[résolu] Etrex 20 qui s'éteint sans arrêt
Henri57
Mauricette
J' utilise depuis quelques temps des batteries rechargeables Ni-MH AA 2700mah de marque Sony
pour mon GPS Garmin Etrex 20.
Je suis partie 3 jours en montagne ce 4 janvier et le 2ème jour le Gps a commencé à s'éteindre, à chaque fois que j'essayais de le rallumer il s'éteignait, j'ai essayé de le mettre dans ma doudoune mais idem. Il y avait pourtant 3 barres d'afficher. C'est la 1ère fois que ça m'arrive. Mes batteries sont quasi neuves, j'ai dû les recharger 2 fois.
Et là une fois chez moi il ne s'éteint plus.
Dois-je en conclure que ces batteries ne tiennent pas le froid (0° à -5°) pourtant la nuit le Gps est dans mon duvet ?
Merci pour vos réponses
Mauricette
Mauricette
Mauricette- 2 sat
Re: [résolu] Etrex 20 qui s'éteint sans arrêt
Bonjour Mauricette,
Tu es la seconde personne en deux jours qui évoque ce problème et en plus sur un Etrex 20.
As-tu, dernièrement ,mis à jour le soft de ton Etrex 20?
Bonne année
Henri
Bonne année
Henri
Henri57- 5 sat
Meilleurs voeux pour 2019 Henri57
Alors non, je n'ai rien mis à jour, que veut dire soft ?
Mauricette
Mauricette
Mauricette- 2 sat
Bonjour Mauricette,
Software = le logiciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Software
Alors là je pense que les piles sont usées, teste avec un nouveau jeu de quatre piles.
Oui mais le jour, elles sont exposées au froid.
Mauricette a écrit:que veut dire sof ?
Mauricette a écrit:Alors non, je n'ai rien mis à jour
Mauricette a écrit:Dois-je en conclure que ces batteries ne tiennent pas le froid (0° à -5°) pourtant la nuit le Gps est dans mon duvet ?
Henri57- 5 sat
Ok merci,
la journée j'avais mis mon Gps contre moi dans ma doudoune et ça n'a pas changé. Ce que je ne comprends pas c'est que le froid aurait dû les décharger or il y avait toujours 3 barres.
Ce sont des piles rechargeables que j'utilise, je vais essayer en gardant le Gps au chaud tout le temps...
à plus
Mauricette
à plus
Mauricette
Mauricette- 2 sat
1) Eviter d'utiliser des accus de 2700mAh mais utiliser plutôt des accus de 2000/2100mAh de type FAD (faible auto décharge) comme les Eneloop par exemple
2) Utiliser un chargeur à micro-contrôleur (et pas à timer) qui charge les accus un par un (et pas 2 par 2).
3) Bien indiquer dans le setup du Gps l'utilisation d'accus NiMh.
Merci Jamas pour ces conseils
je vais tester
Mauricette
je vais tester
Mauricette
Mauricette- 2 sat
En rando ou en vol, pour les GPS portables que des bonnes piles.....pas de rechargeables
LucGrandSud- 3 sat
ah bon! je pensais que les rechargeables étaient de qualité équivalente?
Mauricette- 2 sat
Je suis étonné, J'ai toujours utilisé des rechargeables pour mon 62st et il a toujours bien fonctionné
@iric- 4 sat
etLucGrandSud a écrit:En rando ou en vol, pour les GPS portables que des bonnes piles.....pas de rechargeables
Je suis étonnée aussi, vu le nombre de membres de ce forum qui utilisent des accus rechargeables (de type FAD pour la plupart) et qui en sont satisfaits.@iric a écrit:Je suis étonné, J'ai toujours utilisé des rechargeables pour mon 62st et il a toujours bien fonctionné
Peut-être que LucGrandSud a voulu dire dans des conditions un peu extrêmes les piles rechargeables ne tiennent pas puisque c'est le contexte que j'ai évoqué, à savoir par grand froid ? ...
Mauricette- 2 sat
Je reviens sur le sujet:
J'ai donc acheté des piles au Lithium ultra de chez Varta
et malheureusement j'ai eu les mêmes problèmes c'est-à-dire le GPS s'éteint, et je pense que la cause est le froid (je bivouaque l'hiver donc température 0° et en dessous) c'est arrivé le matin vers 10h quand j'ai eu besoin du GPS pour un hors sentier, en fin de journée il ne s'éteignait plus...
c'est très ennuyeux, évidemment peu de gens bivouaquent en hiver? Si vous utilisez un Etrex en hiver merci de laisser vos remarques.
On m'a dit aussi que certaines cartes pourraient causer l'arrêt du GPS ???
Si vous avez des idées, je suis preneuse car je ne vois pas comment régler le problème...
Mauricette
Mauricette
Mauricette- 2 sat
Bonjour Mauricette,
Excellente idée.
1. As-tu mis le soft de l'Etrex à jour?
2. As-tu supprimé toutes les anciennes traces (ainsi que les wpts) celles que tu n'utilises plus depuis des lustres?
3. As-tu testé sans la microSD?
4. As-tu testé avec le minimum de cartes, juste celles qui sont nécessaires à la randonnée projetée?
5. En ce qui concerne les piles rechargeables, j'utilise de simples 2500 - 2700 et après un an ou deux, je les dépose à la déchetterie.
6. Par contre je connais un utilisateur Etrex 20 qui a installé des Eneloop et les recharge avec un chargeur à micro-contrôleur. Il est très satisfait de ces piles.
Jamas a écrit:As tu fait un master reset?
Excellente idée.
Henri57- 5 sat
merci pour ces conseils
j'ai regardé pour faire un master reset mais c'est confus pour moi et le lien sur le forum est ancien, comment procéder pour faire un master reset?
merci henri pour les solutions à tester
je vide régulièrement les traces utilisées et effectivement je viens d'enlever les cartes inutiles pour le prochain essai
et je vais tester tes autres propositions
Mauricette- 2 sat
en fait je viens de voir sur youtube qu'il suffisait de presser le joystick en même temps que le bouton menu? et tout est effacé? ... départ à zéro
Mauricette- 2 sat
Effectivement, retour à la configuration usine.
J'ai donc réinitialisé mon Etrex 20 puis tout réinstallé et paramétré et bonne surprise le Gps ne s'éteint plus
...par contre j'ai un problème avec la fonction "back":
je suis en rando gps allumé et si je l'éteins et le rallume la fonction "back" ne fonctionne pas pour retrouver en un clic mon tracé
je dois faire "où aller" puis "arrêt navigation" ou "rech autre" et resélectionner mon tracé etc....
est-ce que ça peut venir d'une erreur du paramétrage des séquences de page?
avez-vous une solution?
Mauricette
Mauricette
Mauricette- 2 sat
effectivement j'ai trouvé la solution, il manquait "carte " dans le paramétrage du menu principal
Mauricette- 2 sat
J'ai noté le sujet comme étant résolu et modifié son titre (remplacé "GPS" par "Etrex 20") pour faciliter la recherche sur le forum.
» [résolu] Arrêt intempestif du GPS Etrex Vista HCx
» Arrêt etrex 30 au démarrage
» etrex 30 temps d'arrêt farfelue
» [résolu]arret gps
» arret inopiné du gps [résolu]
» [résolu]arret gps
