[résolu] Routes différentes après transfert
Résolu [résolu] Routes différentes après transfert
Message par manu 444 Mar 19 Sep 2017 - 17:44
Bonjour, voici le problème:
J'ai fait un trajet avec basecamp avec des points de passage. ensuite je l'ai passé sur mon zumo 340lm et là surprise les routes choisi sur mon PC ne sont plus les mêmes dans mon GPS.
Pourquoi?
merci de votre réponse
manu 444
Résolu Re: [résolu] Routes différentes après transfert
Message par cmoifrancky Mar 19 Sep 2017 - 18:15
Peut être parceque ta configuration de routes empruntées entre basecamp et ton gps sont différentes.
Routes sinueuses ou pas, autoroute ou pas ....
cmoifrancky
cmoifrancky
Message par manu 444 Mar 19 Sep 2017 - 18:31
merci ,
je n'ai que autoroute et route à péage qui sont différents. hors c'est un trajet dans les Pyrénées donc ni l'un ni l'autre. mais je vais faire un essai avec les mêmes paramètres.
c'est capricieux basecamp avec garmin si c'est ça confused confused confused
top
manu 444
Message par cmoifrancky Mar 19 Sep 2017 - 20:30
Ben non je ne trouve pas. Si tu dis à ton logiciel PC qu'il peut utiliser les chemins lorsque tu prépare un trajet (exemple extrème) et que tu n'autorsie pas ton gps à prendre les chemins, forcement tes trajets entre ton pc et ton gps seront différents.
Avec une Zumo, c'est surtout l'option "route sinueuse" qui est à vérifier. Peut être décochée sur BC et pas sur ton gps ou vis et versa
cmoifrancky
cmoifrancky
Message par Fredtoulon Mer 20 Sep 2017 - 8:20
c'est pas un histoire de recalcul automatique ?
Fredtoulon
Message par manu 444 Mer 20 Sep 2017 - 20:00
j'ai fais le même réglage sur base camp et sur le garmin. pour l'instant ça a l'air bon .
Merci pour vos réponses! top top
manu 444
