[résolu] Pb importation de traces de basecamp vers zumo 340
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
je suis face à un pb que je n'arrive pas à résoudre, je m'explique :
Je récupère des traces que j'ouvre à partir de basecamp puis je cherche à les importer dans mon zumo.
Si je les mets dans la mémoire interne pas de soucis, cela fonctionne. Quand je veux les mettre sur la carte mémoire, la manipulation s'effectue bien sur basecamp, on voit le trait vert qui montre l'enregistrement en cours.
Ensuite ,le garmin est déconnecté de l'ordi, je cherche donc à importer cette trace qui doit se trouver sur la carte mémoire de mon garmin, mais celui-ci me dit qu'il n'a détecté aucune trace.
J'ai aussi essayé l'icône "exporter vers", mais cela ne change rien au pb
Je verifie sur basecamp, dans la carte mémoire, ma trace y est bien. J'ai même sorti la micro SD pour vérifier sur mon ordi, la trace y est bien.
Mon zumo ne reconnait donc pas les traces format .gpx (même chose avec les trajets) qui sont sur ma carte mémoire.
Que faire ?
Y a-t-il une manip que j'ai ratée ?
Merci par avance pour votre aide.
Que faire ?
tlr- 1 sat
Re: [résolu] Pb importation de traces de basecamp vers zumo 340
Bonjour tlr,
Quelle manip réalises-tu sur BaseCamp ? Dans quel répertoire de la carte µSD se trouve le fichier gpx ?Quand je veux les mettre sur la carte mémoire, la manipulation s'effectue bien sur basecamp, on voit le trait vert qui montre l'enregistrement en cours.
jlan030- 6 sat
Bonjour jlan030
En fait sur basecamp je réalise ma trace, puis soit j'utilise l'icône dans la barre de tache pour envoyer vers mon zumo ou 2è solution, je sélectionne ma trace et dans l'onglet fichier et je fais exporter vers.
Mais dans les deux cas je vois bien le fichier se transférer par le trait vert qui l'indique, mais à la lecture sur mon GPS, quand je veux importer ma trace de la µSD, celui-ci me dit qu'il n'y a pas de trace à importer. Alors qu'elle est bien présente (vérifié sur basecamp et sur l'ordi en sortant la µSD du GPS)
Ma trace se trouve sur un dossier GPX.
Ceci dit, cela fonctionnait auparavant, je ne comprends pas ce qui se passe…
Merci de votre aide
Merci de votre aide
tlr- 1 sat
Pour transférer le fichier gpx de la trace depuis BaseCamp vers la carte µSD du GPS, essaye la manip suivante (si tu ne l'as déjà fait) :
- Clic droit sur le fichier de la trace, puis "envoyer à",
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionne le répertoire "mes Données" de la carte µSD et envoyer le fichier.
A tout hasard, quelle version de BaseCamp utilises-tu ?
jlan030- 6 sat
Je n'ai pas mon zùmo sous la main, mais il me semble que le dossier GPX doit se trouver dans le répertoire GARMIN de la carte µSD (à vérifier).tlr a écrit:Ma trace se trouve sur un dossier GPX.
jlan030- 6 sat
Mon dossier GPX se trouve dans le dossier Garmin effectivement…
La manip "envoyer à" par clic droit a déjà été essayée, mais ça ne change rien.
En ce qui concerne la version, j'avais la 4.70, et je viens de passer à la 4.62 pour voir si cela changeait qque chose, mais rien à faire...
tlr- 1 sat
Je m'insère dans le sujet .
Est ce que tu vois la trace dans BC si tu branches le gps ( microsd dedans) ?
As tu essayé avec différentes traces ?
As tu essayé une autre microsd ?
Les fichiers gpx des itinéraires ne sont pas aussi importés lorsqu'ils sont dans la µSD.tlr a écrit:Mon zumo ne reconnait donc pas les traces format .gpx (même chose avec les trajets) qui sont sur ma carte mémoire.
