pb de navigation pour 750 orégon
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
pb de navigation pour 750 orégon Empty pb de navigation pour 750 orégon
Message par lidibrini Lun 8 Jan 2018 - 14:55
pb de navigation
sur la cache la plus proche du gps
sur la carte avec le menu chasse au trésor , sélection "aller" le compas  n indique pas la bonne direction . si l on fait "arrêter la navigation" le compas indique la bonne direction.Si l on "reprend la navigation" le compas n indique pas la bonne direction, malgré une recherche dans les menus de configuration je ne trouve pas la solution. Un bug ??
merci a tous pour vos réponses !
lidibrini
pb de navigation pour 750 orégon Empty Re: pb de navigation pour 750 orégon
Message par goti73 Mar 9 Jan 2018 - 13:44
As tu au préalable procédé à l'étalonnage du compas ?
As tu essayé d'utiliser directement le menu Compas sans passer par l'activité Chasse au trésor ?
Maintenant, je me pose quand même une question, comment  le compas peut-il indiquer la direction d'un WP (ou d'une cache) si la navigation vers cette destination n'est pas activée ?
Message par lidibrini Mar 9 Jan 2018 - 14:07
bonjour et merci de votre aide
étalonnage du compas faite, menu compas idem même PB
Même non activée le compas ( geocaching) indique toujours la cache la plus proche et la ! c est bien la bonne direction . Si j active la navigation sur cette cache le compas change de direction et se trompe !
il est la le PB
merci a tous pour votre aide
lidibrini
Message par goti73 Mar 9 Jan 2018 - 15:34
Et si tu sors du geoaching et que tu fixes un wp. Ensuite tu te diriges vers le wp  avec le compas est ce que c'est pareil ?
A savoir si le pb vient du compas ou du geocaching. scratch
Mais ce serait bien aussi si un possesseur d'oregon 700 ou 750 pouvait te répondre.
Message par lidibrini Ven 26 Oct 2018 - 18:23
je relance ma question , si vous avez ce pb , merci d en parler
lidibrini
Message par RIC37 Mer 31 Oct 2018 - 11:56
Je confirme avoir eu ce problème de fonctionnement erratique de la boussole en navigation vers une cache sur mon Oregon 700. De surcroît, le sens de navigation souhaité (vers le haut de l'écran par exemple) fonctionne mal. A ma connaissance ce n'était pas le cas avec la v3.90.
RIC37
Message par mimichris Mer 31 Oct 2018 - 12:44
Fait un reset usine, si c'est un bug aléatoire il va disparaître. Tu va perdre tes données attention.
mimichris
mimichris
Message par lidibrini Mer 31 Oct 2018 - 13:59
le reset ne change rien !
lidibrini
Message par lidibrini Mer 31 Oct 2018 - 14:00
et garmin ne répond pas !
lidibrini
Message par lidibrini Mer 31 Oct 2018 - 14:04
"Maintenant, je me pose quand même une question, comment le compas peut-il indiquer la direction d'un WP (ou d'une cache) si la navigation vers cette destination n'est pas activée ?"
oui oui car la cache la plus proche est toujours indiqué avec sa direction, et la c est la bonne.
si je met la navigation sur cette meme cache la direction n est plus la bonne !
lidibrini
Message par mimichris Mer 31 Oct 2018 - 14:51
Désactives le geocaching, et ré-actives le pour voir
mimichris
mimichris
Message par lidibrini Mer 31 Oct 2018 - 15:06
c est fait et ca ne change rien !
merci de ton aide
lidibrini
Message par goti73 Mer 31 Oct 2018 - 15:15
Tes essais tu les fait sur ton gps dans le cadre de l'activité geocaching.
Quand tu actives la navigation vers la cache tu as une carte routable  activée ou seulement un compas et mode vol d'oiseau.
Pour tester un bug éventuel du compas, il faudrait  mettre ton gps en mode classique,
puis menu Compas et voir ce qui se passe si tu actives la navigation vers un point.
Message par lidibrini Mer 31 Oct 2018 - 15:36
cartes routables , c est pareil avec toutes les carte (gratuites ou pas)
peut tu tester avec ton gps ???
lidibrini
Message par goti73 Mer 31 Oct 2018 - 16:14
Carte routable oui pour la plupart
Si quand tu actives la navigation vers un point de la carte, tu vos un trait rose qui suit les routes, elle est routable.
