[Resolu] Etrex 30 prend en compte des km non effectués
Je m'explique : quand je finis une rando, j'enregistre ma trace, ensuite je l'efface ce qui remet mon odometre à zéro.
Comme je travaille régulièrement en déplacement il m'arrive de faire une rando à 500 kms de la précédente et quand j'allume mon GPS l'odomètre indique déjà 500 kms (que j'ai effectués en train et GPS éteint )
Ce qui me dérange c'est que l'odomètre total du GPS cumule des kms que je n'ai pas effectués.
Connaissez vous une solution pour éviter ce phénomène ?
Merci.
Merci.
Jacques-Olivier- 0 sat
Re: [Resolu] Etrex 30 prend en compte des km non effectués
Oui c'est normal, parce que c'est au départ de la nouvelle rando qu'il faut remettre à zéro le journal de suivi et le calculateur de voyage.
Sinon il repart du dernier point enregistré après l'effacement, donc à 500 km du nouveau départ.
Il faut aussi vérifier comment tu as paramétré l'enregistrement du tracé actuel dans ton gps.
Concernant l'enregistrement du tracé dans les paramètres il est sur automatique.
Oui alors il y a plusieurs paramètres en fait.
Méthode d'enregistrement ,c'est juste la fréquence des pts enregistrés, donc pas de rapport direct avec ta question.
Démarrage auto , si sur Activé il démarre dés qu'il capte les satellites, si Désactivé il faut l'activer à chaque nouveau départ.
Config avancée/Enregistrement trajet
Toujours, c'est à dire dés que tu allumes le gps et qu'il capte les satellites
ou Lors du suivi, uniquement quand tu sélectionnes Aller pour naviguer sur un tracé, un itinéraire ou vers une destination.
Maintenant ces paramètres jouent essentiellement sur le kilométrage de la rando du jour que tu enregistres.
En réalité si ton pb ne concerne que l'odomètre total, je ne vois pas ( comment y remédier dans un etrex 30 du moins), dans la mesure où lui on ne le remet pas à zéro et puisque le logiciel interne repart systématiquement du dernier point enregistré.
Cela dit le gps même éteint dans ton sac, il a quand même fait les 500 km, même s'il n'a capté aucune position pendant le trajet.
PS Dans ton profil tu dis Aucun gps pour l'instant,???
Je ne trouve pas les menus que tu indiques dans mon Etrex 30 mais ce n'est pas grave vu que çà ne résoudrait pas mon problème.
En ce qui concerne mon profil, l'Etrex 30 est bien indiqué.
Disons que je n'ai pas l' etrex avec moi cette semaine, donc je t'ai donné l'info par rapport à mon oregon, c'est sans doute différent.
Tu devrais consulter les tutos concernant le paramétrage et l'utilisation de l'etrex 30 de la FFRP 64.
Mais je pense que cela ne solutionnera pas ta question quant à l'odomètre total
Bonjour, je m'étais servi de ce lien pour paramétrer mon GPS et je viens de vérifier, rien ne me permet de résoudre mon problème. Dommage.
Tu as même un petit pdf intitulé : "Operations sur le GPS Etrex 30 avant, pendant et après la randonnée".
Et dans ce pdf "mettre les compteurs à zéro"
Ton Etrex fonctionne normalement, il n'a pas de problème, il faut tout simplement l'utiliser correctement comme indiqué ci-dessus (bon, c'est vrai, nous sommes nombreux à avoir oublié au moins une fois de faire cette mise à zéro des compteurs )
Alors tu n'as pas bien lu
jpedro- *
La question initiale de Jacques-Olivier porte sur l'utilisation de l'odomètre total qui comptabilise tous les kms effectués par l'appareil depuis sa première mise en marche, kms réels quand il est allumé + kms en mode vol d'oiseau entre deux mises en marche consécutives quand il est éteint.
La remise à zéro des compteurs expliquées dans les tutos cités précédemment concerne uniquement les données trajet.
Voir ce sujet, par exemple
Il me semble que la remarque de jpedro correspond tout à fait à la demande puisque c'est uniquement par un déroulement de manipulations que ce problème peut être résolu:
ne pas cumuler les kms entre deux relevés.
Si le compteur général doit être remis à 0 et repartir sur une bonne base il n'y a qu'une seule méthode sans faire du bidouillage:
- faire un downgrade du firmware avec la version précédente
- puis faire un upgrade avec la version courante
le downgrade ne présente pas plus de risque que l'upgrade puisqu'il agit exactement de la même manière sauf qu'il efface toutes les données (ou preque ) de l'appareil.
randogalere- 4 sat
Alors j'ai fait un essai aujourd'hui et apparemment çà fonctionne:
A la fin de la rando j'enregistre le tracé puis je retourne sur le tableau de bord et je fais les remises à zéro grace à la réinitialisation.
Puis j'eteins le GPS et quand je le rallume 50 kms plus loin il n'a pas pris un km, ni sur l'odo trajet ni sur l'odo total.
Je ne comprends pas pourquoi mais c'est comme çà.
Merci donc à vous de m'avoir orienté vers la solution.
On peut donc mettre le sujet en résolu ?
jpedro- *
» trajets effectués resolu
» (Résolu)Comment effacer les trajets effectués sur carte et tracé en bleu
» [Résolu] Transfert d'un gps garmin (etrex 30) à un autre gps garmin (etrex 20)
» son de mon etrex 30 Résolu
» [résolu]Pb etrex 30
