Connexion d'un Garmin Etrex35
Je voulais transférer un fichier gpx sur un Etrex35 relié par câble USB à un PC sous Windows 10 mais Basecamp ne voit pas de périphérique
Je n'ai pas trouvé comment suivre la recommandation "vous devez peut-être définir l'option d'interface ..."
Garmin connect m'indique que mon Etrex35 est à jour et semble donc se connecter
Quelle est le problème de connexion que rencontre Basecamp et comment le résoudre .
jea- 1 sat
Re: Connexion d'un Garmin Etrex35
Effectivement, lorsque le GPS est connecté au PC il doit apparaître dans la colonne de gauche de BaseCamp, ce qui n'est pas ton cas.
Je ne connais pas l'Etrex 35 Touch et ne peux pas répondre pour l'option d'interface mais tu peux facillement transférer ton fichier sur le GPS si celui-ci est bien reconnu par Windows.
Dans BaseCamp tu enregistres ton fichier sur ton PC au format gpx (menu exporter …) et ensuite tu copies ce fichier dans le dossier GPX de l'Etrex ou de la carte µSD (c'est un sous-dossier de "GARMIN")
Pour ma part je procède toujours de cette façon car je ne connecte pas le GPS pour travailler sur BaseCamp, je copie directement le fichier sur la SD.
[EDIT] Je viens de regarder le manuel de ton appareil. Regarde sur ton GPS, dans les paramètres système (Configurer > Système) Mode USB
jpedro- *
Comme joedro te l'a précisé, il faut que le gps soit paramétré en mode Stockage grande capacité (Mass storage) donc à vérifier dans Config/Système.
Ensuite tu eteins le gps et tu le branches au pc avec le cordon fourni avec le gps.
L'icône usb apparaît sur l'écran du gps et doit rester affichée.
Tu vérifies que le gps et la microsd si tu en as une s'affichent bien dans l'explorateur windows.
Tu ouvres basecamp et tu attends que tout soit bien chargé en particulier la cartographie dans la colonne de gauche.
Le répertoire du gps (et de la sd éventuelle ) doit s'afficher sous Ma collection mais pas dans Ma Collection.
Si le Gps est allumé pas besoin de l'éteindre, il va tout de suite se connecter, en tout cas ça fonctionne avec mon Touch 35.
mimichris- 7 sat
Merci de vos réponses reçues dans la journée et que je retrouve en revenant d'une marche.
A/ La connexion en USB se fait semble-t-il en plusieurs positions . J'ai en configuration système celle qui est citée :
B/ La connexion USB sur le PC de bureau ( Windows 10) me semblant à vérifier, j'ai essayé le Garmin sur un portable sous Windows 7
C'est bon si la connexion USB du Garmin est faite directement sur une prise USB du portable sans passer par un branchement intermédiaire ( d'un support de ventilation avec prises USB)
Voilà ce que j'ai en connexion directe
En conclusion il me reste à trouver une solution pour trouver une prise USB sur le PC qui "voit" le Garmin et à faire les essais d'envoi de fichiers gpx sur le Garmin
Je vais m'occuper de ma rando et reviendrai plus tard
Merci à tous
Merci à tous
jea- 1 sat
» Choisir une trace enregistrée sur le Garmin etrex35
» Connexion à my garmin
» connexion à Garmin express
» [résolu]garmin gps II /III/ V probleme de connexion à un PC
» Connexion en Wifi Garmin Oregon 750
