Etrex 10, comment entrer coordonnées Google :)
Etrex 10, comment entrer coordonnées Google :) Empty Etrex 10, comment entrer coordonnées Google :)
Message par freydo Lun 4 Sep 2017 - 11:25
bonjour à tous,
Nous avons fait l’acquisition d'un Garmin etrex 10, mais étant novice sur l'appareil je vous avoue que nous n'y comprenons rien.
Avant de venir vous solliciter nous avons maintes fois essayé mais rien à y faire, nous ne devons pas être doué! lol
Ma question est la suivante:
Comment entrer les valeurs google (latitude, longitude) dans le garmin, et ou entrer ces dernières, pour pouvoir nous déplacer jusque ce point exact??
Nous avons trouver quelques endroit ou entrer des valeurs, mais ces dernières ne correspondent pas au valeur que nous trouvons sur google. (nous avons pensé qu'il l’appareil nous demande des valeurs américaines, alors que nous avons des valeurs européennes)
Ne connaissant pas le termes adéquate, j’espère que ma question sera toute fois claire pour vous Smile
en vous souhaitant une bonne journée, et en vous remerciant de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Fred
freydo
Etrex 10, comment entrer coordonnées Google :) Empty Re: Etrex 10, comment entrer coordonnées Google :)
Message par Luc54 Lun 4 Sep 2017 - 11:55
Le format des coordonnées de Google et de ton Etrex doit être identique...
Soit :
- N 48° 48' 48.48" E 006° 16' 26.36" Arrow Format Garmin : h ddd° mm' ss.ss" (degrés, minutes, secondes)
- N 48° 48.4848' E 006° 16.2636' Arrow Format Garmin : h ddd° mm.mmmm' (degrés, minutes décimales)
- N 48.484848° E 006.162636° Arrow Format Garmin : h ddd.dddddd° (degrés décimaux)
Dernière édition par Luc54 le Lun 4 Sep 2017 - 20:06, édité 1 fois (Raison : Correction grammaticale)
Message par freydo Lun 4 Sep 2017 - 12:33
Merci Luc54 pour ta réponse Smile
mais sur google maps, lorsque je regarde les coordonnées, je ne les vois que en latitude et longitude, y'a t'il un endroit ou je peux les trouver en degré minutes secondes??
merci et desolé pour le derangement.
fred
freydo
Message par freydo Lun 4 Sep 2017 - 13:03
ok j'ai trouvé,
maintenant nous avons un autre souci, c'est que lorsque l'on entre les chiffres....
à partir du 3eme chiffres ça ne les prend plus en compte...
peut etre essayons nous de les entrer dans un endroit inapproprié?
merci encore pour l'aide
freydo
Message par goti73 Lun 4 Sep 2017 - 13:35
Pour le paramétrage de l'etrex, aller dans le menu Config/Format de position pour définir l'unité voulue comme précisé par Luc 54.
Ensuite tu veux faire quoi exactement ? Créer des WP
Dans quel menu es tu ?
Quand tu dis à partir du 3eme chiffre ça ne prend plus en compte.. cela veut dire quoi ? Donne un exemple
Pour les problèmes de conversion, tu peux aussi utiliser ce site qui est très pratique
Message par jpedro Lun 4 Sep 2017 - 13:55
Hum … tout cela ne semble pas très clair pour toi.
Les coordonnées géographiques sont exprimées par deux angles, la latitude et la longitude.
Ces deux angles peuvent être exprimés dans plusieurs unités (ou format) comme expliqué par Luc ci-dessus.
Si, lorsque tu rentres les chiffres tu as un problème, c'est que le format choisi sur le GPS ne correspond pas à celui que tu veux rentrer.
En résumé :
Si c'est dans Google Earth, dans préférences, tu coches les unités que tu choisis pour longitude et latitude.
Sur l'Etrex tu prends le même format avant de rentrer tes données (post de Luc).
Message par freydo Lun 4 Sep 2017 - 15:48
merci Jpedro de ta réponse,
justement, nous n'avons pas reussi à entrer les valeurs latiitude, longitude dans l'etrex, meme le vendeur d'une grande enseigne (Dec.....) ou nous l'avons acheter n'a pas reussi à nous aider.
Ou pouvons nous changer ce mode svp, pour justement pouvoir entrer la latitude et longitude??
freydo
Message par jpedro Lun 4 Sep 2017 - 18:03
1) Pour le choix du format (unités longitude, latitude) comme signalé ci-dessus par Goti73 :
   > Config
   > Format de position
Le format actif apparaît , s'il ne te convient pas, un appui sur le stick et tu as le choix des différents formats (les trois premiers pour le message de Luc).
