Alimentation GPS par mini port USB
+11
hpsounds
kertaz
Lonestar2010
totopic
moge
VARALP64
DENIS
gmcl
15 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Alimentation GPS par mini port USB Empty Alimentation GPS par mini port USB
Message par gmcl Ven 4 Sep 2009 - 18:37
Ma question est toute bête.J'aimerai pouvoir me servir de l'allume cigarre de la moto pour alimenter le Nuvi 760 par le mini port USB pendant la navigation pour une question d'autonomie.Mais comme vous vous en doutez quand je met le contact avec le GPS branché celui ci se met en charge et ne revient pas en navigation.Il me semble qu'il y avait une astuce mais je ne sais plus.Si quelqu'un a la réponse.Merci
gmcl
Alimentation GPS par mini port USB Empty Re: Alimentation GPS par mini port USB
Message par Monique Ven 4 Sep 2009 - 19:22
L'astuce que je connais me servait pour relier mon Nuvi 760 à une batterie externe avec un cordon USB/mini-USB. C'était avant que Oooops! me fabrique un câble spécial, voir là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il faut utiliser le mode de maintenance :
- Mettre le Nuvi en marche.
- Appuyer sur "j'accepte".
- Appuyer longtemps sur les barres vertes en haut à droite.
- Quand le mode de maintenance apparaît, brancher le cordon USB sur le Nuvi.
- Appuyer sur "Exit" pour sortir du mode de maintenance et naviguer.
Message par gmcl Ven 4 Sep 2009 - 20:03
Marche pas avec le 760?Quand je branche et que je fais exit, il se met en charge
gmcl
Message par gmcl Ven 4 Sep 2009 - 20:15
j'ai trouvé.
Démarrer son 760 normalement , j'accepte
Brancher l'alimentation externe (via allume cigare vers mini usb dans mon cas)
Laisser défiler la bande verte de charge
Débrancher l'alimentation et attendre le début du load des cartes, puis rebrancher l'alimentation et c'est parti sur la batterie d ela moto
Voila je peux me passer de ma batterie supplémentaire et partir tranquille pour 1000kms (Roma)
Merci à tous
gmcl
Message par DENIS Sam 12 Sep 2009 - 14:01
Bonjour, tient une petite infos qui peut servir pour certains dont moi.
DENIS
DENIS
Message par VARALP64 Jeu 16 Déc 2010 - 13:25
Je suis nouveau sur ce forum, et possesseur d'un Nuvi 760 que j'utilise en voiture et sur la moto.
Concernant l'utilisation sur la moto, je me suis équipé d'un système Ram-Mount, ainsi que d'une batterie externe que je branche sur la prise mini-USB.
Sorcière Monique (Ven 4 Sep 2009 - 18:22) a écrit:Bonjour,
Je suis donc obligé de faire la manip citée précédemment (mode maintenance) pour brancher la mini-USB ... et c'est assez contraignant !
Par contre, le lien vers la fabrication du câble spécial (https://www.sorcieremonique.com/trucs-astuces-manipulations-f21/mode-maintenance-des-gps-et-naviguer-avec-une-batterie-externe-t718.htm#438) ne m'est pas autorisé. C'est normal ?
Sinon, comment faire pour fabriquer ce câble spécial ?
Merci d'avance pour votre aide.
Correction : le lien fonctionne correctement Embarassed
Par contre, il faut des doigts de fée pour modifier le câblage !
Very Happy
VARALP64
Message par moge Ven 17 Déc 2010 - 19:08
Pourquoi ne mas utiliser l'alimentation normale du GPS allume cigare ? la batterie de la moto n'est pas en 12V?
J'avais confectionné un cable pour l'alimentation USB mais l'autonomie était trop courte donc j'ai trouvé une petite batterie 12V 7Ah , monté un allume cigare sur cette batterie et je le branche comme dans ma voiture, évidemment c'est plus lourd....mais j'ai une autonomie d'une semaine au moins.
