mon GPS boucle sur "loading maps"
mon GPS boucle sur "loading maps" Empty mon GPS boucle sur "loading maps"
Message par mpuech Dim 12 Avr 2020 - 12:36
Bonavion a écrit:Bonne année à tou.te.s (sauf à mon GPS !)
Mon Nüvi 2545 était dans un tiroir depuis une quinzaine de jours. j'ai voulu y rechercher une adresse et, là, plus d'allumage. Rien, que dalle. Je l'ai branché sur mon ordinateur : rien.
Shocked
J'ai un problème similaire avec un 2595LMT. Il démarre, affiche "Loading maps", fait un petit bruit et s'éteint.
Testé avec plusieurs ports Usb, plusieurs câbles.
J'ai enlevé la carte mémoire puis:
. Fait un "soft reset": pression 30 secondes sur le bouton marche/arrêt: il s'allume, plante, se rallume.
. Tenté un "hard reset": appui en bas à droite de l'écran, puis mise sous tension: il s'allume, "Loading maps" et s'arrête.
On peut changer la batterie?
mpuech
mpuech
mon GPS boucle sur "loading maps" Empty Re: mon GPS boucle sur "loading maps"
Message par Jamas Dim 12 Avr 2020 - 18:38
Ça ne ressemble pas à un problème de batterie.
A traiter plutôt comme un problème de "system software missing"
Message par mpuech Dim 12 Avr 2020 - 20:30
Jamas a écrit:Ça ne ressemble pas à un problème de batterie.
J'ai cherché "system software missing" dans le forum. J'ai commencé à suivre des fils: appuyer dans le coin haut droit, au-dessus de la lettre "G": aucun effet. J'ai appuyé dans le coin haut gauche durant le démarrage: il a lancé le calibrage de l'écran et a poursuivi le démarrage jusqu'à afficher l'écran indiquant qu'il est connecté au Pc.
Après je n'ai pas testé, car malgré une nuit de chargement, la batterie ne tient pas 1 seconde, mais j'ai lancé la mise à jour cartographique.
Merci et @+
mpuech
mpuech
Message par jpedro Lun 13 Avr 2020 - 9:27
Ton GPS est donc reconnu par le PC et ne s'éteint pas lorsqu'il est connecté par le câble USB, ton premier message laissait plutôt entendre le contraire.
Une batterie peut être changée. Une vidéo montrant le travail :
Tu en trouves sur le net, par exemple là, avec les outils. (mais tu peux probablement trouver moins cher en cherchant un peu)
J'ai fait ce travail sur mon Camper 660 il y a quelques mois.
Message par mpuech Lun 13 Avr 2020 - 14:38
jpedro a écrit:Bonjour,
Il démarrait jusqu'à "loading maps" puis s'éteignait jusqu'à ce que je lance le calibrage de l'écran tactile.
Merci pour le lien, ça n'a pas l'air trop délicat. Je vois sur la vidéo qu'il y a une pile plate, quitte à ouvrir la bête je l'aurais remplacée aussi.
mpuech
mpuech