2) Pour modifier les coordonnées d'un Waipoint :
  > Marquer waypoint
  > Position
une fenêtre apparaît avec les coordonnées du point, le chiffre "actif" est en surbrillance et en dessous un tableau avec les chiffres et des flèches …
Avec les fleches on sélectionne le chiffre que l'on veut mettre, puis le chiffre suivant …
Sur l'Etrex cette manipulation n'est pas des plus simples.
Message par goti73 Lun 4 Sep 2017 - 19:58
C'est vrai que sur l'etrex rentrer manuellement des coordonnées c'est galère, surtout si on a plusieurs points.
Tu pourrais peut-être essayer une autre méthode.
Dans Google earth
- Placer des repères au niveau des différents points que tu veux rentrer dans ton gps et  les nommer comme on veut.
- Créer un dossier Reperes (où comme on veut) dans Mes Lieux préférés, et faire glisser tous les points repérés dans ce dossier.
- Sélectionner le dossier puis  Enregistrer sous/ Reperes.kml       quelquepart sur le pc.
Ce fichier .kml contient tous les wp, il faut le transformer en .gpx, pour l'utiliser dans le gps.
Pour cela utiliser gpsvizualiser ici   :    http://www.gpsvisualizer.com/convert_input
- Sur la première ligne cocher GPX
- Puis cliquer sur Parcourir, chercher le fichier Reperes.kml sur le pc.
- Puis cliquer sur le bouton Convert sur la droite, c'est tout.
- Récupérer le fichier .gpx sur le pc grâce à un lien d'enregistrement.
Il suffit ensuite de renommer le fichier téléchargé de façon pratique et de le copier dans le dossier Garmin/GPX de ton etrex branché via usb.
Tu retrouveras tous tes WP dans ton gps via le menu Ou aller.
Message par freydo Lun 4 Sep 2017 - 20:10
merci de votre aide Smile
on va essayer tous ça, cela me semble plus clair dorenavant.
Merci encore et je viens d'ici peu vous faire un retour.
cheers cheers
freydo
Message par Fredtoulon Mar 5 Sep 2017 - 11:26
Tu peux essayer ça sinon
J'avais découvert le truc en 2016 pour préparer notre voyage aux USA et je m'en sers pour copier les coordonnées dans Basecamp pour créer un waypoint
Ex
Recherche d'un restau
Je clique dans la petite carte
Par contre, sur PC, je fais un clic droit sur le lieu
Ça ouvre une fenêtre dans laquelle je clique sur "plus d'infos sur cet endroit"
Une autre fenêtre s'ouvre en bas de l'écran avec des coordonnées au format 48.066131, -124.238320
(je laisse les spécialistes expliquer le format)
Je clique dessus
Ça me permet de récuperer les coordonnées au format 48°03'58.1"N 124°14'17.9"W par un simple copier/coller
que je copie dans Basecamp qui crée immédiatement le WP
Plus long à expliquer qu'à faire...
Tu peux en créer plein à la suite et les envoyer dans ton gps après
Fredtoulon
Message par jpedro Mar 5 Sep 2017 - 13:25
La question dans ce sujet n'est pas de créer des WP dans BaseCamp … freydo cherchait à rentrer des WP de Google Earth directement dans son Etrex ! Il est vrai que passer par GoogleMaps et BaseCamp peut être envisagé.
Une petite remarque sur ce que tu nous dis, la procédure pour trouver les coordonnées d'un point dans GoogleMaps est bonne, mais ensuite tu n'es pas très clair sur les formats des coordonnées et cela ne va pas aider freydo Laughing
Par défaut GoogleMaps te donne les coordonnées du point en degrés décimaux, il suffit dans les préférences de BaseCamp de prendre la même unité (le même format).
Je conseille d'ailleurs de toujours prendre le degré comme unité, exprimer un angle en degrés, minutes secondes décimales (trois unités) n'a aucun intérêt et ne peut apporter que des complications …
Message par Fredtoulon Mar 5 Sep 2017 - 14:42
J'avais bien compris mais notre ami parlait de google maps (et pas google earth)
S'il veut faire ça, je suppose qu'il veut le faire avant son déplacement, bien au chaud chez lui
(si c'est sur le terrain, je ne vois pas l'intérêt de recopier à la main des données gps données par google maps d'un endroit où il est déjà... Very Happy )
Donc, s'il suit la procédure, le format, je ne le connais pas . Tout ce que je sais, c'est que ça marche nickel, sans choisir de format (je l'ai encore fait ce matin)
De mémoire (je n'ai pas BaseCamp sous le nez), c'est qu'il faut coller les coordonnées obtenues dans un sous-menu qui s'appelle "rechercher les coordonnées) (à vérifier)
Après, s'il veut rentrer ces coordonnées en cours de déplacement, sans avoir BaseCamp sous la main, c'est effectivement autre chose (et ça me dépasse !)
Par contre, j'essaierai de mettre les copies d'écran ce soir
freydo a écrit:Merci Luc54 pour ta réponse Smile
fred
Fredtoulon
Message par jpedro Mar 5 Sep 2017 - 16:23
ironique ironique ironique C'est n'importe quoi !
