MapSource / Heure manquante dans les propriétés du tracé
Après transfert d'un tracé depuis mon Etrex 30 dans MapSource, je ne trouve plus l'information "heure" associée à chaque point, ceci en cliquant sur "Propriétés du tracé".
Je ne me souviens pas précisément du libellé de cette information (titre de la colonne). Pour exemple les autres informations sont "Index", "Altitude", ..., "Position", ...
Je n'ai pas modifié (volontairement) des paramètres, et je n'ai pas trouvé comment faire apparaître à nouveau cette information.
Merci d'avance pour votre aide.
tarezal- 0 sat
Re: MapSource / Heure manquante dans les propriétés du tracé
Ca commence à dater mais il me semble que si on transfere les tracés après les avoir sauvegardés dans le GPS, alors on perd la datation.
Essaie de faire la manip avec et sans sauvegarde pour vérifier.
D'abord merci pour ta réponse. J'ai toujours sauvegardé mes tracés (sauf oubli ...) avant le transfert sur mon PC. Ce n'est que depuis quelques jours que la date-heure n'est plus affichée dans MapSource. En ouvrant le fichier Gpx avec le bloc-notes, cette information est bien présente pour chaque waypoint du tracé.
tarezal- 0 sat
Merci Monique pour ce travail de spéléologie , c'est bien à ce fil de discussion que je faisais allusion.
Reste que l'endroit du stockage sur le Gps (mémoire interne ou carte microSD) change peut être le résultat final.
Un complément d'information pour montrer que le problème n'est pas du au GPS, plus précisément au fait de sauvegarder ou non le tracé (commande "enregistrer" du GPS), mais provient du logiciel MapSource :
Lorsque j'ouvre des fichiers MapSource des semaines précédentes pour lesquelles je suis CERTAIN que l'information "date-heure" était présente dans la fonction "Propriétés du tracé", je ne retrouve plus cette information.
tarezal- 0 sat
Bizarre, vous avez dit bizarre? comme c'est étrange!
» modification d'une trace et propriétés dans basecamp
» Tracé avec Mapsource
» Importer tracé sur carte dans mapsource
» Problème de lecture de parcourt que j ai tracé sur mapsource
» problème de transfert de trace de mapsource vers mon etrex vista hcx
