Alertes vocales " vous roulez trop vite " sur drive smart 61s
+3
shinin
Michael Jackson
claude 24
7 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Alertes  vocales " vous roulez trop vite " sur drive smart 61s Empty Alertes vocales " vous roulez trop vite " sur drive smart 61s
Message par claude 24 Jeu 13 Sep 2018 - 16:12
J'ai aperçu un drive smart 61S le weekend dernier
J'ai vu que dans les paramètres il y avait la possibilité d'activer une options d'alerte vocal " vous roulez  trop vite "
Malheureusement je n'ai pas pu l'essayer en situation sur route
Ma question est : cela fonctionne t'il vraiment ??
dans quel cas cela serait un gros plus sachant que sur la gamme Drive les alertes sonores vitesse sont pratiquement inaudible.
Merci de vos retours pour les utilisateurs de ce GPS
claude 24
claude 24
Alertes  vocales " vous roulez trop vite " sur drive smart 61s Empty Re: Alertes vocales " vous roulez trop vite " sur drive smart 61s
Message par Michael Jackson Jeu 13 Sep 2018 - 22:23
Bonsoir Claude91,
oui, cela fonctionne,
pour ce qui est du réglage des alertes audibles, j'ai trouvé le bon réglage idéal pour la voix de navigation et des alertes de danger.
si cela vous interresse, je vous expliquerai le réglage qu'il faut effectuer dans les options avec le mélangeur audio, et sincèrement, c'est dommage que Garmin ne l'explique pas ou bien ne fasse pas une configuration par défaut de ce dernier, prêt à l'emploi,
à l'acquisition du gps pour ses clients.
bonne soirée,
Bien Cordialement,
MJ
Michael Jackson
Michael Jackson
Message par claude 24 Jeu 13 Sep 2018 - 23:20
Ok
J'ai trouvé ce GPS plutôt génial
J'achète des demain
Si je n'arrive pas à le paramètrer je vous fait signe
claude 24
claude 24
Message par shinin Ven 14 Sep 2018 - 7:55
Bonjour Michael
je serais intéressée de connaitre la démarche à suivre pour augmenter le son du GPS 61 pour les alertes de sécurité s est très pénible de pas pouvoir augmenter ce son.Une deuxième chose me gène c'est la grandeur de la carte sur l écran je souhaiterai pouvoir régler et garder la grandeur choisie .Merci beaucoup pour votre aide
bonne journée
shinin
shinin
shinin
Message par Luc54 Ven 14 Sep 2018 - 8:47
Bonjour shinin,
Pour garder le même zoom de carto il faut décocher la case "Zoom automatique" dans tes paramètres.
Message par shinin Ven 14 Sep 2018 - 8:54
Bonjour luc54
Merci beaucoup de ton aide je vais essayer mais je pense avoir testé les deux solutions.
Bonne journée
shinin
shinin
shinin
Message par claude 24 Ven 14 Sep 2018 - 21:40
Je ne suis pas sur que vous vous êtes bien compris .
Sur les drives , à droite il y a une colonne " sur mon itinéraire " qui occupe 40% de l’écran.
il faut cliquer sur la clé plate et cilquer sur " Données trajet "  pour réduire cette colonne donc augmenter la taille de la carte
La fonction Zoom auto est très pratique dans les ronds points et autres changements de direction
selon moi c'est pas très judicieux de la désactiver .
claude 24
claude 24
Message par shinin Sam 15 Sep 2018 - 7:09
bonjour claude91
Je vais tester les 2 possibilités et choisir celle qui me convient le mieux
Merci beaucoup de votre aide à tous les deux
Reste les alertes de dépassement qui ne sont pas assez forte comparé au garmin 2460lmt que j avais auparavant
Bonne journée
shinin
shinin
shinin
Message par Monique Sam 15 Sep 2018 - 8:16
Bonjour shinin,
Quel modèle possèdes-tu exactement, est-ce un Drive 61 ou un DriveSmart 61 ?
Message par shinin Sam 15 Sep 2018 - 8:35
Bonjour Monique
C est le 2461 lmts
shinin
shinin
Message par Monique Sam 15 Sep 2018 - 8:51
shinin a écrit:Bonjour Monique
C est le 2461 lmts
Suspect  scratch A ma connaissance, ce modèle n'existe pas !!!
Message par shinin Sam 15 Sep 2018 - 8:55
PARDON J AI FAIT UNE ERREUR
GPS GARMIN DriveSmart 61 SE LMT-S
shinin
shinin
Message par claude 24 Sam 15 Sep 2018 - 9:10
C'est le même que j'ai commander chez Boulanger Hier
Je vais le chercher dans la matinée
On va paramétrer ça ensemble
claude 24
claude 24
Message par Monique Sam 15 Sep 2018 - 9:14
OK, c'est le modèle "Europe du Sud" (15 pays), voir la couverture [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
PS : shinin, j'ai complété la case "GPS" de ton profil.
