PERTE CARTE APRES 1 utilisation
PERTE CARTE APRES 1 utilisation Empty PERTE CARTE APRES 1 utilisation
Message par tof66 Lun 6 Aoû 2018 - 11:27
Bonjour à tous
je dispose d'un navigator V.
Apres chaque utilisation, je dois re-télécharger les cartes sur garmin express. pas moyen d'utiliser la cartographie 2 fois. je n'ai plus aucune indication de route.
j'utilise une SD de 16 ou 32.
merci de votre retour.
tof66
PERTE CARTE APRES 1 utilisation Empty Re: PERTE CARTE APRES 1 utilisation
Message par Sixun Mar 7 Aoû 2018 - 10:20
Après cette 1ere utilisation, as tu regardé si les fichiers carto était tjrs présents sur le gps, ce qui sera surement le cas
As tu des msgs particuliers ou d'autre précisions a donner?
Message par tof66 Mar 7 Aoû 2018 - 11:15
Sixun a écrit:Bonjour
Bonjour Sixun
pas de message sur le Navigator lorsque cela se produit…..il m'indique juste aucune route…..pas de tracé.
j'ai effectivement vérifié lors de toutes mes manipulations. que se soit avant ou après il y a la même chose sur le Navigator ou sur la carte SD. néanmoins je voudrais
m'assurer de deux choses:
-les cartes sont elles sur le Navigator ou sur la carte SD ?
-quels sont les intitulés exacts des fichiers carto ?
j'ai vraiment tout essayé pour comprendre mais cela dépasse mes compétences ou alors je suis passé à coté de quelque chose……et ce n'est pas le premier garmin que j'ai.
merci de ton retour
tof66
Message par goti73 Mar 7 Aoû 2018 - 12:02
Pour répondre à tes questions, il faudrait que tu branches ton gps à un ordinateur et que tu donnes une copie d'écran du contenu des répertoires Garmin du gps et de la microsd
Message par tof66 Mar 7 Aoû 2018 - 13:20
goti73 a écrit:Bonjour
OK je ferais cela ce soir…...merci à toi
tof66
Message par tof66 Lun 13 Aoû 2018 - 11:06
Bonjour à tous
voila ce qui ressort de ma carte SD
tof66
Message par tof66 Lun 13 Aoû 2018 - 11:07
GRRRRRRRRRR…….
je vais pas y arriver avec ce problème. voila maintenant que je ne peux mettre mes photos d ecrans
tof66
Message par Sixun Lun 13 Aoû 2018 - 14:20
tof66 a écrit:GRRRRRRRRRR…….
tes captures sont trop petites :-)
Message par tof66 Lun 13 Aoû 2018 - 15:33
merci encore de votre aide. je suis pas à la maison mais voila ce qu'il y a sur ma carte SD
encore hier j'ai voulu me servir de mon GPS mais impossible de rentrer par un parcours que je ne connaissais pas......donc j ai repris le même
qu'a l'aller
tof66
Message par Sixun Lun 13 Aoû 2018 - 19:36
Bonne nouvelle on voit que tu as une partie de la carto
Il te faut afficher les dossiers cachés et les fichiers système dans les options de l'explorateur de fichiers Windows de façon à avoir le dossier du gps nommé   .System  dans lequel tou se passe
Message par tof66 Lun 13 Aoû 2018 - 20:01
Sixun a écrit:Bonsoir
si tu me donnes la marche à suivre je peux essayer......
tof66
Message par Sixun Lun 13 Aoû 2018 - 20:45
Tu peux t inspirer de ce tuto
A partir ur du point 5
Ceci dit, c est aussi a toi de faire la démarche de te renseigner sur internet
Car là on est dans le domaine de la micro et non du gps.
