Basecamp - est-il possible de modifier les données exportées ?
Pensez-vous qu'il soit possible de modifier le contenu de l'exportation de basecamp (GPX ou CSV) ?
J'aurai besoin de récupérer les données exactement comme elles sont lorsqu'on ouvre un tracé : altitude, distance, durée, vitesse, date/heure et non pas seulement Lat/Lon comme je l'ai actuellement. Je n'ai pas besoin de la 'route'.
J'ai des vidéos de VTT et un logiciel qui vient superposer des compteurs ou graphiques, mais les données affichées doivent être dans le fichier importé, ce qui m'intéresse est essentiellement l'altitude et la vitesse en plus de la date et l'heure.
Par avance merci,
JP
Par avance merci,
JP
Jean-Paul59- 2 sat
Re: Basecamp - est-il possible de modifier les données exportées ?
Bonjour Jean-Paul
Oui, c'est possible avec GPS Vizualizer et concernant ce site, des recherches sur le forum t'apporteront plus d'informations.
Ciao
Ciao
Xtian74- 4 sat
Xtian74 a écrit:Bonjour Jean-Paul
Ciao
Merci pour cette réponse,
J'ai regardé GPS Vizualizer, mais je n'avais pas vu (je vais re-tester les petites cases du bas) comment recréer une donnée manquante à partir de Lat/Lon, la vitesse n'est pas dans mon fichier GPX et elle doit être recalculée. Bien entendu, j'avais fait une recherche avant de poser ma question.
Sinon, je suis en train de regarder une solution alternative qui semble fonctionner : "Garmin VIRB Edit", comme c'est un produit Garmin, il fait automatiquement ce qu'il faut avec mon GPX.
Encore merci,
JP
Jean-Paul59- 2 sat
Bonjour Jean-Paul,
Problème résolu
Problème résolu
[Résolu]
Monique a écrit:
Problème résolu
OUI et NON,
Pour GPSvizualizer, ça semble bien fonctionner, mais c'est du coté logiciel vidéo qu'il n'y a pas correspondance entre le nom de la donnée attribué par GPSvizualizer dans le fichier GPX et le nom utilisé par DASHWARE ("ele" d'un coté et "elevation" de l'autre), lors de l'importation des données GPS, il faut utiliser un profile et celui pour GPSvizualizer n'existe pas bien entendu, on dispose d'un outil pour créer ses propres profiles (ça se complique !)
mais comme le produit Garmin VIRB Edit est directement compatible avec le GPX créé par Basecamp, je vais l'utiliser même si les jauges de DASHWARE sont nettement plus complètes et surtout plus belles !
Exemple simple avec VIRB edit (les jauges sont en bas à droite en fond noir, la date/heure sont incrustées par la caméra) :
Merci à vous,
JP
Jean-Paul59- 2 sat
» Modifier une trace sous basecamp
» comment modifier le nom de la carte dans Basecamp
» modifier un itinéraire dans BaseCamp pour Mac
» BaseCamp et données
» BaseCamp ne veut pas lire mes données sur Garmin 3597