Message par claude 24 Sam 15 Sep 2018 - 9:51
Celui que j'ai commandé couvre 46 pays
claude 24
claude 24
Message par shinin Sam 15 Sep 2018 - 10:12
Je suis très satisfaite de ce gps mais comme tout matériel il faut apprendre à le connaître je vérifie pour le nombre de pays merci de votre aide à tous et toutes
Shinin
shinin
shinin
Message par Michael Jackson Sam 15 Sep 2018 - 14:34
Bonjour à Toutes et Tous,
voici ce qu'il faut faire pour entendre de manière plus significative les alertes audibles :
sur la page accueil "Où Aller ?" Afficher carte",
aller dans volume et régler à 90%
puis touche clé anglaise,
si vous voulez le "bip" du tactile, cocher ou décocher "Sons des Boutons",
taper ensuite "Mélangeur audio"
deux barres bleues avec "Navigation" :
positionner de gauche vers la droite le bouton horizontal volumétrique, de façon à ce qu'il arrive à la fin du mot "Navigation" à l'écran,
soit à fleur de la dernière lettre n du mot Navigation (pas facile à expliquer désolé)
- position de gauche vers la droite sur l'avant dernière position le bouton volumétrique "Téléphone", soit 95%
depuis ce réglage effectué, j'entend clairement le "Bong-Bong" des alertes des zones de dangers, ainsi que les alertes changements de vitesse, passage à niveau, etc etc.
j'ai aussi activé les alertes en "Continu", cà permet un rappel en cycle si l'on dépasse la vitesse de la zone de danger dans laquelle on se trouve.
pour régler ce paramètre (à l'appréciation de chacun),
sur message accueil "Où Aller ?" "Afficher Carte" :
Paramètres
Alertes Points d'interêt
Audio
cliquer "Tonalité Continue"
Enregistrer
back
back
back
voilà, vous pourrez entendre les alertes sans plus aucuns soucis,
penser à activer les alertes souhaité dans :
Paramètres,
Assistance au conducteur,
alertes de conduite audibles
cocher celles pour lesquelles vous voudriez être avertis.
puis OK
et back
back
Voilà,
j'espère que vous prendrez plaisir à nagiguer en toute sécurité et sereinité,
Bien Cordialement,
MJ
Michael Jackson
Michael Jackson
Message par claude 24 Sam 15 Sep 2018 - 14:44
Ok merci
J'ai déjà vu les 2 barres bleus
Pour le reste je vais suivre tes instructions point par point.
claude 24
claude 24
Message par shinin Sam 15 Sep 2018 - 15:27
Bonjour merci pour toutes ces infos je testerais demain j'ai essayé avec et sans zoom je préfère sans mais cela est mon appréciation et j'ai bien 15 pays Merci à vous tous et toutes bonne journée shinin
shinin
shinin
Message par Monique Sam 15 Sep 2018 - 19:07
Claude, tu vas pouvoir mettre ton profil à jour. Wink
Message par claude 24 Sam 15 Sep 2018 - 20:43
Oui Monique tu fais bien de me le rappeler .
J'ai pas encore eu le temps de l'essayer
je l'ai enregistré et fais la mise à jour
il était sous 2019.10
J'y ai aussi intégré OSM Maroc et tout les poi's qui vont bien pour un camping cariste
Il me reste plus qu'à y transférer mes favoris .
claude 24
claude 24
Message par claude 24 Dim 16 Sep 2018 - 11:32
Bonjour a tous
je viens de transférer mes favoris
J'ai tout paramétré  comme l'a expliqué Michael Jackson
J'ai modifier mon profil comme me l'a rappeler Monique
Donc yapuka rouler pour essayer
C'est une superbe machine
Par contre j'aurais peut être des questions concernant la synchronisation avec mon smartphone
C'est nouveau pour moi ..
J'ai installer l'appli sur mon téléphone et activer le Bluetooth et enregistrer mais il ne détecte pas le GPS
claude 24
claude 24
Message par claude 24 Dim 16 Sep 2018 - 11:48
Bon je pense avoir réussi
Le drive 61S est associé à mon tél
Donc YAPUKA .... lol!
Merci Monique et son équipe ainsi qu'a tout les participants pour cette excellent FORUM
Essais sur route demain
claude 24
claude 24
Message par Michael Jackson Dim 16 Sep 2018 - 16:45
Bonne Route Claude91 !
Bien Cordialement,
MJ
Michael Jackson
Michael Jackson
Message par shinin Lun 17 Sep 2018 - 19:04
Bonsoir à tous et à toutes
Merci de votre aide pour le GPS certains problèmes sont réglés pour le son des dépassements de vitesse c est un peu mieux .
je vous souhaite une bonne soirée et encore merci pour cet excellent forum
Shinin
shinin
shinin
