Hauteurs de Ponts ?
Résolu Hauteurs de Ponts ?
Message par PAPY D 16 Jeu 2 Mai 2019 - 11:48
je viens demander un conseil ou une idée....
dans le dossier "" Hauteurs de Ponts "" de Monique ,que je remercie ,
est-il possible de mettre un Icône bmp ,différent pour chaque Hauteur..
HE200,HE210,ETC Jusqu'a HE310 ...Ce qui fait 12...
si c'est possible ,comment faire..merci d'avance pour vos idées...
PAPY D 16
PAPY D 16
Résolu Re: Hauteurs de Ponts ?
Message par Monique Ven 3 Mai 2019 - 11:46
Il faut :
- modifier ton icône[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] en la mettant au format ".bmp" (les ".png" ne sont pas acceptés) ;
- changer le texte correspondant à la hauteur et enregistrer l'icône obtenue sous le nom HExxx.bmp (xxx correspondant à la hauteur en cm) ;
- recommencer cela autant de fois que de hauteurs souhaitées.
2 exemples :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] (texte "2.0" retiré) et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] (texte "3.10" ajouté)
Il suffit ensuite de créer un fichier ".gpi" pour chaque hauteur avec les fichiers :
HE200.csv , HE200.bmp , HE200.wav  qui donnera (par exemple) HE200.gpi
HE210.csv , HE210.bmp , HE210.wav  qui donnera (par exemple) HE210.gpi
HE220.csv , HE220.bmp , HE220.wav  qui donnera (par exemple) HE220.gpi
HE310.csv , HE310.bmp , HE310.wav  qui donnera (par exemple) HE310.gpi
Note 1 : Je n'ai pas essayé avec des icônes en 55x55 pixels (la taille de l'icône que tu as postée dans ton message) sur mes GPS donc je ne sais pas si cette taille est acceptée. Le mieux serait donc d'essayer avec un seul fichier d'abord et de tester. Si les icônes ne sont pas affichées (ou tronquées), il faudra redimensionner tes icônes en 44x44 pixels (taille qui fonctionne) et recommencer les transferts.
Note 2 : Le magenta est la couleur transparente utilisée sur les Garmin, tu peux donc remplir le fond extérieur de ton icône avec cette couleur (tu ne verras sur le GPS que la bulle avec la hauteur et pas le reste du rectangle en blanc) :
Message par PAPY D 16 Ven 3 Mai 2019 - 13:28
et merci pour cette réponse applaudit
Une autre question:
Comment dans le dossier CSV, séparé les dossiers H2.00,H2.10..etc...H3.10...
du dossier principal ?
PAPY D 16
PAPY D 16
Message par Monique Ven 3 Mai 2019 - 13:40
Pas le temps maintenant... réponse ce soir ou demain
Message par PAPY D 16 Ven 3 Mai 2019 - 15:37
pas pressé,Paris c'est pas fait en un jour..et la cathédrale ironique non plus..
PAPY D 16
PAPY D 16
Message par Monique Ven 3 Mai 2019 - 19:02
Voilà, c'est fait, je viens de séparer les fichiers de hauteurs avec le Bloc-Notes de Windows en partant du fichier "HE310.csv". Pour chaque fichier à enregistrer, il fallait d'abord supprimer les lignes correspondant à des hauteurs différentes (inférieures et supérieures) tout en conservant le principe que le nom du fichier correspond à la hauteur maxi possible pour passer sous le pont.
Par exemple, avec le fichier "HE220.csv", 220 (cm) étant la hauteur maxi du C-C, il faut alerter pour les ponts d'une hauteur de 2.10 (mètres) mini à une hauteur de 2.19 maxi. Il fallait donc supprimer toutes les lignes de POI du début jusqu'à [H2.09] incluses, puis supprimer toutes les lignes à partir de [H2.20] jusqu'à la fin du fichier ([H3.00]), il ne restait que les lignes avec [H2.10] et [H2.15].
Ceci étant fait, j'ai regroupé les fichiers ".csv" enregistrés et les alertes sonores ".wav" dans un fichier ".zip" que tu peux télécharger : (clique) ICI
Il te restera à y ajouter tes icônes ".bmp" puis à créer tes fichiers ".gpi" avec POI Loader.
Dernière édition par Monique le Jeu 18 Mai 2023 - 21:11, édité 1 fois (Raison : lien obsolète corrigé)
Message par PAPY D 16 Ven 3 Mai 2019 - 20:20
Bonsoir ..
Que dire..Merci me semble,vraiment petit,au voir de votre travail.
Et du temps passé.
Qui pour moi allait être titanesques. study
Vous êtes vraiment dévouée envers les autres et cela se ressent .
Encore un grand Merci à vous.
Je n'était qu'un membre,maintenant je suis un admirateur  top ..
Cordialement votre.
PAPY D 16
PAPY D 16
Message par Monique Ven 3 Mai 2019 - 20:44
Laughing Merci, là je sens que je vais Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