Gérard
moge
Message par VARALP64 Ven 17 Déc 2010 - 19:21
Ce n'est pas possible car il faudrait que j'utilise le support de voiture ... que je ne peux pas fixer sur la moto !
Merci quand même pour la réponse.
santa
VARALP64
Message par Jamas Ven 17 Déc 2010 - 23:42
Je ne comprends pas la réponse car au bout de la prise allume cigare, il y a bien une mini USB comme sur le montage en photo. scratch
Message par VARALP64 Sam 18 Déc 2010 - 9:53
La prise allume-cigare de mon Nuvi 760 se termine par un "gros" connecteur qui vient se brancher sur le coté du support voiture.
Pensez-vous qu'il existe des prises allume-cigare avec prise mini-USB câblées correctement ? (avec la résistance entre les broches 4 et 5).
VARALP64
Message par totopic Dim 16 Jan 2011 - 22:25
je pense que la solution à mon problème doit être dans le lien de sorcieremonique, mais l'accès étant restreint , je ne peux pas le consulter Sad :
j'ai un GPS Garmin Nuvi 250 que je veux utiliser en moto, branché sur l'adaptateur allume-cigare (que j'ai acheté "pas cher" sur ExxxY). Or, lorsque je l'alimente ainsi, il passe en mode "connexion PC". Je soupçonne qu'il y ai une pin de trop de câblée dans la mini-usb!
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur ce point?
Par avance, merci
totopic
totopic
Message par Monique Lun 17 Jan 2011 - 10:41
Bonjour totopic,
Tu peux maintenant lire les sujets dans la section concernée par ce lien puisque tu as posté un message. ironique
Message par Lonestar2010 Mar 18 Jan 2011 - 21:29
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum (particulièrement intéressant d'ailleurs... Bravo!)
Je cherche également à connecter mon Garmin 765T sur ma moto et l'alimenter en 12V. Impossible d'utiliser le câble voiture fourni car celui-ci doit être connecté au support de vitre et empêche donc le GPS d'être installé dans la housse étanche.
A lire ce post, il semble donc possible de brancher le 12V de la batterie directement sur le port USB. Correct ?
A noter que j'avais contacté Garmin Belgique pour une solution de câblage à la moto. Le product manager en personne m'a répondu par la négative. Sans doute pour me pousser vers un Zumo!
Merci,
Lonestar2010
Message par Jamas Mar 18 Jan 2011 - 22:04
Lonestar2010 a écrit:A lire ce post, il semble donc possible de brancher le 12V de la batterie directement sur le port USB. Correct ?
Surement pas! No
Toujours du +5V sur les prise USB/mini USB
Message par Oooops! Mar 18 Jan 2011 - 22:42
Jamas, sais-tu si cette règle du 5V sur les prises (mini-)USB s'applique aussi aux nouveaux téléphones portables? Car sur les anciens, qui utilisaient des connecteurs propriétaires, on trouvait toute une gamme de tensions, plus ou moins "exotiques" (en tout cas différentes de 5V) selon l'appareil Question
PS: désolé pour ce petit HS Embarassed.
Message par Jamas Mar 18 Jan 2011 - 23:25
La question est bonne Rolling Eyes mais je ne suis pas sur de la réponse à 100%.
Les batteries Li-ion imposent d'avoir au moins du 4.2V à pleine charge.
J'aurais tendance à dire que pour simplifier la commonalité de tous les chargeurs de téléphone et appareils USB , il serait effectivement plus simple d'avoir 5V sachant que si ce n'est pas le cas, de nombreuses personnes brancheront par erreur leur chargeur USB sur leur téléphone .
Donc à 95% je dirais "oui" à +/-5% (comme la tolérance sur le 5V ironique )
Message par Lonestar2010 Mar 18 Jan 2011 - 23:31
Merci de cette réponse rapide.
Donc pas de 12V sur le mini-USB du 765T.
Quid des Zumo ? Je vois qu'ils sont fournis avec un câble allume-cigare > mini USB.
Mis à part le support vitre, avec sa connexion 12V latérale, quelles seraient les autres possibilités ?
