Importer un fichier gpx dans base camp
Depuis 2 jours je n'arrive plus à importer un fichier gpx dans l'application base camp sur mon ordi. Un message d'erreur "inconnue" s'affiche chaque fois. J'ai l'habitude de télécharger des fichiers Gpx au départ de wikiloc que je tranfére ensuite sur mon gps garmin etrex20. Je n'ai pas souvent rencontré de problème. J'utilise Windows 10. Merci de votre aide.
JMMMJB
JMMMJB
JMMMJB- 1 sat
Re: Importer un fichier gpx dans base camp
Certains gpx ne sont pas acceptés par basecamp.
Essaie de le reconvertir en gpx acceptable avec gpsvisualizer ici
Tu coches GPX sur la ligne du haut, puis tu sélectionnes ton fichier et tu cliques sur Convert, c'est tout. Tu récupères ton fichier converti via un lien qui s'affiche.
Si cela vient du fichier cela doit marcher. Tu peux aussi sélectionner plusieurs fichiers et cliquer sur Convert après.
Ce sont les accents : ouvre ton gpx avec le bloc-note et vire tous les accents.
Faut pas oublier que BaseCamp est un logiciel Brit.
Sergio- 7 sat
Bonsoir goti 73 et sergio,
Merci de vous intéresser à mon problème. Je me suis peut-être pas bien fait comprendre. Je télécharge souvent des tracés sur le site de wikiloc directement sur mon ordi base camp étant l'application par défaut pour ouvrir mes fichiers gpx s'ouvrait systématiquement et n'ai pas eu de problème à ce sujet jusqu'à présent même en étant passé de win 7 à win 10. Maintenant base camp s'ouvre toujours dès le téléchargement lancé puis apparaît uine fenêtre reprenant la mention c:\users\win\Appdata\Local\Temp\le nom du fichier par ex Liege gpx: et ensuite erreur inconnue lors de l'ouverture du fichier d'importaton. Je tiens à vous préciser que je ne suis pas très futé en matière informatique pure. Aussi je ne saisi pas ben ce que vous me demander de faire. Pour utiliser visualizer par ex il faudrait que le fichier soit déjà sur mon ordi ?
Bonne fin de soirée
Bonne fin de soirée
JMMMJB- 1 sat
OUPS.....J'ajouterai que les fichiers se trouvant sur mon ordi s'ouvrent sans problème
JMMMJB- 1 sat
Oui pour utiliser gpsvizualiser tu mets les fichiers téléchargés dans un dossier quelque part sur ton pc.
Maintenant, un fichier gpx est un fichier texte, qu'on peut ouvrir avec le Blocnote de Windows (clic droit sur le nom du fichier, puis Ouvrir avec, sélectionner Blocnote). Dès que quelque chose n'est pas accepté par basecamp dans le texte il ne reconnaît pas le fichier, par ex les lettres comportant des accents comme Sergio te l'explique.
Tu dis que ces fichiers ne s'ouvrent plus dans basecamp au téléchargement, mais ces fichiers qui bloquent si tu le mets sur ton pc et qu'ensuite tu les importes dans basecamp est ce que ça marche ? Parce que si c'est oui, alors c'est que le pb vient d'ailleurs.
Bonjour goti73. Je viens seulement de pouvoir m'occuper du problème ce matin. Il ne s'ouvre pas si je les mets sur le pc Je dois passer par gpsvizualizer que je ne connaissais pas et que je viens d'utiliser positivement. Encore un grand merci à toi et à Sergio pour votre aide.
Bonne fin de week-end
JMMMJB
JMMMJB
JMMMJB- 1 sat
Le problème soulevé par JMMMJB semble résolu, mais ce qui m'étonne c'est que ce problème est apparu avec le chargement de fichiers GPX chez WIKILOC. J'utilise beaucoup WIKILOC (personnellement, j'ai mis en ligne quelques 500 fichiers de mes propres itinéraires) et de tous les fichiers chargés pour exploitation sur BaseCamp, je n'ai jamais connu ce problème et donc pas eu le besoin d'utiliser GPS Visualizer dans ce cas. Par contre le problème est fréquent avec les fichiers de CampToCamp et là GPS Visualizer aide bien. Curieux...
Bonne journée
Bonne journée
Xtian74- 4 sat
» base camp (envoi d'un fichier par mail)
» Odomètre dans base camp
» lire du kmz dans base camp
» Importer un fichier .img dans basecamp ? (Résolu)
» Comment importer un fichier GPX dans Basecamp ?