Mais dans ce cas si tu affiches le compas sur la carte es ce qu'il va t'indiquer le chemin à suivre pour y aller ou la direction tout droit vers le point.
Moi je n'ai qu'un oregon 600 donc je ne peux l'utiliser qu'en mode classique. Là je n'ai pas mon gps avec moi pour tester.
Comme je n'utilise pas je ne sais pas sans tester.
Message par lidibrini Mer 31 Oct 2018 - 17:03
c est la le pb , j ai bien la trace a suivre sur la carte , le gps indique une direction qui semble aléatoire . si j arrete la navigation il indique bien la direction tout droit vers le point
lidibrini
Message par goti73 Mer 31 Oct 2018 - 19:20
Il faudrait savoir que que tu entends par aléatoire.
Ensuite je viens de vérifier avec mon oregon 600 en prenant le tableau de bord Chasse au trésor, le compas s'affiche, et en activant la navigation (sur une carte) vers une cache précise, il m'indique la direction que je dois prendre au départ pour démarrer l'itinéraire qui me mènera à la cache.
Déjà c'est normal que sans navigation, le pointeur rouge t'indique la direction tout droit vers la cache puisque la cartographie n'intervient pas, on est donc juste en mode vol d'oiseau.
Lorsque tu actives la navigation sur une carte routable, le gps calcule à partir de la cartographie l'itinéraire à suivre pour arriver jusqu'à a cache.
En tout point du trajet le pointeur t'indique la direction que tu dois effectivement prendre pour suivre l'itinéraire. C'est logique, sinon cela ne sert à rien d'activer la navigation.
Message par lidibrini Jeu 1 Nov 2018 - 14:39
certes c est comme tu dit au départ et ca semble logique , c est après que ca se gatte il dit n importe quoi et meme de faire demi tour comme si il voulait que tu reparte au depart, il semble plus logique de donner la vraie direction de la cache et a moi de suivre la trace ou pas !
mais grand merci pour ton aide !
lidibrini
Message par goti73 Jeu 1 Nov 2018 - 18:12
C'est bien ennuyeux de ne pas trouver de réelle solution.
A propos tu n'as jamais dit quelle était la version installée sur ton gps, dans le courant de l'année des problèmes ont été signalés et en général tout s'est résolu en repassant à l'ancienne version 3.90;
Voir les explications ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Peut-être aussi un point de détail à propos du compas du gps, en réalité la direction indiquée n'est fiable que lorsqu'on est en mouvement. Ce n'est pas une boussole.
Message par Monique Sam 3 Nov 2018 - 7:55
La version 4.20 du 25 septembre a peut-être résolu les bugs signalés pour la version 4.00, voir les modifications apportées ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par lidibrini Dim 4 Nov 2018 - 15:06
je suis en 4.20 mais le PB persiste . je ne comprend pas le manque d interet de garmin pour les PB utilisateur . je suis le seul utilisateur d un 750 en geocaching ???
le pb persiste en marchant c est pas un pb de boussole !
merci a tous
lidibrini
Message par goti73 Dim 4 Nov 2018 - 15:48
Disons que sur ce forum, tu sembles être le seul possesseur d'Oregon 750 qui a ce problème lors de l'utilisation  en mode geocaching.
Mais comme c'est lié à une utilisation spécifique, tous les possesseurs ne sont pas forcément concernés.
Peut être que tu devrais aussi poser la question sur un forum spécialisé en geocaching, ainsi que sur le forum gamin.
Message par RIC37 Mar 6 Nov 2018 - 11:43
Oregon700 ou750, même fonctionnement erratique constaté (boussole affolée et route en diagonale sur l'écran) sur "Chasse au trésor". J'ai posé la question par e-mail à Garmin et j'attends toujours la réponse ...
RIC37
Message par RIC37 Mer 14 Nov 2018 - 15:52
Voici, enfin, la réponse de Garmin :
RIC37
Message par Monique Mer 14 Nov 2018 - 19:07
C'est la procédure du Master reset (réinitialisation). ironique