Dur de planifier une balade à moto en se calant sur la faible autonomie du GPS
Rolling Eyes
Lonestar2010
Message par gmcl Mer 19 Jan 2011 - 10:23
Bonjour Lonestar, voila je suis motard et j'utilise régulièrement mon GPS que j'alimente par la mini USB directement branchée sur l'allume cigare.
Je possède un NUVI 760 et je n'ai plus aucun soucis, il fonctionne nickel.Je l'utilise également dans une sacoche étanche avec des écouteurs que j'ai mis dans mon casque.Cela fait environ 3 ans que je procède de cette manière.Je coupe le contact le GPS s'eteint, je redemarre ma moto le GPS s'allume.Sinon tu as la solution d'utiliser une batterie supplémentaire d'une autonomie d'environ 10h00 ce qui est pas mal.J'ai utilisé cette solution l'an dernier pour la Californie car ces honnetes gens que sont les loueurs avaient oublié de mettre un fusible pour l'allume cigare et proposaient la location de GPS pour $15/jours.La batterie supplémentaire m'a bien rendu serviceeee, sauf qu'il faut penser à la recharger tous les soirs.Voila je te garanti que les 2 solutions fonctionnent à merveille.
gmcl
Message par Jamas Mer 19 Jan 2011 - 11:55
Lonestar2010 a écrit:Donc pas de 12V sur le mini-USB du 765T.
Attention: Toutes les prises "allume cigare" Garmin incluent un convertissuer à découpage qui fait du +5V à partir du V batterie (13.5V)
Donc même si tu as l'impression qu'on peut connecter du 12V sur une prise USB/ mini USB, ce n'est JAMAIS le cas!
[Edit] le plus simple est d'utiliser un truc de ce genre: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] puis un cordon USB/ mini USB standard!
Message par gmcl Mer 19 Jan 2011 - 13:45
Oui Jamas effectivement j'utilise ce genre de connecteur pour l'allume cigare.
gmcl
Message par Lonestar2010 Mer 19 Jan 2011 - 18:01
Réponses claires. Merci pour votre aide.
Grand V à gmcl!
Lonestar2010
Message par Oooops! Mer 19 Jan 2011 - 20:59
tu dois avoir raison Jamas, en fait il suffit que les téls en question soient désormais prévus avec un circuit de charge qui prévoit d'entrer du 5V au lieu du 4,3V, du 4,5V ou 4,8V qu'on trouvait sur d'autres modèles pour que le problème ne se pose plus; ça sera intéressant de vérifier à l'occasion.
Fin du HS en ce qui me concerne Wink.
Message par kertaz Lun 14 Mar 2011 - 6:47
bonjour, il existe une solution pour utiliser son GPS meme s'il est branché sur le mini USB (je pianote sur le mien pendant qu'il est en charge sur le PC):
quand il est en mode connecté par USB (icone du PC affiché) il suffit de débrancher et rebrancher rapidement la prise mini USB et alors l'icone PC disparait et ton GPS démarre normalement. il faut etre rapide !!
Bonne journée
Kertaz
kertaz
Message par Monique Lun 14 Mar 2011 - 7:57
Au lieu de débrancher/rebrancher, avec Seven, il vaut mieux utiliser l'icône verte de la barre des taches (l'option "Éjecter le périphérique").
Message par hpsounds Mar 14 Juin 2011 - 22:03
Cet adaptateur chez Conrad + un cordon USB/ mini USB standard permettrait-il d'alimenter un GPSmap 62s lors que je l'utilise dans ma voiture (les piles restant toujours dans l'appareil) ?
En fait, je pose cette question car j'ai acheté fort cher l'alimentation allume-cigare de Garmin, mais même sans avoir ouvert l'emballage, je sais que la longueur de câble fourni (1,5 m) sera insuffisante (il me faut environ 2,3 m). Donc la solution proposée par Jamas permettrait de répondre à ma configuration.
Merci de votre aide !
Hédi K.
hpsounds
