Inversion itinéraire sur Drive Smart 61 LMT-S
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Drive/DriveSmart/DriveAssist/DriveLuxe :: Gamme 2017 : Drive x1/DriveSmart x1/DriveAssist 51/DriveLuxe 51
Bonjour sur le gps j'ai commencé à utiliser le planificateur d'itinéraire c'est facile et rapide par contre je n'ai pas trouvé comment inverser l'iti quand arrivé à destination je veut revenir par la même route qu'à l'aller.
Possible ou pas ? merci de vos réponses
baroudeur79- 3 sat
Re: Inversion itinéraire sur Drive Smart 61 LMT-S
A vérifier sur un DriveSmart 61...
Sur mon DriveLuxe51 ce n'est pas impossible mais c'est fastidieux (et on risque de s'emmêler) si on a beaucoup d'étapes et/ou de points intermédiaires dans cet itinéraire :
- Aller dans le Planificateur de trajets
- Sélectionner l'itinéraire à inverser
ça donne quelque-chose comme ça avec 6 étapes (ou points de passage non alertés) :
- Appuyer sur le nom du point de départ
- Appuyer sur les 2 petites flèches en bas à droite
- Utiliser le petit curseur de droite pour faire descendre le point de départ tout en bas de la liste
On obtient :
- revenir en haut de la liste et utiliser le petit curseur de droite pour faire descendre l'étape 1 (ou le point de passage) qui s'y trouve en avant-dernière position
- procéder de la même façon avec l'étape (ou le point de passage) du haut vers l'avant-avant-dernière position
- puis continuer de l'étape du haut vers l'avant-avant-avant dernière position
- et ainsi de suite ...
- ... et ainsi de suite...
- En principe, quand on a déplacé toutes les étapes et points de passage, le point initial de destination doit se retrouver tout en haut de la liste, donc comme point de départ.
ça donne quelque-chose comme ça :
- Appuyer sur Enregistrer
- Vérifier l'itinéraire inversé en appuyant sur "Carte".
Amha, si ça paraît relativement simple avec des numéros et seulement 6 étapes (ou points de passage), il n'en va pas de même avec des noms de rues (ou de routes) et davantage d'étapes (ou de points de passage).
Je croyais en essayant ça qu'il était possible de ne déplacer que le point de départ initial (à mettre tout en bas) et le point de destination initial (à mettre tout en haut) et d'utiliser une fonction du genre "Optimiser les étapes" qui existait sur mes anciens Nuvi mais (apparemment) c'est impossible, elle n'existe plus sur les modèles récents... On peut utiliser la fonction "Tracer l'itinéraire" si on se souvient bien des routes de l'aller.
Ce serait plus simple dans BaseCamp (ou MapSource).
- Départ initial
Etape 1
Etape 2
Etape 3
Etape 4
Etape 5
Etape 6
Destination initiale
On obtient :
- Etape 1
Etape 2
Etape 3
Etape 4
Etape 5
Etape 6
Départ initial
- Etape 2
Etape 3
Etape 4
Etape 5
Etape 6
Etape 1
Départ initial
- Etape 3
Etape 4
Etape 5
Etape 6
Etape 2
Etape 1
Départ initial
- Etape 4
Etape 5
Etape 6
Etape 3
Etape 2
Etape 1
Départ initial
- Etape 5
Etape 6
Etape 4
Etape 3
Etape 2
Etape 1
Départ initial
- Etape 6
Etape 5
Etape 4
Etape 3
Etape 2
Etape 1
Départ initial
- Destination initiale (devient Départ)
Etape 6
Etape 5
Etape 4
Etape 3
Etape 2
Etape 1
Départ initial (devient Destination)
Bo soi
Si tu as bcp d etapes, tu oeux utilser basecamp sur pc ou mac
Ca ira tres vite
Ca ira tres vite
Bonjour j'ai lu avec attention vos réponses Monique c'est effectivement
très (trop) compliquer .
J'ai relu le mode emploi au chapitre planification itinéraire c'est écrit :
ce pourrait être la solution la plus simple.
Je viens de faire un essai pour un iti avec 5 points de passage il me faut peu de temps en plus pour planifier aller +retour
et pas besoin de pc ça peut se faire au cours d'un voyage de façon improvisée .C'est dommage que cette fonction (inversion itinéraire) n'existe pas. Je vous remercie de vos réponses
baroudeur79- 3 sat
Excusez moi dans ma réponse précédente il manque une phrase
Pour un itinéraire aller-retour, le
point de départ et la destination finale peuvent être identiques
baroudeur79- 3 sat
Oui, c'est dommage, cette fonction n'existe que sur certains modèles de sport et de randonnée.
» Changement batterie Drive Smart 61
» [résolu]Drive smart 55
» DRIVE SMART 65 LMT-S ou DriveSmart™ 76 MT-S
» Satelites Galileo sur Drive Smart 51 & 61
» Drive Smart 61, premières impressions