Peut-être à un soucis avec la µSD ? Essaye avec une autre carte comme l'indique goti73.
jlan030- 6 sat
Merci de vous pencher sur mon pb.
J'ai déjà essayé avec une autre micro SD, même problème, ça élimine donc la carte.
Oui je vois la trace dans BC lorsque le GPS est branché, BC l'a bien envoyé sur la µSD, mais le GPS ne la lit pas et je ne peux donc pas l'importer.
Par contre cela fonctionne pour les itinéraires, mon GPS les lit sur la µSD lorsque je les ai importées par BC, mais toujours pas les traces.
Je n'ai pas essayé avec d'autres traces que j'ai en stock, je vais tout de même vérifier.
tlr- 1 sat
Une autre idée (bien que si le gps les lit quand tu les places dans la mémoire interne ???)
Si ce sont des fichiers que tu as récupéré, il est possible que cela vienne du format gpx qui n'est pas le bon . Il faudrait que tu essaies de reconvertir en gpx sur un exemple avec gpsvisualizer.
Tu coches gpx en haut, tu choisis un tracé puis Convert, c'est tout.
Tu récupères un lien de téléchargement. Tu testes.
Ensuite si ça marche tu peux envoyer plusieurs tracés d'un coup.
Je viens d'essayer avec une trace que j'avais en stock, je l'ai ouverte avec BC et envoyer à ma carte µSD. Là pas de pb, mon GPS l'a reconnu, a pu la lire sur la carte mémoire et je peux donc l'importer.
Pourquoi peut -il reconnaitre certaines traces, mais pas d'autres ?
Pourtant elles sont toutes au format GPS et en plus celle qu'il ne reconnait pas est "fabriquée" à partir de BC...
Je viens d'essayer de passer par GPSvisualizer la trace faite sur BC, ça ne change rien elle n'est pas lue...
tlr- 1 sat
Dans BaseCamp, essaye de créer une trace à partir d'un itinéraire que tu as élaboré avec BaseCamp (clic droit sur l'itinéraire, puis "créer une trace à partir de l'itinéraire" ou quelque chose comme ça) et envoie la trace dans la carte µSD.
jlan030- 6 sat
A tout hasard, il n'y aurait pas un problème avec le nom interne des tracés, utilisation de caractères pas acceptés par le zumo comme des accents par exemple.
Je viens de créer un itinéraire sur BC, je l'ai transformé en trace et là ça fonctionne, le GPS la reconnait sur la µSD.
On progresse, mais où est le pb ?
tlr- 1 sat
Je viens d'envoyer à mon GPS la trace faite sur BC sans accent, sans majuscule, rien n'y change...
tlr- 1 sat
J'avoue que je n'ai plus trop d'idée, peut être une dernière :
nombre de points dans le tracé ?
s'il y en a beaucoup, essaie de la filtrer dans basecamp pour voir.
Non, c'est un tout petit tracé avec une vingtaine de points.
tlr- 1 sat
N'y aurait-il pas quelque part dans les paramètres de BC, un choix du format des traces à exporter ?
tlr- 1 sat
Non un tracé c'est un tracé.
Si tu le fais directement dans basecamp avec l'outil tracé il n'y a pas de paramétrage.
Par contre seulement 20 points pour un tracé pour un zumo, bien que ne connaissant pas le gps je me demande si c'est suffisant. Il fait quelle distance ce tracé ?
Il fait environ 2km, mais j'ai fait l'essai tout à l'heure avec le même parcours en itinéraire puis converti en tracé sur BC et là le tracé avait été reconnu . Donc je ne pense pas que la taille ait une importance.
tlr- 1 sat
... Si je comprends bien, le problème ne survient qu'avec les traces élaborées directement avec BaseCamp.
