Zumo 340 lm détection par pc impossible
+4
jclaudej
jlan030
1150rt
8 participants
Je viens de faire l'acquisition d'un zumo 340 lm en occasion pour installer sur ma moto
Mais voila j'essaye désespérément depuis une semaine de faire une mise a jour avec garming express et pas moyen le problème et que mon gps n'est pas reconnu sur mon PC
Quand je le branche via l'usb sur le gps je vois bien qu'il essaye de se connecter sur le pc "logo avec cable et pc sur le gps" ensuite il redémarre normal
ce que j'ai déjà fait
- branchement sur plusieurs pc "toujours pas détecté"
- changement cable usb "toujours pas détecté"
- passage du gps en stockage de masse via l'écran caché
début de semaine j'ai téléphoné au sav de Garmin a deux reprises logiquement ils doivent m'envoyer une procédure que je n'ai jamais reçu
Auriez vous Svp une solution pour que mon gps soit reconnu
j'ai comme une impression que le gps n'a jamais fait de mise a jour depuis 2015
Merci pour votre aide
1150rt- 0 sat
Re: Zumo 340 lm détection par pc impossible
En complément
-installation des driver usb garmin rien de rien
snif snif
[EDIT de Monique : sujet déplacé dans la section des Zumo 3xx]
snif snif
1150rt- 0 sat
Bonjour jlan
Déjà merci pour ton aide ;-)
je viens de réaliser le master reset sans être sur qu'il s'agit du reset complet car il me demande uniquement de sélectionner la langue sans reconfigurer l'ensemble du gps
en tout cas pour moi toujours pas détecté pour windows 7 en 32 bits
Je cherche et ne désespère pas
Encore merci
Encore merci
1150rt- 0 sat
Apres vérification le master reset a bien fonctionné car je n'ai plus aucun historique dans mon GPS
1150rt- 0 sat
Installe Garmin Express qui, normalement, installé le pilote pour reconnaître ton lm340
jclaudej- 2 sat
Bonsoir Claude
Déjà installé sans résultat la je commence à désespérer :-( pour moi bizarre avant de faire l essais sur deux pc diffèrent j aurais dit qu' il s agissait du pc mais maintenant je me demande si le problème viens pas du gps
1150rt- 0 sat
As-tu essayé de réinitialiser ton GPS comme dans la vidéo ci-dessous :
jclaudej- 2 sat
Tu as installé les drivers USB de Garmin, fait un master reset, mis ton GPS en mode mass storage …
A tout hasard, il y a eu de nombreux cas similaires évoqués sur le forum et il s'agissait souvent de cela, essaye de connecter ton zumo à d'autres prises USB, sur beaucoup de PC il y a différentes prises certaines sont peu alimentées en courant, d'autre fois c'est le câble USB qui est en cause (as-tu le celui d'origine ? il est marqué Garmin, faire d'autres essais).
Autre cas :
● j'ai enlevé le support magnetique et branché mon gps EN DIRECT MIRACLE
Autre cas :
jpedro- *
Bonjour à vous et merci pour votre aide ;-)
Malheureusement je viens de faire exactement les bonnes manipulation sur le gps puis deux pc différents et malheureusement toujours aucune detection du GPS
Suis-je un cas désespéré :-(
1150rt- 0 sat
jpedro t'en as déjà parlé, mais comme tu n'as pas répondu sur ce point , je te repose la question
es tu sûr d'utiliser le bon cable usb Garmin ?
Rien de rien avec l utilitaire :-(
J ai essayé avec trois câbles diffèrent don le cable de mon tomtom avec qui je faisais les mise a jour
Donc je commence vraiment à en déduire que le zumo à un problème :-(
1150rt- 0 sat
Bsr,pour information je possède le GPS Navigator V-BMW qui est en fait un Garmin.J'avais déposé le câble d'origine sous la selle de ma moto au cas j'en aurait besoin pour charger des balades chez les organisateurs car suivant l'endroit il faut venir avec son câble.J'ai essayé de charger des GPX via un câble du GPS Tomtom de mon épouse.Et cela ne marche pas.J'ai racheté un second câble Garmin qui reste à la maison près de mon ordi.
Robert 1- 3 sat
Une dernière chose, est-ce le câble d'origine ?
Sinon essais un autre câble, Certain ne serve qu'à alimenter le GPS !
jclaudej- 2 sat
Dans l'ordre:
1) contacte l'ancien propriétaire pour lui demander si le Zumo a un pb à sa connaissance.
2) Recontacte le SAV Garmin pour relancer ta demande
3) Probablement la prise mini USB du Zumo qui doit avoir une pin de déssoudée. A ouvrir et inspecter
1150rt a écrit:(...)
Si tu as un pc fixe, essaye de te brancher directement sur une prise à l'arrière du pc, directement issue de la carte mère
Il faut éviter celles en façade, qui peuvent ne pas délivrer suffisamment de courant pour certains appareils
De mémoire, mon zumo 660 était sensible à ça
Par contre, mon zumo 395 n'a pas ce souci, y compris même si je n'utilise pas son câble d'origine (j'utilise le généralement le câble d'un vieil appareil photo Sony de 2003, que je reconnaît cat il est gris clair)
Fredtoulon- 4 sat
» Détection Zumo 350 LM par PC (résolu)
» BUG Zumo 345
» Connexion Zumo 660 au PC impossible
» zumo 660:déverouillage des cartes impossible.
» Mise à jour impossible Zumo 660
» BUG Zumo 345
