans l'instant les piles et j'ai remis mon ensemble accus garmin .
je ne me souviens pas si entre temps j'ai éteint d’ailleurs...
Et tout semble fonctionner le menu GPS Gloonass et bien activé + Egnos
Je me suis dit à tord ou à raison ? qu'il devait y avoir une "mémo /temporisation "qui me laisse le temps en gardant les données dans la bécane comme si je changeait les batteries quand elles sont trop faible ....
J'essaierai ce soir ou demain de lancer base camp car il faut que je lise un peu le manuel ..et j'ai tout à apprendre cela me gonfle passablement mais ce sera l'occasion de progresser un peu j'espére .cordialement
Freddy
Freddy
freddy007- 1 sat
Bonjour ,
j'avance tjs à pas de fourmis !
Je lis et je relis les dossiers du Crdp 64 et sur l'etrex 3o et les termes employés de l'etrex me semblent différents de ceux du 64 ST et les fonctionnalités pas classées de la même manière ?
Pour exemple pour le parametreage des séquences des pages favorites .
Pour CARTE c'est ok
Pour COMPAS c'est ok
Pour ALTIMETRE j'ai mis "profil d'altitude " puisque l'altitude barométrique que j'ai sélectionné s'affiche en plus de la courbe .
Par contre je ne sais pas quoi mettre pour ce qui correspond sur l'etrex 30 à:
" Ordinateur trajet -tableau de bord " .
Que dois je mettre ? Calculateur d’itinéraire ? ou Gestion de tracés ? Calculateur de voyages ?
Merci Cordialement .
Freddy
Pour CARTE c'est ok
Freddy
freddy007- 1 sat
» Mes itinéraires passent toujours par un point par lequel je suis passé il y a quelques jours, mais je suis maintenant à 1000 kms de là... !!
» Me voilà
» Fond de carte perso sur 60Csx
» CityXplorer et Etrex 30
» voila comment j'ai installé mon gps sur un camping car Fiat
» Me voilà
