Icone personnalisée avec des centaines de POI au format gpx: ça ne fonctionne pas !
Dans mon Garmin, j'aimerai avoir une icône personnalisée pour environ 900 POI qui sont au format gpx.
Normalement, avec POI Loader, il faut que l’icône ait le même nom que le fichier gpx pour que ça soit pris en compte.
Mais je ne peux pas faire 900 fois la même icône avec le nom de chacun des 900 gpx !
Comment faire pour uploader les 900 gpx avec une seule fois le nom en bmp et que cette icône personnalisée s'affiche pour chacun des 900 POI ?
(j'ai essayé de faire un fichier zipé des 900 gpx mais POI Loader n'accepte pas)
Merci de votre aide.
Tom95- 1 sat
Re: Icone personnalisée avec des centaines de POI au format gpx: ça ne fonctionne pas !
Ne peux tu pas regrouper tes POIs en famille et allouer à chacune d'elle un icone ?
Pour une seule icone personnalisée il faut faire un fichier gpx avec tes 900 POI mais il ne doit surtout pas être compressé.
Tu peux aussi utiliser un fichier csv, ce serait plus simple pour la réalisation.
D'où viennent ces points d'intérêt pour être sous cette forme ? c'est bien la première fois que je lis cela
Que veux-tu dire exactement ? Si tu as fait un fichier zip de 900 fichiers gpx cela ne peut pas fonctionner.j'ai essayé de faire un fichier zipé des 900 gpx mais POI Loader n'accepte pas
Comme le dit Jamas, tu dois regrouper tes POI.j'aimerai avoir une icône personnalisée pour environ 900 POI
jpedro- *
Merci pour les réponses.
C'est des POI pour le Geocaching. Les coordonnées des caches sont toujours au format gpx
oui, j'ai essayer de faire un fichier zip avec dedans les 900 POI, mais POI Loader ne le reconnais pas.
Comment regrouper tous ces gpx en un seul fichier ?
Tom95- 1 sat
Oui mais tu ne dis pas d'où viennent ces POI, ce sont les tiens ?
Si tu veux mettre une base de données Géocaching sur ton GPS il faut télécharger des fichiers de POI et pour cela faire une recherche sur le net.
Je viens de regarder rapidement (tu es sans doute mieux placé que moi pour le faire car je ne sais pas ce que tu veux exactement), voici un site dédié aux Tomtom mais qui peut être utilisé :
Tu télécharges le fichier et tu le dézippes. Tu auras 11 fichiers ov2 que tu pourras convertir en csv Garmin (par exemple avec PoiEdit)
Bon, c'est sans doute beaucoup trop pour ce que tu veux faire … le seul fichier gc multi ov2 (je l'ai converti en csv puis ouvert dans une feuille de calcul) contient plus de 11200 POI !!!
C'est juste une piste …
jpedro- *
les fichiers proviennent directement du site geocaching.com
ce ne sont pas des fichiers personnels.
Tom95- 1 sat
J'ai du mal à comprendre la problématique. Mais je pense que la voie indiquée par Monique est la bonne.
Pourquoi vouloir obtenir un .gpi pour stocker 900 caches originaires d'un .gpx (probablement une Pocket Query ???), la plupart des GPS Garmin accepte un .gpx de 900 points. Le fait d'utiliser un .gpi revient à diminuer considérablement la description globale de la caches par rapport à un .gpi) ??? C'est ma question.
Si j'interprète le problème, l'objectif est d'obtenir un .gpi faisant apparaitre la différence entre une quinzaine de types de caches.
De mon point de vue, et c'est ce que je pratique régulièrement, la méthode est de différencier chaque type de caches et de lui associer une image, exemple :
Traditional.csv (et pas .cvs )
Il faut obtenir potentiellement 2 fois 15 fichiers dans un même répertoire sur lequel on fait passer POIloader.
Ca marche, c'est ce que je fais pour obtenir un .gpi avec plus de caches que ne le permettrait un .gpx c.à.d. plus de 6000 / 10000 caches. J'ai m^me génèré un .gpi de 280000 POI contenant la plupart des types de caches pour la France)
J'utilise GSAK ( base de données spéciales pour le géocaching) avec des macros que j'ai adaptées à mon besoin. Cela demande un peu d'investissement personnel.
Je ne connais pas (ils existesnt peut-être ??... ) d'autres outils ... permettant d'éclater un .gpx en .csv en fonction de critères particuliers, exemple avec le tag : pour le Geocaching.
Cet outil est peut-être à créer, avec pour soucis d'extraire les strictes informations nécessaires (exclure la description globale de la cache et ses logs, ne conserver que le hint, par exemple)
Il faudrait peut-être regarder du coté de GPSBabel, ... bonne chance
Bonne journée à tous
Mo An- 5 sat
Bonjour Mo An,
Mon seul but est d'avoir sur mon GPS Garmin, une icône personnalisée pour les caches, peu importe le type de cache (c'est un GPS voiture et donc de voir les caches lorsqu l'on s'en approche).
