[résolu]Basecamp - Saisie itinéraire en mode randonnée ou vol d'oiseau
j'utilise basecamp pour saisir un nouvel itinéraire et par défaut, le mode sélectionné est "randonnée". Ce mode est pratique pour coller au plus près du tracé des sentiers de la carte au fur et à mesure que l'on choisit des positions du parcours, sans trop se préoccuper d'insérer beaucoup de points.
Le problème qui m'occupe est lorsque l'on veut "sauter" d'un point sur sentier à un autre point (aussi sur sentier), mais entre lesquels il n'y a pas de chemin connu par la carte :
1/ Basecamp calcule et ajoute un nouveau chemin repartant en arrière de l'avant-dernier point saisi, pour remonter par des chemins existants jusqu'au dernier point saisi, créant ainsi une boucle parasite.
2/ Si on modifie le mode de l'itinéraire en "à vol d'oiseau", le dernier point créé se lie bien au point précédent et "survole" la zone sans chemin, par contre tous les segments précédents sont aussi modifiés "à vol d'oiseau" et le suivi fin du parcours réel disparait pour faire apparaitre les lignes droites entre chaque points saisis.
Une solution simple, mais pas pratique consisterait à toujours se mettre en mode "vol d'oiseau" et augmenter de manière significative les ways-points sélectionnés pour mieux coller au parcours. Mais ce n'est pas ça que je cherche.
Existe-t-il un moyen d'inhiber le mode "rando" de manière provisoire pour passer en mode "vol d'oiseau" dans de rares cas comme celui décrit ci-dessus, sans affecter le reste de la saisie ? Toute autre astuce sera aussi bienvenue, comme interdire certains modes de calcul qui provoquent ce comportement.
Merci de votre aide.
valobra- 0 sat
Re: [résolu]Basecamp - Saisie itinéraire en mode randonnée ou vol d'oiseau
La solution qui avait été trouvée consistait à créer un 1er itinéraire en mode "randonnée" jusqu'à l'endroit où s'arrête le sentier puis un 2ème itinéraire en mode "vol d'oiseau" de cet endroit jusqu'à l'endroit où un sentier existe, puis un 3ème itinéraire en mode randonnée à partir de cet endroit, et ainsi de suite jusqu'à la destination finale... Enfin, pour terminer, les sélectionner et clic droit pour utiliser la fonction "Joindre les itinéraires sélectionnés" (ce qui donnait un itinéraire mixte).
[EDIT]
Il y a plus simple, voir ce sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[EDIT]
Merci de votre réponse.
C'est la solution que j'aivais finalement utilisée pour traiter le problème. Le lien dans la réponse ouvre aussi sur une autre approche que je vais essayer.
Je débute sur le forum, il me manque donc certaines connaissances de son utilisation :
- utilisation de la recherche: j'espère m'améliorer la prochaine fois, car je n'avais rien remonté cette fois-ci
- comment déclarer que le sujet est résolu, je n'ai pas trouvé de bouton ou de case à cocher en dessous de la réponse.
JF
JF
valobra- 0 sat
» [résolu] Oregon 600 ne veut plus travailler en mode randonnée
» Création itinéraire à partir d'une trace dans Basecamp pour zumo340. Mon mode opératoire
» Désactiver le mode de compatibilité pour BaseCamp (Résolu)
» [résolu] itinéraire différent BaseCamp et GPS
» [résolu] Pb de transférer un itinéraire de basecamp au garmin
