traits horizontaux ecran
traits horizontaux ecran Empty traits horizontaux ecran
Message par pauldepouxeux Jeu 5 Sep 2019 - 10:24
j'aimerai savoir qu'elle est la cause de la présence de trois traits noirs horizontaux sur l'écran de mon gpsmap64 et comment les supprimer je vous remercie par avance
pauldepouxeux
traits horizontaux ecran Empty Re: traits horizontaux ecran
Message par Luc54 Jeu 5 Sep 2019 - 14:26
S'agit-il de ces 3 traits [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Question
Sinon va falloir changer d'écran si un master reset n'y fait rien Exclamation
Message par pauldepouxeux Jeu 5 Sep 2019 - 16:45
bonjour Luc tout a fait
c'est parti pour un un reset
qui n'a rien changé
pauldepouxeux
Message par pauldepouxeux Jeu 5 Sep 2019 - 16:50
quelle va être l'évolution de ce premier (?) symptôme
pauldepouxeux
Message par pauldepouxeux Jeu 5 Sep 2019 - 17:15
tiens c'est etrange un parcours est impossible a effacer avez vous une solution merci
pauldepouxeux
Message par Luc54 Ven 6 Sep 2019 - 12:53
Ne possédant que du matériel "routier", je ne peux guère t'aider sur ce coup ! Désolé ! Crying or Very sad
Message par goti73 Ven 6 Sep 2019 - 13:04
Les traits noirs dont tu parles se situent où exactement sur l'écran ?
Ils sont présents sur tous les menus, ils apparaissent dés que tu allumes le gps?
Si le problème vient de l'écran, ils sont apparus subitement, sans cause ni signe avant coureur ?
Ensuite, quand tu dis "un parcours impossible à effacer", il s'agit de quoi exactement ?
-un tracé ou un itinéraire importé dans le gps ou sur une microsd
-un tracé enregistré dans le gps suite à une rando.
Tu cherches à le supprimer depuis le gps, depuis Basecamp ou depuis l'Explorateur Windows ou tu as testé les 3 moyens ?
Sans précision, c'est difficile de te proposer une éventuelle solution.
Message par pauldepouxeux Sam 7 Sep 2019 - 10:20
Les traits noirs sont situés dans le tiers inférieur de l'écran ;
Ils sont présents sur tous les menus ;
ils apparaissent dés que l'affichage des données a lieu ;
apparus du jour au lendemain
J'ai fait un reset et ce parcours esr resté présent sur le dossier du gps visible sur l'ordi mais pas sur le gps lui même ??
Je refais un reset toujours là je l'ai donc supprimé depuis l'ordi
c'était un parcours fait sur base camp
ce matin les traits ont diminués d'épaisseur et de longueur !!
pauldepouxeux
Message par goti73 Sam 7 Sep 2019 - 10:59
Pour les traits noirs, ça ressemble quand même plutôt à un pb au niveau de l'écran. Tu as ce gps depuis 2015 ?
Peut être poser la question au SAV Garmin,  au moins pour avoir une idée du tarif du changement d'écran au cas où ?
Maintenant pour la question du parcours ( tracé ou itinéraire ?), transféré depuis le pc, un bug est toujours possible lors du transfert. Celà m'est déjà arrivé sans que le gps soit en cause.
C'est la raison pour laquelle il est plus que recommandé, si c'est possible, d'utiliser une microsd, plutôt que le stockage interne du gps, pour tout ce que tu transfères depuis ton pc (fichiers gpx, kmz, .img)
Il faudrait voir si ça se reproduit avant de tirer une conclusion.
Quand tu dis que tu as fait un reset, il s'agit d'un master reset comme expliqué ici sur le support Garmin
ou  juste d'une réinitialisation via un menu du gps?
Message par LATOME07 Sam 7 Sep 2019 - 14:43
Bonjour.
L'écran du 64S m'a aussi fait des siennes en 08/2018 avec des traits noirs sur écran.
J'ai changé l'écran et depuis tout fonctionne trés bien.
J'ai acheté l'écran chez AliExpress
Description
Original 2.6" inch TFT LCD screen for GARMIN GPSMAP 64 64s 64st Handheld GPS LCD display screen panel Repair replacement
75,57 EUR 1 75,57 EUR
Paiement 75,57 EUR
LATOME07
Message par pauldepouxeux Sam 7 Sep 2019 - 18:04
merci goti et LATOMEO7 je reviens vers vous dès que manip faites merci à vous deux pour vos sages conseils.
Jipé
pauldepouxeux
Message par Jamas Sam 7 Sep 2019 - 19:20
Un peu moins cher là:
Vérifier que c'est le bon modèle.
Message par LATOME07 Dim 8 Sep 2019 - 12:20
Après avoir démonté l'écran du 64S, j'ai commandé le même, le New Version chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
LATOME07
Message par goti73 Lun 9 Sep 2019 - 22:50
Les messages qui suivaient, étant relatifs à un autre problème que l'écran, ont été déplacés dans un nouveau sujet ici
