[résolu] Restauration menu utilisateur.
Quel type de sauvegarde peut me permettre de retrouver mes paramètres utilisateur (menu personnalisé ....) en cas de réinstallation complète du gps ?
Merci par avance.
Merci par avance.
phil-ip- 1 sat
Re: [résolu] Restauration menu utilisateur.
Aucune à ma connaissance.
Je ne sais pas ce que tu entends par réinstallation complète du gps, ce n'est pas un ordinateur
La sauvegarde te permet juste d'avoir une copie des fichiers contenus dans le stockage interne de ton gps à un instant t. Il est prudent de la faire avant une mise à jour.
C'est indispensable aussi de l'avoir en cas d'effacement accidentel de fichiers , lorsque ton gps est branché à l'ordinateur.
Mais si tu dois réinitialiser ton gps suite à un bug technique de fonctionnement, il revient en configuration d'usine et il te faut remettre tes paramètres personnalisés manuellement.
Merci pour ta réponse claire, il fallait entendre dans "réinstallation complète" en fait tout simplement un Master reset.
Si c'est le cas, pas moyen de sauvegarder la Personnalisation des tableaux de bord ou bien la Création d'un profil personnalisé.....
Donc reparamétrage complet de l'appareil manuellement.
phil-ip- 1 sat
Dans le cas du master reset, la sauvegarde du contenu du stockage interne n'est effectivement d'aucune utilité.
Pour te faciliter la tache, si tu as beaucoup personnalisé ton gps, tu as intérêt à mettre en note quelquepart les divers points sur lequel tu devras revenir.
En premier lieu il revient dans la langue qui était paramétrée par défaut lors de ton achat, en général c'est l'anglais. Mais moi par exemple sur mon oregon , pour une raison que j'ignore vu que je l'ai acheté dans un magasin à Paris, c'est l'allemand.
» [résolu] Personnalisation du menu principal sur Etrex Touch 35
» Restauration du Nuvi 765T après formatage [Résolu]
» [résolu] menu catégories
» Changer les POI du menu "sur mon itinéraire"
» Langage menu etrex 10 (résolu)