On vous explique, essayez au moins de réfléchir un peu …
Dans GoogleMaps :
Les coordonnées sont en degrés
Dans BaseCamp (ou sur un GPS) on prend la même unité, ici le degré :
Si l'unité n'est pas la même cela ne fonctionnera pas, sauf à faire les conversions. On le répète depuis hier, 11h55 (message de Luc)
C'est si compliqué ?
Message par Fredtoulon Mar 5 Sep 2017 - 17:20
Ben, sans rien toucher au paramétrage par défaut de Base Camp, tu cliques, dans Googlemaps, sous "Bure-les-templiers" sur les coordonnées en degrés et, ô miracle  ironique , les coordonnées en degrés, minutes, secondes (en haut à gauche)  apparaissent : 47°43'48.5"N 4°54'46.7"E
Un copier/coller dans BaseCamp et le wp est créé, sans risque d'erreur de saisie et sans toucher au paramétrage de BaseCamp
Fredtoulon
Message par jpedro Mar 5 Sep 2017 - 17:33
Evil or Very Mad Rolling Eyes   Tu joues à quoi ?
Surtout ne pas chercher à comprendre …
Message par Fredtoulon Mar 5 Sep 2017 - 18:11
Je ne dis pas de ne pas chercher à comprendre
Mais notre ami a l'air de débuter et autant lui montrer le plus simple au départ
Après, il peut effectivement changer le format et mettre celui qu'il veut
Donc, j'explique juste la suite de la procédure, enfin, si on a le droit sur ce forum
Dans BaseCamp
Après, si ma contribution gêne et est contraire à la charte du forum, merci de l'effacer
Fredtoulon
Message par jpedro Mar 5 Sep 2017 - 18:38
Personne ne dit que ta "contribution" est contraire à la chartre du forum.
Par contre je te reproche d'écrire quelques absurdités … et de ne pas faire l'effort de comprendre.
Maintenant, si quelqu'un fait exactement ce que tu dis, il a une chance sur trois pour que cela fonctionne, c'est tout. (voir le premier post de Luc au début)
Message par Fredtoulon Mar 5 Sep 2017 - 20:51
Je ne vois pas pourquoi une chance sur 3
Le format donné par google est, sauf erreur de ma part, celui par défaut de Basecamp, du moins dans sa version pour windows
Après, si on a bidouillé basecamp et changé le format, c'est sûr que ça ne marchera pas.
Moi, ça me va pour mon utilisation relativement basique mais qui m'a permis de préparer mon voyage aux USA de 2016. Je ne compte pas changer ma manière de faire pour celui de 2018.
Sauf si Google change de format ! et qui nous font un coup comme la disparition de leur fonction envoyer directement au gps  No
Mais je n'ai jamais contesté les explications de Luc54 et les tiennes qui sont très claires
Fredtoulon
Message par goti73 Mar 5 Sep 2017 - 22:31
A partir de Google maps , alors c'est encore plus simple de créer un fichier gpx des WP souhaités pour ne pas avoir à les rentrer manuellement et sans problème de format d'unités.
Nul besoin de se lancer dans l'étude de basecamp  study  scratch , si on a seulement besoin que de rentrer des WP dans le gps. Il suffit d'utiliser geoplaner qui est directement basé sur google maps
On recherche comme habituellement dans Google maps le ou les points souhaités, ils s'affichent dans la colonne à droite de la carte et il suffit en bas de sélectionner le bouton download WP et d'enregistrer le fichier waypoints.gpx sur le pc. Copier ensuite ce fichier dans le dossier Garmin/GPX du gps.
Et en plus on aura dans le fichier pour chaque WP l'altitude correspondante. Very Happy
Par défaut Geoplaner se contente de numéroter les WP, mais on peut les renommer avant de télécharger le fichier. Pour cela sélectionner le premier point, ensuite sélectionner la case Edit au dessus de la carte et renommer le WP dans la petite fenêtre qui s'ouvre. Recommencer pour les points suivants.
Message par jpedro Mer 6 Sep 2017 - 7:07
Depuis hier nous sommes sortis du cadre de ce sujet qui concernait la manipulation de l'Etrex Very Happy
Goti73 a raison, effectivement, s'il s'agit de créer un fichier de WP (ou mieux encore de POI) à partir de GoogleMaps la solution Géoplaner est la plus simple.
De plus Géoplaner donne directement, pour info, les coordonnées du point choisi en UTM et latitude-longitude dans les trois formats habituels.
Vous pouvez remarquer que dans le fichier GPX le point est repéré par deux nombres décimaux : les mesures en degré de sa latitude et de sa longitude.
wpt lat="47.18668" lon="1.44196"
(Pour un calcul, une grandeur ne peut être exprimée qu'avec une seule unité).
