[non résolu]Panne Navigator VI
+6
GRISON
@iric
trumftager
elodiepaul
10 participants
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: zūmo et BMW Navigator :: Zumo 3x5/5x5 et BMW Navigator VI
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je rencontre actuellement un dysfonctionnement du GPS Navigator 6
Il est à jour version logiciel 5.5 - Cartographie 9.2
Quand il n'est pas raccordé à la moto, il fonctionne normalement.
Une fois connecté, moto contact mis, il fonctionne encore normalement avec une charge de celui-ci.
Mais quand je me déplace avec la moto, le GPS change de fenêtres et finit sur la carte (calque/orientation/...)
En avançant la carte tourne sur elle-même et délire complètement.
Dans cette configuration les GPS est connecté sur les contacts PIN.
Le GPS a été réinitialisé, redémarré sous plusieurs modes de dépannage...
Pour l'instant, je n'ai pas encore isolé la panne :
- Est-ce la connexion PIN qui est défaillante
- Est-ce l'installation de la moto
Je dois trouver une moto pré-équipée pour faire le test du GPS.
Après si celui-ci fonctionne normalement, le pré-équipement sera à vérifier
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
[EDIT de Monique : Ce sujet avait été mis en "résolu" le 2 Décembre 2018 mais au 24 novembre 2019 il semble ne pas l'être, le bug subsiste.]
elodiepaul- 2 sat
Re: [non résolu]Panne Navigator VI
Le GPS a t-il toujours fonctionné jusqu'à ce jour?
As-tu un pré-équipement (BMW?) sur ta moto? et (ou) quel support utilises-tu?
As-tu tester avec un support auto ou quatre touches moto?
La réponses à ces questions permettrait de mieux cerner ton pb.
trumftager- *
Le GPS marchait en généralement bien jusqu'à l'anomalie
Bug progressif et de plus en plus prononcé
Le pré-équipement était monté d'usine.
J'utilise ce GPS dans l'unique usage de la moto
Je n'ai pas le support voiture 4 touches
Je l'ai testé en voiture - sans branchement - pour vérifier son fonctionnement
Je prévois de le tester sur une autre moto pour isoler la panne
elodiepaul- 2 sat
Sur les BM, le branchement d'origine reprend un signal de déplacement de la moto (via le Canbus, type compteur de vitesse ou rotation roue). Je pense que cela correspond à la pin N°8. Tu pourrais essayer de l'isoler avec un mini scotch et vérifier si le pb persiste.
J'imagine que le nav n'est plus sous garantie.
trumftager- *
Merci pour l'information
En effet le GPS n'est plus en garantie
C'est une version V5
Il semblerai qu'avant la version V8 il y aurait des problèmes de fabrication...
Je vais faire l'essai
La borne 8 est "VMAX" ? le bornier correspond au GPS ou à la platine BMW ?
Cela pourrait venir du pré-équipement de la moto ?
elodiepaul- 2 sat
Attention à la numérotation des pins du connecteurs!
Les pins impaires sont à droite et les paires à gauche sur le dessin du connecteur: jamais vu ça!
A mon avis ce sont les pins 5 ou 6 qui déconnent (UART)
Je laissais le GPS constamment branché sur la moto
avec parfois le chargeur de batterie en can bus connecté à la moto
Cela ne pourrait pas aussi venir de la batterie ?
D'ailleurs pourquoi 4 fils ?
J'ai mesuré la tension - sans grande précision - et j'ai bien environ 7 V entre le rouge et le noir, mais les 2 bleus servent à quoi ?
Savez-vous où est-il possible de se procurer une batterie neuve ? Chez Garmin ?
elodiepaul- 2 sat
Pour le Nav VI, je ne sais pas mais concernant le Nav5 et le Zumo 590 (pourtant jumeaux), ils n'ont pas le même écran ni la même batterie. Je pense que beumeu veut conserver l'exclusivité de ses fournitures.
Sur certain type de batterie, il y a une surveillance de charge. Les 2 bleus doivent servir à ça.
Perso, quand je branche le chargeur BM via la prise DIN, j'enlève le Nav.
trumftager- *
Idem, j’enlève toujours mon NAV VI quand ma moto hiberne tout l’hiver.
@iric
@iric
@iric- 4 sat
RDV samedi prochain pour essayer d'identifier le problème en commençant par la connectique moto et les soft - mise à jour éventuelle -
J'espère les bugs sont sur la moto ... en garantie ...
elodiepaul- 2 sat
Tiens nous au courant de la suite. En concession, ils seront peut être capable de connecter un autre Navigator pour éliminer certaines causes.
trumftager- *
Je tiens simplement à rajouter qu'il semblerait que plusieurs soucis sur ce GPS viendraient du support "Mount cradle"
Il faut savoir que ce n'est pas un simple connecteur mais aussi d'un émulateur de données.