Pour le Garmin, oui, il faut un fichier bmp de 24x24 pixels qui a le même nom que le fichier .csv ou .gpx. (comme tu l'as indiqué dans ton explication)
Le but étant de ne pas avoir 900 caches .gpx et 900 .bmp du même nom que chacune des caches.
Bonne journée et merci
Tom95- 1 sat
re-Bonjour,
La solution est de translater les .gpx en UN SEUL .csv et d'associer au .csv à un .bmp puis de passer POILoader. Recherches un outils de ce genre, en fouillant dans les méandres de GPSBabel ? pour produire le .csv
Si tu en as envie essaies GSAK, qui fait cela très bien et est spécialisé pour le Geocaching. Encore une fois GSAK demande un bon investissement personnel. Si tu vas dans ce sens, j'ai la macro qui va bien.
Mo An- 5 sat
Si tous les gpx concernés sont fusionnés en un seul gpx, POI EDIT (en plus de la fusion) peut effectuer la conversion/l'exportation du fichier obtenu en ".csv" (en choisissant le format de Garmin) au moment de l'enregistrement.
Bonjour Monique
C’est bien là où se trouve le problème.
Les .gpx (les 900) sont probablement individuels.
Pour n’avoir qu’un seul fichier il faut avoir un abonnement chez Groundspeak. (Être Premium). D’où le pb.
Il est possible de réunir les 900 .gpx en 1 seul. Je ne me suis jamais posé le problème, en dehors de mon appli favorite.
Mo An- 5 sat
!!!... avec BaseCamp ce doit être possible.
Mo An- 5 sat
Voilà... alors merci pour tous vos conseils.
J'ai importé les 900 gpx dans BaseCamp puis exporté "Ma collection" (qui comporte les 900 gpx).
BaseCamp a créé un seul .gpx et j'ai nommé ce gpx "geocaching.gpx" que j'ai mis dans un répertoire avec un fichier "geocaching.bmp" (qui est l’icône 24x24 pixels)
J'ai transféré ces deux fichiers avec POI Loader et apparemment, tout est dans le GPS.
(les POI s'affichent un moment avec l’icône "geocaching.bmp" puis ça redevient de petits points bleus. Je verrai en roulant si ça se comporte mieux que sur la carte dans mon bureau, sans me déplacer).
Je pars demain en vacances et c'est justement là-bas que je vais pouvoir tester si ça fonctionne.
Je reviendrai d'ici une dizaine de jours pour vous faire un petit résumé.
ça pourra servir à d'autres.
Merci infiniment pour vos conseils
Bonne fin de soirée et excellent week-end.
Tom95- 1 sat
Avec Poiloader, c'est un fichier .csv qu'il faut, pas un fichier gpx.
Tu peux utiliser gpxconverter pour faire la conversion.
Les deux formats .gpx et .csv sont acceptés par PoiLoader.Avec Poiloader, c'est un fichier .csv qu'il faut, pas un fichier gpx.
jpedro- *
Je confirme, j'ai déjà utilisé le format gpx avec POI Loader pour transférer un TourGuide sur mon Nuvi 3490 (compatible MP3).Les deux formats .gpx et .csv sont acceptés par PoiLoader.
Au temps pour moi.jpedro a écrit:Les deux formats .gpx et .csv sont acceptés par PoiLoader.
Il est vrai à ma décharge que je n'ai pas utilisé Poiloader depuis une éternité...
[Hors Sujet] J'utilise assez souvent pour PoiLoader le format gpx pour mes fichiers persos, je les prépare avec le logiciel POI Organizer et j'ai remarqué à l'usage que j'avais moins de problèmes avec les caractères spéciaux qu'avec le format csv. C'est juste un constat, comme cela marche je n'ai pas essayé de comprendre pourquoi
jpedro- *
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : tu es donc un Gadz'Arts ... !!! ...
un polytechnicien construit un pont, le pont s'écroule et il ne sait pas pourquoi,
un centralien construit un pont, le pont s'écroule mais il sait pourquoi,
un Gadz'Arts construit un pont, le pont tient et il ne sait pas pourquoi,
... la pratique, même empirique a de quoi satisfaire la plupart d'entre nous
Mo An- 5 sat
Moi, je suis Centralien, ça me va mais tes propos ne vont pas faire plaisir aux "X".Mo An a écrit:un polytechnicien construit un pont, le pont s'écroule et il ne sait pas pourquoi,
Ras l'bol des X, ...
... ouf, ... , je n'ai rien contre les centraliens, ... , mais je l'ai échappée belle avec toi
pour ma part je pratique l'empirisme rigoureux et (je crois) efficace depuis de bien longues années
Mo An- 5 sat
Et ???Le 21 septembre, Tom95 a écrit:Je pars demain en vacances et c'est justement là-bas que je vais pouvoir tester si ça fonctionne.
» [résolu]Format des sons d'alerte de POI personnalisée sur GARMIN CAMPER 760
» [résolu]Zumo 340 avec basecamp, affichage icone des poi
» Pouvoir trier ses pois de 2 façons différentes avec le même icône pour chaque poi
» [Résolu] Vitesse personnalisée?
» carto personnalisée sur 62st
