Gpsmap 66st Erreur dans affichage ascension et descente totales
+5
Ludo67
LATOME07
Charlie7
indien78
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Gpsmap 66st Erreur dans affichage ascension et descente totales
Attention quand on downgrad on perd toutes ses données, contrairement au upgrad.
mimichris- 7 sat
... en complément du message de randogalere : pour le downgrad, voir la rubrique "Firmware" ICI et les versions à télécharger LÀ
Dowgrader ne sert que si le dernier firmware comporte des bugs ce qui est quand même rare, il vaut mieux éviter de le faire. Pour le 66 ça n'apportera rien sinon des bugs connus.
mimichris- 7 sat
Pour une fois je suis d'accord avec toi mimichris, même s'il n'est pas rare que le dernier firmware d'un Garmin comporte des bugs (sinon Garmin n'aurait pas de besoin de créer des MAJ ), car la version 3.00 en résout quelques uns.
Comme il a déjà été indiqué sur le forum c'est principalement l'updater du module gnss qui a résolu les problèmes rencontrés, pas trouvé de "bug" sur les versions firmware de l'appareil et une mise a jour peut être.effectuée pour amener des améliorations
La demande me semblait claire et sans rapport avec les remarques qui ont suivi : remettre à zéro les différentes valeurs tout simplement, donc downgrader.
Pour en rajouter, après lecture sur ce forum, le calcul de position appareils de randonnée ne s fait pas toutes les secondes mais, heureusement, plusieurs fois par seconde, l'interruption d'affichage est elle bien calibrée sur 1hz
randogalere- 4 sat
Tu peux remettre à zéro tes données, vider la mémoire, etc... en faisant une réinitialisation usine qui remet tes valeurs à zéro sans pour autant downgrader avec un ancien firmware.
mimichris- 7 sat
Essayer d'abord tous les resets possibles sur cet appareil (voir avec les possesseurs qui doivent connaître toutes ces manips et il y en a plusieurs)
Sinon c'est downgrade qui est le seul à pouvoir remettre à zéro toutes les données en réinitialisant tous les pointeurs de tables internes ce qui est impossible avec les autres méthodes même le retour usine qui ''en est pas un. Ensuite upgrade sur la dernière version.
Concernant le module gnss il n'y a aucun reset possible seul le downgrade est effectif mais je doute de son efficacité, je penserai plutôt à un problème de com entre les modules suite aux mises à jour.
randogalere- 4 sat
Merci pour vos nombreux retours. Hier, j'ai pu une nouvelle fois constaté les valeurs aberrantes : sur un tour VTT de 2400 mètres de D+, le GPS m'en donnait déjà 2800 à la moitié du parcours !
J'ai fait à l'instant un master reset avec les boutons Page et Enter : cela n'a pas modifié les versions des logiciels internes. Mais je vais quand refaire des essais car cette manipulation pourra peut-être suffire.
Si cela ne règle pas le problème, je pense simplement le renvoyer à Garmin dans le cadre de la garantie. Qu'en pensez vous ?
Ludo67- 1 sat
Et quand tu mets le tracé sur Base Camp, qu'en est-il des données d'ascension cumulée ?
mimichris- 7 sat
On voit justement des micro variations qui ne correspondent à rien sur le terrain.
Ludo67- 1 sat
C 'est le propre du GPS dans la fonction altitude. Pas de soucis....
mimichris- 7 sat
Je ne comprends pas ?
J'ai un 60Csx et un Etrex20 qui ne produisent pas ce type de gonflement du dénivelé positif cumulé.
Ludo67- 1 sat
Il semble que les gps avec le seul système GPS ne présente pas ces inconvénients, est ce dû au mélange des deux systèmes ?
mimichris- 7 sat
Le 60Csx était GPS + Glonass je crois.
Ludo67- 1 sat
Non pas du tout, le Glonass est depuis le 64, le 60 et le 62 ne l'ont pas.
mimichris- 7 sat
J'ai essayé avec uniquement le système GPS et cela ne change rien.
Ludo67- 1 sat
Peut être que Garmin n'a pas lissé la donnée, c'est une question de logiciel, enfin c'est mon avis, pour moi ce n'est pas une donnée importante qui est toujours fausse dans l'absolu, quand je met une trace sur le logiciel Compegpsland, la donnée d'ascension cumulée est différente, de même la distance, le calcul doit être différent.
Pour exemple, le graphique de l'altitude d'un 62s :
mimichris- 7 sat
Le support Garmin me dit que les différentes MAJ ont réglé le problème... Sauf que cela ne semble pas fonctionner sur mon appareil : j'ai fait plusieurs test sur le rebord de la fenêtre, avec différentes système satellite et différents paramétrage de l'altimètre et l'appareil prend toujours du dénivelé sans bouger, parfois beaucoup (plus de 100 mètres) parfois peu (10 mètres).
Ludo67- 1 sat
Le mien dès que je l'allume donne de suite la bonne altitude en poste fixe et y reste, voir ton paramétrage.
mimichris- 7 sat
J'ai fait une sortie samedi, à la borne 317m le gps indiquait 315m et
a la borne 1021m, il indiquait 1025m. Pour moi je considère que c'est bon.
dogen- 4 sat
J'ai trouvé ça en anglais mais qui se traduit avec Google :
Lire ICI Intéressant et bien expliqué.
mimichris- 7 sat
Merci. C'est intéressant effectivement.
Je reste certain que l'erreur vient de l'appareil. Ce n'est pas juste une approximation, c'est un problème de fonctionnement. Le SAV Garmin se montre particulièrement mauvais car il veut rien savoir de mon problème. J'ai payé cet appareil chère pour des performances bien en deçà du modèle équivalent d'il y a presque 10 ans. C'est décevant et je pèse mes mots pour rester poli.
Hier, 2400 mètres de D+ effectué sur un Ege et des montres Sunto, 2800 mètres sur mon GPS, le tout en suivant un GPS qui donne bien 2400 mètres...
Ludo67- 1 sat
Bonjour, Je viens de faire la dernière mise à jour pour mon 66S. Il est devenu très optimiste concernant les dénivelées cumulées et n'est plus du tout cohérent avec mon 62S.
Mieux encore, le 66S d'un ami, mêmes logiciels et mêmes réglages que le mien, affiche 80% de plus sur une rando faite ensemble, même jour, même heure...
Ne faudrait il pas mettre en cause la qualité de certains capteurs, dans certaines séries de GPS ?
Je vais essayer de faire un downgrade, si je retrouve le mode d'emploi...
jld63- 4 sat
Bonjour JL,
Est-ce la version 10.20 ou la 10.30 ?Je viens de faire la dernière mise à jour pour mon 66S
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [résolu] POI personnalisés dans 66st
» retours sur utilisation GPSMap 66st
» Chargement de la batterie Garmin sur un GPSMAP 66st
» Problème d'info Marées sur GPSMAP 66ST
» Le 66s dans les choux pour l'ascension cumulée....
Page 2 sur 2
