Garmin Dezl 760LM redémarre en boucle
Garmin Dezl 760LM redémarre en boucle Empty Garmin Dezl 760LM redémarre en boucle
Message par Steff89 Ven 12 Avr 2019 - 0:11
Bonjour à vous tous.
depuis la dernier MAJ de mon GPS tourne en boucle. (Garmin 760LM)
il démarre puis lors du chargement des cartes il redémarre en boucle.
J'ai tenté de réinitialiser en utilisent la manips reset je n'ai pas le temps de cliquer sur oui quelle reboot.
peux t'on la flasher grace à la carte SD ?
Ou connaissez vous une autre manœuvre?
Merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
Cordialement Stef.
Steff89
Garmin Dezl 760LM redémarre en boucle Empty Re: Garmin Dezl 760LM redémarre en boucle
Message par Monique Ven 12 Avr 2019 - 9:18
Bonjour Stef,
Pour pouvoir t'aider, il faudrait d'abord savoir :
- s'il s'agit d'un Dezl 760 ou d'un Camper 760 (leurs softwares sont différents).
- quelle manip de reset tu as testée
Message par Steff89 Sam 13 Avr 2019 - 10:46
Bonjour Monique,
Merci pour ton message .
C'est le - Dezl 760 ML.
J'ai tenté celle du reste de base en appuient sur le coins droit en bas .
Mais je n'ai pas le temps de cliquer sur oui qu'il reboot.
À savoir que mon collègue qui me l'a donné. M'a spécifié hier soir  qu'il la du faire une mauvaise manipulation lors de la mise à jour. Il y a quelques jours.
Un autre collège de l'entreprise qui a le modèle a fait la même M A J. Tous marche correctement.
Dans l'attente de te lire, merci beaucoup pour ce forum très pratique.
Cordialement Stephane
Steff89
Message par Monique Sam 13 Avr 2019 - 14:26
Je déplace donc le sujet dans la section des Dezl.
Message par Luc54 Dim 14 Avr 2019 - 15:48
Et ce serait bien de rajouter aussi "Dezl" dans le profil Exclamation
Message par Steff89 Dim 14 Avr 2019 - 15:52
Ok je le fais
Steff89