N'ayant pas BaseCamp et mon zùmo sous la main, j'essayerais ce soir de créer une trace et de l'envoyer sur la carte µSD du GPS, à moins que tu ne mettes un lien où télécharger un fichier qui te pose problème.
jlan030- 6 sat
tlr a écrit:Il fait environ 2km, mais j'ai fait l'essai tout à l'heure avec le même parcours en itinéraire puis converti en tracé sur BC et là le tracé avait été reconnu . Donc je ne pense pas que la taille ait une importance.
En fait je pensais surtout au nombre de points par rapport à la distance , donc un tracé bâti sur 2 km avec 20 points
ça fait 1 point tous les 100m.
Et maintenant le tracé créé à partir de l'itinéraire fait avec ces mêmes 20 points, il comporte combien de points ?
Il faut quand même arriver à comprendre.
Je viens de créer une trace avec l'icône "Nouveau tracé" de BaseCamp (au hasard, 67 points répartis sur une distance de 26,3 km, soit 1 point tous les ~400 m).
Après transfert du fichier vers la µSD du zùmo (Edition "Envoyer à" -> "mes Données" de la carte µSD), le nom de la trace est bien visible dans l'application "Tracés" du GPS et cette trace s'importe sans problème dans la mémoire interne du GPS (fichier de la trace visible dans le dossier GPX du zùmo).
Pour info, le zùmo 590 a ingurgité ce WE une trace, créée à partir d'un itinéraire élaboré dans BaseCamp, comportant 3882 points sur une distance de 293 km, soit 1 point tous les 75 m.
Dans les options de BaseCamp, il y a une option de "Transfert de tracés" qui n'est pas cochée par défaut :
@ tlr : Qu'en est-il chez toi ?
jlan030- 6 sat
Oui, jlan030, a priori ce serait bien les tracés réalisés à partir de BC qui poseraient problème.
Dans mes options de BC, la case transfert de trace n'est pas cochée, mais elle indique une simplification du nombre de points, donc je n'y ai pas touché, ai-je bien fait ?
Goti73, je vais essayer une trace plus conséquente demain et je vous tiendrai au courant pour savoir si c'est le nombre de points qui est en jeu.
Lorsque je transforme mon itinéraire en trace, il y a au moins le double de points en plus, mais ce sont de petits points gris, les points d'origine de l'itinéraire sont noirs et plus gros, ils restent identiques sur la trace… ???
tlr- 1 sat
A ta question :
Et si le type de format "Fichiers de base de données Garmin GPS (*.gdb)" est sélectionné pour le transfert, la trace n'est pas visible dans l'application "Tracés" du zùmo pour son importation bien que son fichier soit présent dans le dossier Garmin\GPX de la carte µSD.
Quand tu écris :
Enfin, peux-tu nous donner également le type de format de la trace que tu as "en stock" et qui a donné une trace visible dans ton GPS ?
Je ne saurais dire, en tout cas c'est une option que je n'ai pas cochée ! Et le transfert-importation de traces dans mon zùmo fonctionne correctement sans cette option.tlr a écrit:Dans mes options de BC, la case transfert de trace n'est pas cochée, mais elle indique une simplification du nombre de points, donc je n'y ai pas touché, ai-je bien fait ?
A ta question :
Après avoir sélectionné la trace dans BaseCamp, avec Fichier -> Exporter -> Exporter sélection, tu peux choisir le format de fichier à exporter.N'y aurait-il pas quelque part dans les paramètres de BC, un choix du format des traces à exporter ?
Quand tu écris :
De quel format s'agit-il ?Pourtant elles sont toutes au format GPS ...
jlan030- 6 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» [résolu]Problème d'importation avec ITN Converter vers BaseCamp
» transfert tracés openruner ou basecamp vers etrex 30(Résolu)
» [résolu]Transfert de waypoints de Basecamp vers mon Zumo 550
» Importation traces du GPS vers l'ordinateur
» importation de tracés depuis mapsource vers map 62 dans un ordre déterminé
Page 1 sur 2