2 câbles avec 5 fils en tout
le connecteur comporte 18 contacts
La moto fonctionne avec un système canbus donc multipléxé
elodiepaul- 2 sat
Bonjour à tous
Je reviens sur les anomalies de ce modèle.
Aujourd'hui, température négative.
Le GPS fonctionne mais le contact tactile ne fonctionne pas - ou mal.
Dès que la température remonte, tout rentre en ordre...
Dommage pour un GPS tout temps ...
Pouvez-vous m'expliquer la fiche de caractéristiques ?
elodiepaul- 2 sat
Et surtout à ce prix!!!
Je touche du bois... j'ai jamais eu de problème avec ce GPS sauf erreur d'utilisation de ma part.
@iric- 4 sat
elodiepaul
Je rencontre exactement le même problème sur ma GSA 2017. Et effectivement lorsque j'utilise le GPS sans son support sur la moto (pour planifier des trajets ou faire une recherche de destination par exemple), il fonctionne parfaitement.
Pourriez-vous faire un retour d'expérience, nous informer si le problème a été définitivement identifié et résolu ? Merci d'avance !
GRISON- 0 sat
Apres quelques essais, il semble que le problème subsiste.
Est-ce un problème de batterie ou un composant électronique qui ne supporte pas une température inférieure à 8°C ... ?
J'aimerai pouvoir ouvrir le gps mais il me semble qu'il y a des fixation tout autour et je ne vois que celles coté batterie...
Quelqu'un a t-il des informations sur des détails d'ouverture des entrailles de la bête ?
elodiepaul- 2 sat
Outre les vis apparentes en partie centrale et dans le compartiment batterie, les autres vis de fixations sont sous le capot de droite (coté bouton Power et prise USB). Vis en Torx 5. Perso j'utilise une carte en plastique très mince que j'insère sous le capot coté extérieur. En poussant gentiment et en le faisant "coulisser" sur toute la largeur du capot, il vient sans pb car il est juste clipsé en deux points. Méfiance à l'ouverture du GPS car tu as la nappe de l'écran et le connecteur du micro qui vont limiter la course. Pour plus d'info==> MP.
trumftager- *
Malgré la résolution du problème, j'apporte un commentaire.
J'ai fait part de ce problème technique du GPS à la concession BMW où je l'ai acheté en juillet 2017. Après avoir sollicité une prise en charge au titre de la garantie par BMW, le service concerné a, dans un premier temps demandé à ce que l'atelier constate lui-même le dysfonctionnement. Je l'ai donc informé que d'autres utilisateurs rencontraient exactement le même défaut.
Du coup, quelques jours plus tard, j'ai été avisé que mon GPS serait systématiquement remplacé par un neuf en garantie. Ce qui fut fait.
En revanche, ce qui me crispe un peu, c'est qu'avant le changement d'appareil, j'ai reçu un mail du concessionnaire m'avisant de ce qu'un dysfonctionnement lié à la version 5.50 du logiciel avait été détecté par GARMIN, et donc il était recommandé de ne pas mettre à jour le logiciel avec cette version. Or, quand j'ai branché mon nouveau GPS tout neuf sur Garmin express, il m'a été indiqué qu'une mise à jour de carte était disponible. Donc j'ai effectué la mise à jour, sans savoir que le logiciel était lui aussi mis à jour avec la version 5.50 installée !!! Depuis plus d'un mois que GARMIn a constaté que cette version ne fonctionne pas bien, néanmoins, elle est toujours proposée en mise à jour ! GRRRR !!! Donc maintenant je cherche à installer la version précédente ( la 5.30 ?).
GRISON- 0 sat
Ce soir je vais utiliser le GPS par température proche de 0°
En consultant mieux le manuel, j'ai effectué un redémarrage comme indiqué sur des problèmes tactiles
3
Suivez les instructions présentées à l'écran.
L'écran tactile ne répond pas correctement
aux pressions que vous exercez
1
Eteignez l'appareil.
2
Maintenez un doigt appuyé sur le coin supérieur droit de
l'écran tout en allumant l'appareil. Maintenez la pression sur
l'écran jusqu'à ce que l'appareil s'allume.
L'écran d'étalonnage apparaît.
Lors d'essai courte durée au froid, le GPS fonctionnait normalement
A suivre ...
3
1
2
A suivre ...
elodiepaul- 2 sat
Ce soir petite sortie sur Paris avec une température approchant les 0°
Aller : Trajet 40 Minutes
Le GPS fonctionne normalement
Soirée resto - GPS au chaud
Retour : moins de 40 minutes
Température moto 1,5° - RAS
Puis d'un seul coup message : Température inférieur 3° sur l'écran et là ....
Il se remet à délirer ...
elodiepaul- 2 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» [Résolu] Panne suite à màj sur Zumo 395 LM
» Mise à jour de City Navigator Europe NTU 2016.3 sur Navigator V [RESOLU]
» [Résolu] Nüvi 860 ATL en panne
» [résolu] Nuvi 1490 en panne
» [résolu]Panne Etrex Summit 2
Page 1 sur 2
