Détection Zumo 350 LM par PC (résolu)
+3
Ramus80
deneb99
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un souci récurrent avec mes ZUMO 350LM.
Je dis "mes" car cela fait le troisième appareil que j'ai en moins d'un an (chaque fois échange sous garantie).
La cause en est qu'après quelques créations et transferts d'itinéraires de mon pc vers le gps, celui-ci ne se connecte plus au pc.
Le helpdesk Garmin me propose de changer le câble USB, d'essayer sur un autre pc etc. mais rien ne fonctionne
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté au problème et existe-t-il une solution?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
deneb99- 1 sat
Re: Détection Zumo 350 LM par PC (résolu)
Je n'ai pas entendu parler de ce problème. Voir ici la liste des bugs recensés (sur l'ensemble des Zumo) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tes Zumo étaient-ils bien configurés en "Mass Storage" (et non en mode MTP comme à l'achat) ?
Sinon pour essayer de cerner :
1) Tu veux dire que tes Zumo se connectent correctement au début ?
2) Utilises-tu toujours le même PC au début ? Ne serait-ce pas dû à Vista qui bloque les connexions ?
3) Est-ce la même chose avec d'autres ports USB de ton PC ?
4) Comment procèdes-tu pour tes transferts ? Avec quel logiciel (BaseCamp ou MapSource ou autre) ?
5) Est-ce après une action bien particulière (un même transfert que tu aurais fait sur tes Zumo) que la connexion ne se fait plus ?
Bonjour Monique,
Merci pour ta réponse.
Tout d'abord, bonne nouvelle, je l'ai rebranché ce matin et la connection s'est établie au deuxième essai après avoir fait un "reset" (10 sec sur le bouton on/off). il a fallu +/- 30 sec pour que le symbole de connection apparaisse sur l'écran du GPS et encore +/- 1min pour qu'il apparaisse dans windows explorer.
Comment vérifier si le GPS est en Mass Storage ou en MTP?
Voici les réponses à tes questions :
OUI
Je ne crois pas car je connecte d'autres appareils tels que téléphones portables-Blackberry
OUI.
autre) ?
Basecamp en passant parfois par ITN si les fichiers doivent être "traduits".
Il me semble que c'était après des mises à jour.
Bonne journée
OUI
OUI.
autre) ?
Bonne journée
deneb99- 1 sat
Pour le Mass Storage, voir ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]deneb99 a écrit:Comment vérifier si le GPS est en Mass Storage ou en MTP?
Avais-tu utilisé le tableau de bord de myGarmin pour la MAJ du software (sinon, quel logiciel) ?
Avec quel(s) logiciel(s) effectuais-tu les MAJ des cartes ? Était-ce à chaque fois le même logiciel de MAJ qui a provoqué ton problème de non-détection ?
j'ai pris un peu de temps pour répondre car je voulais tester la solution Mass Storage.
La MAJ se fait par Garmin Express qui démarre automatiquement quand le GPS et le PC ont la bonté de se connecter
Je suis donc passé en Mass Storage. Et, oh miracle, tout fonctionnait !!!!! J'ai pu faire des itinéraires sur Base Camp, les transférer sur le GPS etc.
Ce matin je me prépare à t'annoncer la bonne nouvelle mais je me dis que je vais quand même brancher le GPS histoire de voir......
Et bien rebelote, il refuse de se brancher.
J'ai essayé la procédure recommandée par Garmin : Débranché le câble du PC / eteindre le GPS / rallumer le GPS / rebrancher le câble au PC. Sans résultat
J'ai fait un reset du GPS : rien
DIre que cela commence à m'énerver est un euphémisme.....
deneb99- 1 sat
Correction : je viens de refaire un reset suivi du rebranchement du câble et ça fonctionne.
C'est assez frustrant car, à part surfer sur interent, je n'ai rien fait de particulier !!!
Je fini par me demander si cela ne dépend pas de la pression atmosphérique .
deneb99- 1 sat
le plus important sans doute :
X 1000
Vous m'avez sauvé ma vie (là j'exagère peut-être un peu ) car je prépare une rando pour ce dimanche et mes vacances en forêt noire pour la semaine prochaine.
X 1000
deneb99- 1 sat
Hello
Je ne sais pas si tu as mis une micro sd, mais j'avais ce genre de problème quand la carte était dans le gps, j'ai changé de marque de carte est
Ramus80- 4 sat
Merci Ramus80
Je n'ai pas (encore) de micro sd.
Mais le passage en mode "mémoire de masse" à résolu mon problème.
Je t'envoie un MP à propos de ton pare-brise
deneb99- 1 sat
Bon, j'ai exactement le même problème depuis qq jours. Mon Mac ne reconnaît plus le zumo 340. Il me faut l'éteindre et le rallumer plusieurs fois pour que ça passe, mais ce soir impossible...
Je suis allé voir le post mass storage, mais étant sur Mac, ça à un intérêt ?
Merci...
Merci...
Laurentl- 1 sat
Si tu veux faire une sauvegarde de ton GPS (je ne saurais trop te le recommander) il faudra mettre ton GPS en mode "stokage de masse" pour que le mac puisse avoir accès aux fichiers importants du Nüvi, en particulier le dossier .systemJe suis allé voir le post mass storage, mais étant sur Mac, ça à un intérêt ?
Mon 340 passé en masse storage , refuse la connexion au PC
Que faire d'autre ?
Que faire d'autre ?
cote d opale- 1 sat
Bonjour cote d opale,
Tu veux dire que ton Zumo n'est pas reconnu par ton PC en général ou seulement sur myGarmin ? As-tu (ré)installé les drivers USB de Garmin ?
Pas reconnu du tout !
As-tu (ré)installé les drivers USB de Garmin ? Comment fait-on?
cote d opale- 1 sat
As-tu fait quelque-chose de particulier sur l'ordinateur et sur le Zumo avant que ce problème se produise ?
Pas que je sache ... ça a d'abord commencé par des difficultés de reconnaissance et aujourd'hui plus rien !
cote d opale- 1 sat
as tu essaye de changer de port usb puis si tjrs rien de cable usb
Essaierai quand mon epouse rentrera avec son portable ...
cote d opale- 1 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» BUG Zumo 345
» Zumo 340 lm détection par pc impossible
» [résolu]SD et Zumo 340 LM
» [résolu]OREGON 700 détection PC
» [résolu]Javawa Device Manager : détection du GPS
Page 1 sur 2
