[résolu]mon etrex 30 x se bloque
mon etrex 30 x se bloque au démarrage avec l'affichage "Garmin Waypoints, traces et itinéraires en cours de chargement…"
Pour l'éteindre je suis obligé d'enlever les piles. Précédement il s'éteignait aussitôt dès la mise en marche. J'avais mis des piles alcalines neuves. En mettant des piles rechargeables il a bien bien fonctionner hier mais aujourd'hui il reste bloqué.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Claude9151- 1 sat
Re: [résolu]mon etrex 30 x se bloque
Tu avais fait quelquechose comme maj, installation de cartes, transfert de gpx... juste avant la survenue du pb.
Tu as peut-être une microsd dedans, si oui le problème est il le même sans.
Es ce qu'il est toujours reconnu par ton ordi ?
Dans le cas de dysfonctionnement, la solution c'est en général le master reset.
Cependant il est toujours prudent d'avoir une sauvegarde du stockage interne du gps donc si tu ne l'as pas déjà faite récemment et si le gps s'affiche bien sur l'ordi, commences par ça
Merci pour ta réponse rapide. J'ai regardé la microsd, elle n'était pas verrouillée. je l'ai remis en place, idem. Je l'ai enlevée et ça l'air de fonctionner. Pourquoi? La carte est défectueuse? Je peux m'en passer? De toute façon je ne garde rien en mémoire dedans. Le GPS est en complément de la carte et de la boussole. La vieille école.
Claude9151- 1 sat
Mais c'est quoi comme carte sur ta sd, une carte commerciale ou une osm ?
Si le problème vient bien de la sd, plusieurs possibilités
Soit la sd est mal positionnée dans son slot elle peut bouger et mettre le gps en court circuit, il faut bien vérifier que le petit support est bloqué quand tu changes les piles.
Soit le support sd li même est défectueux. Soit tu as sur la sd des données corrompues qui causent le pb.
La carte sd c'est une cibox sinon pour la carte de randonnée IGN, je l'ai achetée à Garmin et je l'ai téléchargée sur mon pc puis sur le GPS
Claude9151- 1 sat
Le fichier de la carte Garmin n'est sûrement pas en cause. Si le pb vient de la sd c'est plutôt le support.
Essaie de prendre une autre microsd, un modèle standard de 8 Go suffit et d'y recopier les fichiers de ta carte Garmin.
Hier, j'ai retiré la carte microsd. J'ai fait une rando aujourd'hui, mon gps s'est bien mis en route, j'ai pu suivre mon parcours et le transférer sur mon PC sans problème.
Merci encore,
Claude
Merci encore,
Claude
Claude9151- 1 sat
» [résolu]Etrex 30 bloqué in English
» [résolu] eTrex Touch 35 bloqué
» [résolu]etrex 30 bloque sur langue en francais
» [Résolu]Etrex 20 - microSD - bloqué sur Tracés, waypointset itinéraires en cours de chargement
» Etrex 30 bloqué
» Etrex 30 bloqué
