Batterie en fin de vie Navigator v
+8
pollux700r
Locca3457
trumftager
karbator
jlan030
Didman
12 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
ma batterie ne tient plus la charge,j'ai cherché sur le forum(lien ne marche plus) et sur internet impossible de trouver
une batterie adaptable ou Garmin.
Garmin 361-00063-00
rating: 7.4v, 920mAh, 6.8Wh
Merci pour votre aide.
Garmin 361-00063-00
Didman- 1 sat
Re: Batterie en fin de vie Navigator v
A priori non car le site ne mantionne pas le Navigator v
Mais le pire il ne donne aucune spécificités sur la batterie Voltage etc etc...
merci pour ton aide,mais j'ai l'impression que peut de gens sont concernés par ce pb.
Didman- 1 sat
Une photo peut-être
Le voltage indiqué (7.4 v) me chiffonne par rapport à la plupart des batteries compatibles Garmin = 3.7 v...Didman a écrit:...
Une photo peut-être
Luc54- 7 sat
Merci jlan030, donc non compatible!
Quelles sont les dimensions de la batterie du Navigator V?
1001 piles ??
ce doit etre un standard il doit y avoir une référence dessus le pack d'accu ...
1001 piles ??
karbator- 3 sat
Bonsoir Jamas,
Pour les dimensions de la batterie d’un Navigator V, je ne peux pas te répondre car je ne possède pas ce type de GPS.
jlan030- 6 sat
La question était pour Didman pour trouver une batterie compatible.
Chez le concessionnaire cela se détaille, donc tu peux la trouver...
En plus c'est la même batterie que pour les Nav 6...
Et si ta batterie a moins de 2 Ans, n'oublie pas la garantie...
Locca3457- 1 sat
Possible que ce soit dispo chez les concessionnaires BMW mais probablement à un prix exorbitant (au delà de 100€)
Sinon c'est introuvable.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], Si tu es un peu bricoleur, tu trouves sur Ebay ou ailleurs (AliExpress) des packs batterie de 7.4V d'une capacité similaire (de toute façon ce sera dans tous les cas 2 cellules de 3.7V en série) et tu ressoudes les fils sur le connecteur d'origine à l'identique..
Enfin, c'est ce que je ferai de mon côté...
Je plussoie tes propos Janas et je retiens la solution mais il faudra veiller à l'encombrement de la nouvelle batterie.
celle là semble mieux convenir mais reste un peu épaisse (https://www.ebay.fr/itm/7-4V-1000mAh-2S-20C-Lipo-RC-Akku-JST-fuer-RC-Hubschrauber-RC-Flugzeug-Hobb-F1G3/182869311773?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3D63e5c80805cc4045aec6b9baec5f6ab7%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D322973655039&_trksid=p2047675.c100005.m1851)
trumftager- *
le problème ne parait pas être la batterie mais l'appareil, d'après les photos il est difficile de connaitre le type exact d'accu, ça pourrait ressembler à les Lipo (dans ce cas du 2S) mais c'est pas du tout certain et le connecteur + le nbre de fils indiquerait plutôt du Liion classique (+IT-) genre accu Canon NBL10L
du coup quel est le type exact d'accus que peut recharger cet appareil
Il n'est pas possible de mettre une Liion classique à la place d'une Lipo et vice et versa
jcphal- Invité
S'il faut tester quelques chose, il suffit de demander ..........dans une langue compréhensible par un newbie de la batterie. Les photos font bien apparaître "Li-ion Battery", recto et verso donc tu as raison pas de LIPO.
trumftager- *
Tu as raison, une batterie de type Canon NBL10L mais j'ai l'impression que ça ne colle pas côté taille:jcphal a écrit:bonjour
Je pensais que Li-ion classique et Lipo était interchangeable sachant que les chargeurs modulent leur charge par rapport à la tension qui me semblait similaire entre les 2 types de batterie: entre 3.7V et 4,1V.
pour le type Canon ça donne 45*32*15
je ne pense pas que les appareils Garmin (voir les derniers modèles) soient équipés de Lipo.
avec les cdni il était possible de modifier la charge en changeant les résistances de régulation, avec les Li-ion c'est déjà plus délicat et les Lipo sont succeptibles et dès que la tension monte elles s'emballent, font des gonflettes et, comme l'a constaté un fabricant de smartphone, elles peuvent exploser, c'est leur vilain défaut.
Du coup il y a 1 module de surveillance par élément de 3.7V (parfois 2) ce qui correspond à 1S, pour 7.4V ça donne 2 éléments donc 2S, etc.... Comme sur les photos présentées pour les Lipo il y a souvent 2 connecteurs, 1 pour l'alimentation et l'autre pour le contrôle/régulation avec 1 fil minimum par élément, 2 quand il y a contrôle de température.
Les 2 technologies Lithium sont interchangeables en utilisation au niveau du voltage mais pas en recharge et il y a un risque de détérioration d'un accu Lipo de 3.7v s'il descend en dessous d'une tension donnée ce qui est normalement controlé par le module 1S qui va le mettre hors circuit.
Les nouveaux chargeurs compatibles Li-ion/Lipo sont capables de détecter le type exact d'accus et ne travaillent que sur des éléments individuels donc 1S pour Lipo
jcphal- Invité
Je reviens sur le sujet avec une idée qui me viens
Au niveau des dimentions avec ce modele lien ci dessous
Lien et descriptif la dimention du boitier canon est de 45 x32x14
Si on prend les dimention plus haut de la batterie du nav 53x35x10
Si on on ouvre le plastic canon qui contient la batterie cela correspondrais bien à la dimention de la nav
Detail de mon idée
epaisseur 14mm canon - epaisseur plastic 2 mm = 10 mm
Largeur 32 canon - epaisseur plastic 2 mm = 30 mm donc plus petit
Longeur 45 canon - epaisseur (plastic plus epais au niveau des connexions) 5 mm = 40 donc plus petit ,on rajoute les soudures le passage des fils 5 mm sa fait 46 mm
Soit dimention démonté fil soudé scotch noir remi 46x30x10 environ cela rentre dans le gps
Lien ci dessous
capacité de camcorderHigh batterie rechargeable numérique / Li-ion avec cellSpecifications premium: Type de produits: Li-ionVolts : 7.4VCapacity: 920MAHDimension: env. 45 x 32 x 14mmColor: GrayCompation Modèle: Pour CANON NB10LPacka
Avis client : 7.4v 920mah remplacement pour canon nb10l pile li - ion rechargeableHaut de page ▲
Detail de mon idée
Lien ci dessous
pollux700r- 4 sat
@Pollux, ce lien.
Dommage qu'ils ne fassent pas référence au code article Garmin (361-00063-00)
Jamais BMW ne s’abaisserait à afficher les références du fournisseur initial (pas assez cher, mon fils).
trumftager- *
Bonjour la communauté, je reviens sur le sujet, plus précisément sur le connecteur mâle de la batterie qui est soudé sur le GPS Navigator VI . Je dois le remplacer. Quelqu'un saurait-il me trouver la ref de ce connecteur et où l'acheter ? Merci
(la batterie est une Garmin 361-00063-00)
DidiHerrli- 0 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Batterie Navigator V
» batterie Navigator V
» batterie hs navigator 5
» Problème batterie Navigator V
» Batterie 361-00063-00 Navigator V
Page 1 sur 2
